1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Из дачи - конфетку. Фотоотчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем КочевниК, 02.07.09.
  1. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Вот не понимаю такой экономии на двери. Все-таки важная вещь в доме. Не на один год ставится. Хотя бы российские Клинские двери, ведь не намного дороже. И такие мучения с установкой. Я интересовалась, доставка и установка ( у меня более 100 км) всего около 4 т.р., и хоть какая-никакая гарантия.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что за клинские такие?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Какие такие мучения? Правильно поставить дверь - это ж в удовольствие, это ж отдых!:)
    А установщики - они ж не для себя делают, торопятся...
    Так бы и сделал, да скромность не позволяет :)
  4. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Кстати, насчет двери. На моих глазах второй год эксплуатируется дверь один в один как у Вас. Производство Китай.
    Из плюсов: ничего нигде не перекосило, замки работают, стоила дешево.
    Минусы:
    -зимой промерзает, на внутренней стороне иней, так что качество утепления внутри сомнительно;
    -на лаке снаружи двери появилась паутинка трещинок, кое где уже шелушится;
    -очень мягкий металл.
  5. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    ЗдОрово! Просто мечта!
    Спасибо за подробный,поэтапный отчет. Все понятно. Польза - налицо. Наверняка кто-нить опыт Ваш переймет. Не надо голову ломать,как сделать что-то - залез в Ваш фотоотчет, внимательно посмотрел, подумал и делай себе. Полный инструктаж. Спасибо.
    И очень симпатичный "отчет" о борьбе с сорняками.Это все Ваш коньячок? А продолжение будет? Неужто все сорняки кончились? Так это мы запросто-поделимся.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Продолжаем делать конфетку.
    Окосячка окон изнутри. Ничего особенного, но на всяк случай сфоткал, может
    кому и пригодится. Набиваем брус нужной толщины под подоконник,
    чтобы он плотно влез под окно.
    Кладем подоконник на пену
    Привинчиваем его снаружи тремя - пятью саморезами
    Сверху прижимаем, чтобы пена его не подняла
    Затем делаем клинья нужного размера под боковые откосы. Я делал на станке, так проще всего. Прибиваем их по уровню. Попутно запениваем все щели
    в торце стены.
    Набиваем окосячку (я использовал обычную вагонку) и то же самое делаем сверху.
    Затем закрываем углы деревянными уголками, и окно готово.
    Двери окосячиваются примерно так же.
    С пеной работать не сложно. Достаточно использовать пол-баллона, и рука уже будет чувствовать, сколько нужно выдавливать,
    чтобы было и не много, и не мало. Очень рекомендую не покупать баллоны с трубочками, а купить нормальный пистолет.
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А я на клей монтажный в подоконный профиль приклеивал!
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У вкусной конфетки должна быть красивая обертка:)
    Переходим к наружним работам. Дом было решено обить сайдингом, поскольку чем его ни покрась, все равно рано или поздно почернеет. Я как-то каждую досточку обшивки отдирал, пропускал через станок, прибивал обратно и покрывал в 3 слоя Тиккурилой. Бестолку.
    Итак - сайдинг. Обычным виниловым сайдингом крыть - скучно, цокольным - дорого. Решено было их скомбинировать.
    Итак - поехали.
    Сначала дом выглядел как-то вот так.
    Так как я в это время работал внутри дома, помогать делать наружку я пригласил своего хорошего друга Костю.
    Купил 60 пачек утеплителя, ветро-влаго защиту "Юта"
    Заказал сайдинг "Альта-профиль" (Зажрались. Сделал 100% предоплату и ждал почти месяц. Больше ничего у них покупать не буду)
    Пока ехал сайдинг, ободрали все доски внешней обшивки, кое-где, где не хватало, добавили пароизоляции, положили утеплитель в 2 слоя, закрыли Ютой и выставили маяки под сайдинг.
    Внизу маяки ставились из профиля, чтоб не гнили.
    В одном месте фундамент дома сильно выступал наружу. В этом месте профилем была сделана ступенька.
    Теперь можно начинать обшивать
  9. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Вовик, СУПЕР! Молодчина!
    Есть ряд вопросов, но чуть позже в личку.
    p/s/ Кстати по пластиковым окнам и метал.дверям.
    Дачники юга подмосковья ( Дон-Симферополька), информация для вас.
    Хорошие окна и двери (с доставкой и установкой) можно заказать в Туле (себе заказывал именно там). Цены умеренные, расстояния 100-150 км для них не помеха. По координатам фирмы, прошу в личку.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Пока Костя занимался стенами (должен заметить, что делает он все просто идеально, как для себя),
    я как проклятый сидел под домом и утеплял его снизу.
