Помогите, начали возводить стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dima345200, 10.09.16.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, где вы взяли этих наркоманов с этой технологией? ТАКОЕ вижу впервые.
    Как правило сперва возводят дом под крышу и только потом приступают к наружной отделке.
    Как вы сейчас, пока крыши еще нет, будете избегать попадания осадков в промежуток между стенами?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, Кстати, если у вас планировался вентзазор, то как обеспечивался приток воздуха снизу?
  3. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Все понятно ребята. Толку от вас мало! Я же писал что зазор этот не планировался! Тема закрыта что нибудь придумаем, раз вы только размусоливаете а по теме нечего не можете сказать!
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, Ну действительно. Когда человек начинает возводить здание в обратном порядке и без тепловых расчетов, то виноваты советчики, офигивающие от увиденного.
  5. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Я нечего не имею ввиду про вас! Просто это одновременная кладка когда возводят облицовку на небольшую высоту, потом утеплитель и основные стены (но это все должно быть в притык друг к другу) но у меня получается что появилось 5 см пустоты, вот я и спросил что с ними можно сделать? А толщина и 20 блог у нас у многих стоит так и норма!
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В смысле мало толку? :nono:
    Я вам выше даю технологическую карту с описанием процесса укладки утеплителя при одновременном возведении наружной и внутренней части в многослойных стенах с указанием первоисточника. ЧТО вам ещё надо?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы случаем теплоемкость с теплопроводностью не путаете? А то ведь материалы, имеющие пористую структуру (такие как пенобетон, например), обладают значительно меньшей теплоемкостью.
  8. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Я конечно понял картинку! Мне интересно что в моем случае лучше сделать с пустотой?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    При одновременной кладке сначала на небольшую высоту возводят несущую стену, потом крепят к ней связи, потом утеплитель, а уж потом выводят облицовку. Пустота (если она возникает) должна появляться между утеплителем и облицовкой.
    В Вашем случае, чтобы данная пустота не образовалась, нужно либо увеличить толщину утеплителя, либо уменьшить расстояние между основной стеной и облицовкой.
    Но сам по себе выбор пеноплекса в качестве утеплителя выглядит крайне неудачным решением.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так не делают. :no: Каменщик не должен работать головой вниз.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Комментарий имени Петросяна. Леса то на что?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Каменщик при этом стоит на лесах снаружи. Делают ли так многоэтажные здания - не знаю, вряд ли.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :nono: Леса/подмости при одновременной кладке возводятся/устанавливаются внутри периметра.
    Извольте общаться тактично.
    Ещё раз повторяю в моём сообщении выше выложена технологичекая карта процессов укладки утеплителя. С указанием источника, где можно найти все ответы на вопросы по кладке многослойных стен.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно не путаю... Чем плотнее - тем выше теплоемкость. Для повышения теплоемкости при решении вопроса с теплопроводностью стены за счет эффективного утеплителя лучший вариант для внутренних стен - максимально плотный материал (чем толще и тяжелей- тем лучше)
  15. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Спасибо, а почему пеноплекс не годится?
