Помогите подобрать газовый одноконтурный напольный котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sortym, 10.09.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    поэтому ваш котел это 25-30 кВт.
  2. Pasha113
    Pasha113
    Pasha113
    Мордовия, Саранск
    Здравствуйте!
    Может и мне посоветуете: дом 2 этажа, ГБ 300 + облицовка, общая площадь 170 кв., планирую ТП на 1 этаже на 40 квадратов. Думал про Протерм медведь но по Квт не определюсь. но по любому напольный, одноконтурный. Заранее спасибо
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Между блоком и облицовкой утеплитель?
  4. Pasha113
    Pasha113
    Pasha113
    Мордовия, Саранск
    Утеплителя нету
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Посоветовал бы если медведя то не более 30 klom либо бакси 1.230 или 1.300. Нужно теплопотери просчитать хотябы для более точного подбора
  6. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @Pasha113, Добрый день, как вариант можете рассмотреть котел DeDietrich DTGX23N или DTGX30N, мощностью 23 и 30 кВт, думаю что 23 кВт хватит.
  7. Pasha113
    Pasha113
    Pasha113
    Мордовия, Саранск
    Спасибо. Теплопотери попробую посчитать в ближайший выходной. Но лично моё мнение больше 24 квт котёл не брать. Это пока. После подсчета более детального посмотрю. А сильно повлияет неутепленный цоколь, пол плита над землёй 60 см
  8. Pasha113
    Pasha113
    Pasha113
    Мордовия, Саранск
    А не подскажете кто нибудь бесплатную программу для подсчета теплосодержание? Или нужно формулы какие то знать?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в интернете полно онлайн калькуляторов
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Попробую реанимировать тему. Вводные: дом из СИП 129,5 кв. м, 1 эт. + мансарда. Отделка: изнутри акувата 50 мм+2х12,5 мм ГКЛ в качестве шумоизоляции, снаружи - ветрозащита + ППС-термопанели 50 мм с вентзазором 2,5 см. Отопление радиаторное: 4 на первом этаже и три на мансарде. Планировал одноконтурный висманн витопенд-100 24 кВт + БКН 200 л (семья двое взрослых и двое дошколят). Но встретил много негативных отзывов. Какой котел выбрать (настенный)? К рекомендациям отнесусь с вниманием.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здесь тема про выбор напольного
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Витопенд - нормальный котел, недостатки - нет сливного крана и запчасти дорогие (хотя на Вайллант еще дороже).