    Жестким утеплителем было бы немного проще, но он и дороже раза так в 4. Поэтому лепил "Изорок" в 2 слоя. Клал враспор между лагами. Второй слой с перехлестом, затем пристреливал веревкой, пока надо мной не сжалилась 2Matilda, которая была тогда у нас в гостях. Подарила мне специальные шайбы (чего только у нее в багажнике нету!):), с которыми все это делается намного легче.
    У Матильды не схалтуришь, жесткая проверка качества:
    Пока мы с Костей заняты настоящим делом, две Ленки - моя жена и 2Matilda обсуждают какие-то пустяки по поводу отщепления хвойника:
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    И еще немного о вентиляции утеплителя. Вот вид снаружи дома того места, где я утеплял потолок на кухне. Виден зазор над утеплителем 5 см.
    А вот вид издалека:
    Стена будет обита сайдингом по маякам с воздушным зазором. Снизу в него будет попадать холодный воздух, подниматься вверх к крыше и сквозь эту щель над утеплителем будет выходить вверху крыши, тем самым вентилируя утеплитель.
    Ну и еще немного фоток:
    Сейчас уже почти все готово, но в последние выходные была куча гостей и я просто забыл сфоткать. Но обязательно это сделаю и покажу, что в результате получилось.
    А это один из немногих дней, когда я бездельничал...
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Как и обещал, выкладываю финишные фотки.
    Вот такие леса для доступа к фронтонам делаются вдвоем за пол-часа:
    Для доступа под дом была сделана съемная панель. Очень удобно.
    Последний штрих - Костя "окосячивает" окно на фронтоне. Делает он это по своей собственной технологии. Никаких дорогостоящих оконных планок для этого покупать не пришлось. Использовались белые пластиковые панели. Получилось лучше и существенно дешевле оконных панелей. Правда, возни немного больше с ними.
    Я тем временем умучался вешать актинидию на место...
    Вид снаружи на крыльцо (справа цоколь еще не закрыт):
    Вид изнутри:
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    И еще несколько общих планов:
    Вот такой получился теплый, красивый и функциональный домик.
    Осталась мелочевка - присобачить обратно к дому перголы и вывезти строительный мусор.
    Утепление уже заметно, хотя холодов еще не было. Ночью тепло, днем прохладно. Но что почем - покажет зима.
    Если есть вопросы - задавайте.
    А у меня уже возникли новые планы, буду чесать репу, как их реализовать)
  14. Igor-prorab
    Igor-prorab
    Igor-prorab
    Уважаемый Кочевник, снимаю шляпу! Домик действительно конфетка, особенно вот это решение выделить углы цокольным сайдингом. Сразу архитектура дома меняется. Одноцветное решение тоже, конечно, имеет право быть, но меня оно как-то "не цепляет", вроде-бы всё и аккуратно и даже симпатично, но иногда такая постройка (да простят меня апологеты одноцветных решений) выглядит как канадский сарай, ну или финская лесопилка, в зависимости от габаритов. Вопрос по теме: не возникло ли заморочек в местах сопряжений цокольного сайдинга со стеновым (я имею в виду вертикальные сопряжения возле углов по стенам). С уважением, Игорь, строитель из Питера.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нет, не возникло. Между ними стоит обычный Н-профиль (соединительная планка), такой же, как ставится для стыковки обычного сайдинга.
    В эти выходные таки присобачил.
    Стойки внизу подгнили от времени, поэтому нижние части отрезал. В нужных местах вбил в землю железные уголки и к ним саморезами привернул стойки. Предварительно смазав их отработкой. Теперь дерево с землей контачить не будет, надеюсь, простоит долго. А подгнили они потому, что когда-то по глупости нижнюю часть стоек, которая закопана в земле, обернул рубероидом. Вот туда-то вода и стекала по стойкам, и уходить ей было некуда. Ну да ладно, на ошибках учатся.
    Конструкцию эту было решено не красить и ничем не покрывать. Как видно на фото, цвет выцвевшей и естественно состаренной древесины очень даже гармонирует с цветом сайдинга.
    Кроме того, это все-таки дача, а не бутик, и элементы природной естественности должны быть. На древесине даже мох растет. Специально не стал ничего счищать.
    Горизонтальные балки прикрепил к стене
    Чтобы не продавливать сайдинг, прикрепил алюминиевый уголок саморезами в тех местах, где под сайдингом обрешетка. На него положил балки и снизу привернул саморезами.
    Вроде бы получилось нормально.
    Ну и еще хочется сказать, что первая обкатка утепления прошла успешно. Ночью на улице было -4, а утром в доме +20. Это при том, что печь вообще не топили, а лишь с вечера нагрели дом газовым обогревателем.
    В то время, как утром на грядках был лед интересной формы
    Продолжение следует.
