1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Из дачи - конфетку. Фотоотчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем КочевниК, 02.07.09.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо всем откливнувшимся! Надеюсь, теперь моя насосная станция не замерзнет.
    Изучив все предложения выслушав мнения специалистов, купил 2 метра саморегулирующегося обогревающего кабеля.
    По соображениям надежности выбрал кабель фирмы Nelson Heat Trace.
    Привезли мне готовый комплект - сам кабель 2 метра, с одной стороны заглушка, с другой - переход на обычный силовой кабель. За все про все 1700 р.
    Обмотал им насосную станцию, а концы примотал к всасывающей и выходной трубам.
    На всякий случай напихал еще утеплителя под корыто, в котором НС, и выложил стенки еще одним слоем минваты.
    Поставил выключатель на обогрев.
    Думаю, что этого вполне достаточно для поддержания положительной температуры.
    Кабель дает 15 Ватт с метра при 10 градусах. Соответственно, чем ниже окружающая температура, тем выше выделяемая им мощность.
    Проверил - греет. Линия обогрева висит на отдельном автомате, и никаких других потребителей на ней нет.
    Теперь будем посмотреть, как все это дело перезимует.
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Красота! Как этот сайдинг по прочности? Цоколь всё-таки!
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Существенно толще и прочнее обычного.
  4. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    У меня есть, рвёт :(. У меня крыльцо обили остатками сайдинга от дома, крепили в двух местах (по краям), пролёт около метра - порвало.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все отлично. Кое какие моменты почерпнул для себя. В частности -обрешетка из металлопрофиля для цоколя. Спасибо. Совет: обязательно сделай водосток с крыши, иначе будет подтекать по балкам перголы на стену.
  6. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    Вы просто молодец!
    А я все спешила спешила и не успела, сайдингом обить
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Критично!
    У меня на окнах сторона 1,2 м, закреплена саморезами жестко... Заметил, что на солнышке идет волнами, так что придется отверстия "овалить" обязательно!
  8. Tanich
    Tanich
    Tanich
    Кочевник! действительно, Ваша дача конфетка!
    Эх. и чего я раньше в форум не заглянула..летом отделали однотонно сайдингом домик-баню каркасную..понравилась идея с углами. ..
  9. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    А не пробовали счетчик на диэлектрическую подложку ставить?
  10. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Вытяжка с датчиком движения (пост №7) это как?
    - Моешься (двигаешься значит), она включается и делает тебе маленький сквознячек?
    - Помылся, вышел (вот пеперь бы проветрить), а она взяла и выключилась?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я отвечу, т. к. я частый гость на этой даче. Заходишь в туалет-душ и сразу включается вентилятор. Он как-то чует присутствие. Даже если в душе моешься и дверцы кабинки закрыты, то все равно включен. Когда выходишь - через некоторое время отключается.
    "Еще та" система. практически то же самое, когда вентилятор на включение света в туалете запитан.
    Уж я Кочевника критиковала, критиковала за такую систему вентиляции, но он ни в какую не хочет ее менять на принудительную и постоянно действующую. На это несколько причин:
    1. Возиться неохота, а дача это ведь не ПМЖ.
    2. Крыша имеет 60 градусов уклона, так что нормальную проходку под вентвыход или вентилятор на нее не поставишь.
    3. Имеются дополнительные удобства на улице, так что с неприятнопахнущими делами обычно все туда ходят.
    4. Летом открыты окна, а зимой горит камин. А камин у него такой, что любой вентилятор перетянет.
  12. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Cпасибо, Matilda. Я понимаю как работает такая вытяжка.
    Я имела ввиду насколько неуютно, когда ты мокрый, а по тебе ветерок. Был такой опыт.
    И еще нормально если через некоторое время отключается, после как вышел.
    Для туалета хорошо, а если помыться, то бр-р-р (холодновато).
  13. plex
    plex
    plex
    Получилось Супер!
    Нам бы свой дом в деревне тоже не мешало сайдингом отделать, но есть одно "но", деревня у нас не богатая и те дома, что выглядят не много лучше чем остальные, нехорошие люди не оставят без своего внимания.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему холодновато? Там же вытяжка. А приток под дверью из теплого дома.
  15. dedal555
    dedal555
    dedal555
    Йошкар Ола
    Не проще было сендвичпанелями обделать- дешево и сердито!
