1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если шурупы не более 6 мм, и сверлить дерево не более 22мм, то хватит GSR 120, и он удобнее с мебелью.
    GSR 180 оптимален для дачи.
    толк от GSB есть
    1) даже если вам не нужен удар совсем, намного удобнее переключатель сверление/заворачивание, один щелчок и готово, не нужно крутить оборот муфты.
    2) сверлит бетон вполне сносно, если хорошее сверло 6 мм ему вполне под силу, если без удара в два раза дольше. Конечно перф будет значительно быстрее - раза в 2-3, но и громче. Так же при работе с тонкими стенками, не нужно переживать что с другой стороны штукатурка отвалится, с перфом такое не исключено
    Если мебели крутить не очень много, можно вообще смотреть на GSR 1000, цена 2500-3000р
    Крутит все до 7мм прекрасно, а вот метал сверлит плохо
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Есть пользователи такой машинки MAKITA DF331DWME?
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Тут подоспел новый проплаченный Интерсколом обзорчик шуруповертов.
    Тут, похоже, проплатили в счет Леруа Мерлену. Вот хитрые жуки, да? Отводят от себя подозрения, мол мы честные. Но я-то уверен что любой форумчанин эту конспирологическую схему прохавает на "раз".
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    То что проверяется в тестах не так полезно,
    Больше закрутил? Есть второй акк
    Мягкость муфты? для мебели 10.8 самое то, для остального почти пофиг
    Макс момент тоже почти бесполезен, так как на рекомендованном крепеже его хватит более чем.
    Даже время закручивания не так принципиально, основное время тратится на достать очередной шуруп.
    Кстати оно не учитывается, а зря - может быть меньше шурупов, но быстрее
    Были бы актуальны тесты на падение с 3-5 метров на бетон, только одним шуром не обойтись, работа под дождем.
    Так же сравнение одной марки, но разных моделей что бы понять что брать, легче или мощнее
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    очень. Особенно когда один приземлится на корпус, а другой на патрон.
    и что это даст?
    То, что оно не так полезно, лишь показывает, насколько ничтожна разница в работоспособности всех экземпляров. Тут видно общее, различия будут в другом.
    это же чисто технический выбор. Хотите легче - берете легче, мощнее - берете мощнее. Или как-то не так?
  6. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    вопрос по поводу шуров AEG пристаке BSB первая B я так понял это ударное сверление, а вот G2 и CBL в чем отличие? съемный патрон? бесщеточный/?
  7. Airvagrant
    Airvagrant
    Airvagrant
    @Dedyden, bsb - ударные, bs и bbs - безударные. cbl указывает на бесщёточный двигатель (как у bsb, так и у bs). g1, g2, g3 в разных по уровню напряжения сериях говорят о разном техническом исполнении. bs 18g2 отличается металлическим патроном (у bs 18 cbl металлические губки, но не весь патрон). у них разные моторы, крутящие моменты, скорости, исполнение корпуса, комплект поставки. Патроны у безударных, как в анекдоте, съёмные, но только 1 раз.
    У ударных по-разному: bsb 18 cbl съёмный пластиковый, bsb 18g2 несъёмный металлический. Сайт aeg powertools Вам в помощь, там подробно расписаны тех характеристики. Он, кстати, недавно изменился и стал более удобен для ознакомления.
    ежели что, я ратую за синий бош :)
  8. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    очень вкусные ттх, толь вот bs или bsb. удар вроди как не плохо, но без удара понадежнее редуктор чтоли
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    редуктор то один, просто будете пользоваться ударом быстрее его убьете, как и патрон :)
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Приветствую!
    Спустя почти год у моего шуруповерта Bosch GSR 10.8-LI-2 + кейс L-BOXX 102 сломалось зарядное устройство al1130.
    Магазин предлагает обменять его на что захочу с доплатой при необходимости.
    Сам шуруповерт мне очень понравился, и в целом взял бы такой же, но в магазине я именно такой модели не нашел.
    Варианты:
    Bosch GSR 12V-15 + кейс L-BOXX 102 0601868109
    BOSCH GSR 10.8-12 V-EC Professional 06019D4000
    Bosch GSR 12V-15 FC, 2x2 А/ч, L-Boxx 06019F6001
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите
    0.601.9D4.000
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно в двух словах чем он лучше двух других? За него придется немного доплатить.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да доплатить придется, он лучше тем что безщеточный, немного компактнее и легче, мощнее и намного дольше работает от 1 батареи
    Сравнивая с Bosch GSR 10.8-LI-2 все намного еще лучше
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Только
    Только как я понял, 0.601.9D4.000 это:
    GSR 12V-20 Professional
    На сайте магазина ошибка.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но у него момент везде указан -20Нм, хотя у моего старого - 30.
