1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. vlg_region34
    vlg_region34
    vlg_region34
    Волгоград
    Насчет остальных не знаю а Bosch GSR 180-LI редкостное гуано, на уровне дешевого китая, все те же самые болячки, люфт потрона, биение сверла, самоотпкскание бит на реверсе, и что самое интересное у этого боша нет балансира на плате защиты акков! в результате чего батарея живет полгода - год, есть отзывы которых люди жалуются на зависание защиты батареи, для чего приходится ее сдергивать, это все ожидаемо на китайцах но ни как ни от бренда за который просят около 8к.р.
  2. scheef
    scheef
    scheef
    Комсомольск на Амуре
    Потому что этот Бош, самый что ни на есть китаец.
  3. scheef
    scheef
    scheef
    У меня то же Бош. GSR1440-LI. Брал такой лет 10 назад. Отличный аппарат. Украли. Решил купить недавно опять такой, такой оказался, да не такой. Все болячки что описали выше, у него присутствуют. Понял, что тащят барыги его с Китая. Сейчас вот купил на Ганзе Metabo BS 18 LTX Impuls, за 14 тыс с пересылом. Посмотрим что это за аппарат по качеству.
  4. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Хочется вашего мнения, по шуруповертам Зубр, серия ДА, компактная. Понравился 14 и 18 вольтовые. Какой взять? С двумя батареями, кейс. В технопоинте 5100 и 5790 продают. Отзывов как маловато по ним. Нужен для дома, строительство и ремонт, мебель, забор, гараж) Спасибо
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я лично против таких псевдо отечественных брендов. Но вполне может оказаться нормальным вариантом. Только нужно понимать за ранее:
    - гарантия в 60 мес полный фейк
    - банки внутри акума неизвестно какие, но легко можно пересобрать.
  6. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    На ютубе есть обзор, человек рассказывает, что воспользовался гарантией и поменял сгоревшее зарядное устройство, причем сгорело оно по его вине)
    гарантия 60 мес при условии регистрации на сайте и домашнего пользования)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    @Gest1,
    Я, как-то, брал 18 в аккум от зубра на "потрошение" за 500 р - да 18650 в "бумажках" но высокотоковые и честные 1.2 Ач и типа китайский "бренд" хигстар по 100 р за один аккум получается:super: - до-сих-пор работают в мегафонарике на 3800 лм - там ток больше 10А на максимуме:super: обычные, "слаботочные" 18650 дохнут поодиночке через 5-10 включений а с защитой выключаются через пару секунд :(
    Еще от зубра вкрячивал редуктор в какой-то шуруповерт и еще от шурика спец прекрасно подошел движек в макиту 330, вроде даже крутит почти так-же, "насиловал" его коронкой на 100 мм:victory:
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @sasamar, согласен что не факт, что инструмент быстро умрет, но шансы большие.
    Я купил на потрошение акум от декстер 2 ампера 18 вольт. Аймакса нет у меня, реальную емкость замерить не получилось, заявлено 2 ампера на банку, после перепаковки интерсколовского акума на 10.8 вольт, стал работать заметно дольше чем второй родной, либо у интерскола не 1.5 ампера, либо у декстера все же ближе к 2 амперам :)
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это как игра в лотерею...только почти беспроигрышную :)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на самом деле сыграло несколько факторов и большая (честная) емкость у декстера и меньшее внутреннее сопротивление у элементов 2ач
  11. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    на какой тогда обратить внимания ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все упирается в бюджет
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    да вот есть ли там эти 2 ампера или нет - неизвестно.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Декстер ставит оригинальные самсунги 18650-20R
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, DeWALT DCD791 - битодержатель (на корпус шурика) идёт в комплекте с шуриком или отдельно возможно купить ?, как-то напрягло такой шурик и нет битодержателя, шурик из Америки .
