1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 88
Вилла Emilia на ПУФе в Новгородской
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.09.16.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финны начали строить третью партию завода UPM. Появилась возможность халявно поднять участок.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну и с ушпэшкой поканчено.
  3. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Подскажите пожалуйста, во сколько примерно обойдется такой фундамент под домик 7на5?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не подскажу.
    Смотря какой домик, расстояние до стройматериалов, от участка и аппетита строителей.
    То есть от 6 т. р.\м2
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И от стоимости материалов ;) тот же модный Рехау или металлопластик мадеинтама - разница будет ощутима. Как и всё остальное
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну это да.
    Нанять экскаватор с лохом в кабине.
    Можно бахнуть подушку щебнем, всё делать из эппс (хотя это косяк), трубы и коллектор типа упонор. Забабахать опалубку (+доски и время).взять в аренду виброрейку + вертолёт.
    Заказать проект плиты.
    Нанять технадзор, ведущего проекта, снабженца, заказать строителей которые первый раз это делают. Поставить видеокамеру.
    И будет вам к 10 т. р.\м2
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Спасибо, буду думать, хотел еще подушку из щебня и дренажку
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Паханычъ, добрый вечер!
    Как именно ты выравниваешь основание под УШП в ноль?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Привет.
    Ты не поверишь. Навозил трактор песка в ковше, слегка порастягивал.
    Я на глаз стрельнул куда ему ещё стянуть.
    После этого хорошенько пролил из помпы. Тщательно трамбонул, сбил кочки, трамбонул ещё.
    Поставил лазер для пробивки.
    И о чудо. Перепад подушки был 15мм.
    Ну а потом дело техники и лазерного уровня.
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Хорошо сказать: "На глаз стрельнул"
    Выходит что необходимо ровнять все пятно под УШП. А -то мелькнула мысль, что ровняют хорошо под L-блокам, где стены будут, типа при использовании бетона П4,П5 неровности в центре плиты снивелируются, слегка продавив пенополистирол.
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    По трапу. На фото он заглублен немного в слой утеплителя?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну набей колышки по лазера и до них насыпай. Потом доведешь до уровня путём подсыпки и правила. Я просто не вижу проблем.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет. стоит прямо на псб.
    Надо смотреть по модели трапа.
  15. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Паханычъ, добрый вечер.
    Опять по трапу.
    Почему спрашиваю?
    В начале этой темы, ты уже писал и фото выкладывал - алькапласт.
    В руках подержать не удалось, у нас нет, купил как и все в С-Пб., в коробке и чертежи есть.
    Так вот если ставим трап на утеплитель, то его высота (то, что на фото) 79 мм, и вторая часть трапа, что вставляется, регулируется по высоте 25-95. 79+25=104 мм Слой бетона в помещении- 100 мм, + толщина приточного клея + толщина плитки. Так как создается уклон 1/50? Или что-то я упустил?
