1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 88
Вилла Emilia на ПУФе в Новгородской
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.09.16.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ты точно в этом уверен? ;):aga: Типа "комфортным" для человека считается температура от 25-27. То есть, это еще далеко до Т тела, но и не холодно тактильно. Вот у меня, сей час (реально померил), при среднесуточном около нуле Т пола 25-26, а Т воздуха 23-24. Представляешь Ташкент летом, когда нет дельты с Т за стеной?
    По этому и делают электро ТП в СУ для ощущения комфорта когда голенький и мокренький. :)]
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В жарких странах кое-где ТП включен и летом везде, кроме спальни, при кондиционировании воздуха.
    Очень комфортно, ходишь босичком без труселей по апартаментам, ляпота. Да, дорого, да неэкономно. Но оно того стоит, по тёплому камешку.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот ТП использовать для охлаждения. видел. Говорят упирается именно в дискомфорт холодного пола. А такого изврата не видел)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Черногории за многодневные мытарства с кемпингами и палатками вознаградил супругу апартами в Святы Степане. Там как раз было Это.
    (Вовсе не реклама, чисто случайно, под управлением Рехау:|::love:)
    Работало полтора дня, покаместь главный постоялец в виде меня по просьбе супруги не накрутил контроллеры "сделай как в спальне". Тупое копирование положений всех крутилок привело к отключению системы, видимо из-за возникшего дисбаланса (массы и объёмы разные), а обратно я запустить "вертай всё в зад" уже не смог :aga::aga::aga:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не верю! (С) ;):aga:
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Темур, я и себе в Аврору поначалу вместо примитивного ВТП хотел сделать умную электрорехау:|:
    Однако осведомившись о стоимостях узлов и контроллеров для объединённой работы участков в составе единого здания, я понял, что только управляха будет стоить дороже, чем весь ДУФ (данилоутеплённыйфундамент) :mad:
    Только сетевуха с RJ45 - косарик ойро, ну и далее по списку. Там не банальные вкл-выкл с прыжками напруги, а широтно-импульсная модуляция, практически аналоговое изменение выделяемой мощности.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А ты уверен, что это действительно нужно с постоянной времени массы тёплого пола (т.е. с таким объектом регулирования)? :aga::)]
    Стразики, стразики...
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если Паша нас не побъёт в своей теме, то сообщу, что помимо масс бетона (которые при ЭТП могут быть гораздо меньше) разнесение импульсов такссать во временном континууме даёт отсутствие суммирования нагрузки. Все комнаты не включатся одновременно на нагрев.
    Аффтомат не будет светиться на тепловизоре;)
    Ну и эту фичу можно отключить, если вдруг возникли повышенные требования по помехам.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну для этого ШИМ не нужен. Короче запросто весь это функционал Рехау реализуется на простом маленьком промышленном PLC с десятком - двумя дешёвых датчиков Pt100 и внешними силовыми ключами для нагревателей за "гораздодешевле". Сообственно это и сделано в Рехау, но только добавлены красивые коробочки и фирменные наклеечки.
    Паша, прости, мы больше тут не будем мутузить "электрического демона".
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Немного не так. При отсутствии внешнего управления участки продолжат работать самостоятельно, это самостоятельные аппаратные контроллеры со своими частотниками.
    Кстати ШИМ есть даже в простейших неуправляемых бытовых Рехау-коробочках.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хватит мозг выносить всякими широтно импульсными модуляциями, программ лоджикал кононтролерами и прочими прочими платиновыми термометрами сопротивлений. :)]:)]:)]
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Паханычъ, как пользователю Royal Clima 350 вопрос. Хочу его на ребро положить (потом)..а пока воздуховоды под него заложить при утеплении..К какой стороне у него нужно оставить доступ для замены фильтров: Soffio.jpg
    A
    B
    C (напротив А)?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А.
    И на ширину самой установка.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Приехали доски.
    В 5Э не густо с ПМ.
    Брали с колес.
    Погода дрянь, подождем летной.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И ещё про то, что у шведов не только УШП.
    А совсем смешные фундаменты под каркасник.
