1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бош 180
  2. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Уважаемые форумчане, помогите определиться, что взять из этих двух шуруповертов?
    B&D по цене 5600 р., Интерскол 4200 руб.
    С одной стороны хочется сэкономить, да и инструмент интерскол есть в пользовании и вопросов не вызывает, но с другой стороны один бестолковый шуруповерт у меня уже есть, и хочется качества, а отзывов о марке B&D совсем мало, не хочется переплатить за качество, которого не окажется.
    Использоваться будут при утеплении гаража, в основном вворачивание саморезов в дерево/осб (иногда в металл), а так же сверления коронками.
    Еще смущает, что на сайте B&D такой модели шуруповерта нет.
  3. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Что-то на этот интерскол и аккумулятор нигде не найдешь. На B&D на али полно аккумуляторов.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Оба бытовые, блек деккер еще и односкоростной, почему не взять нормальный сразу? при бюджете 5600р можно например
    Metabo PowerMaxx BS
    и на интерскол есть, просто называется по другому
  5. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    долго решал, нужна ли мне вторая скорость, решил что ни к чему. Тем более есть мнение, что односкоростной шурик завернет больше саморезов чем аналогичный двух скоростной.
    Кстати, указанный B&D двухскоростной. Но в итоге я взял односкоростной B&D за 4900, вот такой
    Кстати, Метабо по таким ценам нигде не видел.
    Нашел такой в 220 вольт за 6 тыс. Во-первых, не в бюджете (5600 было максимум что я готов потратить и то с натяжкой, тем более начинал я смотреть с 2 тыс, увеличивая бюджет). Во-вторых, 10 вольт я не рассматривал, как и 12. Для себя определил либо 14 либо 18 вольт.
  6. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    У нас такой 5500. С шурупами скорости хватит, а вот для сверления - вопрос. У меня 1500 оборотов на второй скорости и то кажется маловато. А по поводу аккумуляторов на Али. Покупал там для телефона и ноута - дрянь по сравнению с родными.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда получите недошуруповерт потому что односкоростные имеют маленький момент всегда
    мнение ошибочное
    в маркете по указанной вами цене только односкоростные :)
    акция до конца месяца в ВСИ
    ЗРЯ но это ваши же деньги :)
    кстати он слабее метабо указанного мной, нет блокировки патрона (патрон сам по себе там г)
    BLACK & DECKER BDCDC18K1B-QW мягкий момент - 10,3Нм
    Metabo PowerMaxx BS мягкий момент - 17Нм
  8. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Ладно, поживем увидим, я ж не зарабатываю стройкой. Для дела брал бы наверное что-то в районе 10 тыр или более. А сверлить у меня дрель есть киловатная. 99% работы шурика - завернуть саморез в дерево. Чем больше тем лучше.
    Максимальный момент шурики развивают на первой скорости. Вторая скорость всегда намного менее моментная (чтобы это понимать не надо разбираться в шуруповертах) и нужна в основном для сверления. У двухскоростных шуриков первая скорость это около 400-450 об. У односкоростного 600-650. Таким образом односкоростные если и проигрывают в моменте двухскоростным, то не много, особенно для бытового использования. Таким образом - надо сверлить - берем 2-х скоростной, не надо - 1.
    Это мое ИМХО, на истину не претендующее. Далее, мне не понятно, как шурик на 10 В может быть мощнее шурика на 18 вольт? Много читал про выбор и везде пишут, чем больше вольт, тем выносливее шурик. Это не так?
  9. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    На али товар надо скурпулезно выбирать. Батарей я там заказывал очень много и электронных компонентов. Все качественное, но разумеется самое дешевое не брал.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Давно дрель не доставал хватает шуруповерта всегда :) и он мне вышел гораздо дешевле 10тр :)
    10,3 и 17 разница 60 процентов
    Не мощнее, а иметь больший момент, мощность у метабки чуть чуть меньше
    нет это не всегда так, так как есть исключения, плюс разница в бытовых и проф инструментах иногда огромна
    Отзывы на этот black and decker можно почитать их много, кому то нравится даже :) может потому что 45 долларов для них вообще не деньги (искать по модели BDCDD120C).
  11. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    около 40, что тоже не мало.
    Это так называемый мягкий момент. Можете пояснить доходчиво, что это за момент? А то в теме обсуждение шуруповертов все как то пришли к выводу что это фуфло непонятное, а в других источниках сошлись что это максимальный момент, который ограничивает муфта.
    Согласен, что исключения есть и разница бывает огромна, однако в характеристиках к инструменту об этом не пишут, и человек вроде меня, к строительству отношения не имеющий, подобных знаний не имеет. Зато почитал я про синий бош и ужаснулся. Китай-Китаем.
    С другой стороны я был бы не проч сравнить свой новый шурик и рекомендуемы йвами метабо.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну меньше на 40 процентов но больше на 60 :) вот такая хитрая математика
    почти везде пишут неправильно в этих источниках (причем там пишут даже представители фирм выпускающие инструменты :)), потому что не опираются на оф данные, почитайте пока это, а я поищу стандартный ответ пока :)
    определенные модели да, недавно приносили gsr18v-ec с пыпавшим патроном, а проработал всего 6 мес. :)
    ну это надо кого то найти, или в магазине может дадут потестить?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вполне согласен, односкоростной удобнее для закручивания шурупов, достаточно и скорости и момента. и нет соблазна закручивать каждый шуруп на двух скоростях, щелкая постоянно переключателем. Двухскоростной неудобен именно тем, что обе скорости ни туда ни сюда...
    не логично, мощнее значит раньше умрет, если при этом он конструктивно не сделан надежнее. у меняя макита 12 и 14, 12 вольтовый лучше. был еще на 7.6 односкоростной, вообще супер шурик был, но тот чистый американец. Убили закручивая вдвоем саморезы на 150.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю что так.
  15. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Я имел ввиду выносливее, то есть больше саморезов на одном аккумуляторе.
