1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Крутая логика! :super: А что ж тогда говорить о 3-х скоростных - их ваще в топку :aga:
  2. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    У трехскоростных вторая скорость то что надо)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому у моего шуруповерта 4 скорости :)
    А для домашней работы достаточно и 2
    момент правильный +- погрешность
    а я знаю что не так :)
    чем больше емкость батареи тем больше саморезов :)
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Для чего - НАДО?
  5. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Не совсем так. Саморезы заворачивает не емкость батареи, а ее мощность. Правильно? Электродрели же в ваттах характеризуются как правило, а не по амперам, которые в час выдает электростанция, к которой она подключена? Так и тут, из двух батарей 12 В/1,5 А*ч и 18 В/1,5 А*ч большую мощность имеет второй вариант.
    Т. е. батарея, имеющая большую мощность, затратит меньшее количество ампер на заворачивание одного шурупа.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Кто сталкивался с шуруповертом Deko 18-вольтовым с алиэкспресса? Стоит связываться? Нужен для постройки брусового дома, забора... Для тяжелых работ есть дрели...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не верю ни одной цифре, ну кроме отвертки может. Свои мерил, около 5 ньютон мягкий момент. Мерить жесткий не хочется.
    а как?
    саморезы среднего калибра крутить.
    не фыакт, зависит от того как используется мощность при закручивании. Если крутить на второй скорости, батарея сдохнет быстро, а если на первой, у вас терпения не хватит высадить батарею, а шурупов закрутится гораздо больше. Мощность батареи при этом одинаковая.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вообще то двигатель и редуктор :) но двигатель надо питать чем то, чем больше питалова тем дольше работа
    в США амперами мерят мощность и дрелей и пил :)
    если написать правильно 12 В/2 А*ч и 18 В/1,5 А*ч то получится практически одинаково на самом деле :)
    нет не стоит, в россии можно купить тоже самое, но лучше брать для ваших работ нормальный проф инструмент
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а зачем верить или не верить если есть паспортные данные :)
    муфта это муфта
    Вот вам например паспортные данные от метабо PowerMaxx BS:
    Макс. мягкий вращающий момент 17 Нм
    Макс. жесткий вращающий момент 34 Нм
    Регулируемый крутящий момент муфты 0,5 - 5 Нм
    многочисленные тесты на саморезах 6*60мм показали совершенно обратное для всех шуруповертов :)
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну исходя из Вашей логики, какой-нить 2-х скоростной B@D для Вас был бы самое то, т. к. у него 2-я скорость примерно такая же, как у нормальных 3-х скоростных. Но Вы, противореча сами себе, говорите, что вам 2-х скоростной B@D ни к чему, т. к. там вторая скорость "ни очём" :faq:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тут все понятно. Верю. Максимальный мягкий, это где то в конце, шкалы, где трещетка еще срабатывает?
    может и так, сам тесты не проводил.
    часто не хватает момента, когда аккумулятор уже подсевший. А на первой скорости еще можно крутить и крутить, но медленно и это бесит. При наличии только одной скорости, проблем нет.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, максимальный мягкий это в режиме сверления до полного останова
    В конце шкалы где еще срабатывает трещетка - это 5Н*м, у самых мощных на 18 вольт это обычно не более 11Нм c механической муфтой и 25Нм с электронной муфтой:)
    такое не свойственно для лития, значит у вас кадмий
    ну да - не закручивает саморез, но еще крутит мелочь, проблем нет на зарядку не полностью севшую батарею...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Опять ничего не понял, а жесткий тогда где?
    не, это понятно. Там еще дальше 2 или три деления. и при нормальном аккумуляторе трещетка тоже срабатывает.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А жесткий это если закручивать например гайку и резко закручивать до упора, причем закручивание должно быть жестким и с момента как гайка дошла до закручиваемой детали и полностью закрутилаль она повернулась не более чем на 20-30 градусов всего. При этом на гайку начинают действовать силы инерции от двигателя, патрона, редуктора шуруповрета и таким образом развивается больший момент :)
    ну это недостаток отдельного шуруповрета. у других не срабатывает уже :)
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Deko так плох? Или не стоит брать чисто из финансовых соображений? Просто на него акция, обойдется в 3000 руб с одним аккумом и без кейса.
