1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - Есть зарядные на 16.8 вольт, с током 5 ампер Если собирать 4 аккума с размером 18650 ли - ион - у них максимальное напряжение 4.2 вольта умножаем на 4 = 16.8 в.
    У меня такой шур Bosch GSR 14.4 с переделанным аккумом на ли - ион 16.8 в, 5 а - ч.
    Тушку можно купить НОВУЮ за 3000 - 3500 + сделать 1 аккумулятор на 5 а - ч + купить BMC + купить зарядное на 5 а = 7000 р
    Читайте ещё ответ выше на 10 - 20 строк
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Вадим174, а корпус аккумулятора и плата защиты?
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Gest1, Тушку можно в России.
    Корпус аккума - взять б - у или заказать с Китая новый, аккумы с России или с Китая.
    Зарядное - в России под заказ могут привести, или с Китая.
    Я хотел эксперимент сделать на сколько саморезов хватит одной зарядки - время жалко - это очень долго по времени .
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Gest1, @Gest1, Подправил, спасибо. В Китае можно купить корпуса аккумов .
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Например? цена?
    8элементов 18650-25R не дешево стоят
    точнее больше 50 назад
    Итого имеем:
    Bosch GSR 14.4 - 3300р
    8 аккумуляторов 18650 по 2,5а ч - 2000р
    Корпус для батареи (из китая новый) - 650р
    BMC - 450р
    зарядное на 5а с блоком питания - ?р + как подключать к нему батарею - ?
    Сборка - ?р
    Итого пока = 6400р без зарядного, без гарантии и без работы по сборке + ждать 1,5 месяца
    За меньшие деньги (5тр) можно купить нормальный шуруповерт например Хитачи 10DAL и иметь больше удобства и лучшие характеристики даже :)
    Так можно крутить не 35*3мм саморезы, а 100*6мм - быстрее посадите :) зачем мучиться то
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    АКБ на 5Ач будете собирать из элементов на 2,5Ач? Будет два параллельных аккумулятора? Балансировать как будете?
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Aant78,Акки высокотоковые - 8 по 300 р = 2400 р + 3300 тушка + корпус 400 р + BMC 480 + зарядное 700 р = 7280.
    - Через разъём.
    Ради шурика на 5 а - ч можно и подождать, а сборка 500 р большой роли не сыграет.
    Знакомый отдавал 2 шура таких хитачи с кучей аккумуляторов, которых хватает на 1 - 2 года работы.
    В чём лучшие характеристики ? :faq: жесть ...
    - Ну так купить надо, съездить в магазин, купить саморезы, зарядить, купить доску, точнее БРУС :faq: чтоб зашёл полностью саморез 6 - 100 мм :)] закрутить, выкрутить - этож сколько времени надо. Не, проще вычислить ваттметром расходуемую энергию на 10 саморезов .
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Vfrkby,
    - У меня уже год как собран.
    - Да
    - BMS
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    что то дешево? модель не назовете? или это просто платка без корпуса и без блока питания и без крокодилов и без всего...
    столько же стоят или даже дешевле следующие варианты:
    DEWALT DCD734S2
    FELISATTI DC13/14,4L2
    DEWALT DCD771S2
    METABO BS 14.4 2.0
    при этом будут гораздо удобнее в работе, безопаснее, с гарантией и с кейсом:)
    у боша же у вас нет автолока? а то у меня на 12 вольтовом точно не было
    ну то есть перепутаешь концы и замкнет все :) неудобно
    а смысл в 1 батарее 5ач уж лучше 2 по 2,5, что будете делать если села батарея? ждать час пока зарядится, а вторую батарею просто воткнул и дальше можно работать пока севшую батарею заряжает нормальный зарядник за 30минут.
    так вы сравните, или спросите что именно непонятно, объясним на пальцах.
    прям нет доски 100*50? все прекрасно крутится (не кладите плашмя просто), должна же быть у электрика доска небольшая, 10 саморезов стоят 50руб таких, небольшие затраты для бюджета
    ПО затраченной энергии очень не точно получается на самом деле, пробовал уже
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Aant78,
    КАК полярность перепутать если РАЗЪЁМ ?, где центральный контакт +
    - Зарядка на 5 (ПЯТЬ !) АМПЕР ! - вам это о чём то говорить ? - 5 минут зарядки хватает на долго. Я хотел два собрать, материалы для второго есть, но понял - НЕ ЗА ЧЕМ !
    - Ватт в час - в несколько раз, мощность, вес аккумулятора меньше раза в два - три, не надо постоянно бегать ставить на зарядку и менять аккумуляторы.
    - Согласен.
    - ПО затраченной энергии - ну так доски тоже разные бывают - на одной доске, при одинаковой потраченной энергией, можно закрутить 10 саморезов, да и ещё половину сломаются, а другую 50. Так что это тоже не показатель. Всё условно ...
    Мне самому интересно сделать эксперимент, времени нет, через недельку - две попробую, дома .
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы же фото не разместили поэтому приходится гадать и выпытывать у вас фото будет?
    вообще то за 5 минут туда попадет всего 0,4ач, это вообще ничто :) намного проще заменить батарею на полностью заряженную
    ну давайте все таки на пальцах обьясню раз не понятно сразу :)
    У вас 1 батарея на 5ач
    У METABO BS 14.4 2.0 - 2 батареи по 2 ач что в сумме = 4ач, где разница в разы? всего то на 20 процентов
    мощность чего? шуруповерта? ну так он проигрывает по всем показателям, сравним с тем же метабо на 14,4 чтобы все было на равных:
    Bosch GSR 14.4-2
    Крутящий момент (мягкое заворачивание) -11Нм
    Количество скоростей 2
    Количество оборотов 0-400/1400 об/мин
    Metabo BS 14.4 2.0
    Крутящий момент (мягкое заворачивание) -20 Нм
    Количество оборотов 0-400/1500 об/мин
    Тут все понятно кто мощнее, фелисатти приводить не стал, там вообще отрыв огромный
    вообще то вы собрали батарею которая весит в 2,2 раза тяжелее чем у той же метабки
    Можете взвесить
    Или вы все еще в кадмиевом веке? :)
    поэтому то и используют фанеру :)
    Все будут ждать обещаю
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Допустим зарядка длилась 5 минут, ток 5 ампер. Разряд - закрутить 1 саморез 3 - 4 секунды надо и ток 10 ампер. В итоге можно закрутить 40 - 50 саморезов - это мало ?
    Метабо я бы вообще не рассматривал как достойный шур - у них корпуса слабые.
    Саморезы шестёрку на ура ломает, на первой скорости. Не думаю что это слабо.
    Фанеры ? - сомневаюсь что получится, учту .
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого проработает 2,5 минуты, не густо
    много сломали? какой модели? или просто слухи?
    но биту же не ломает, по госту они держат всего 12нм
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Прекрасно работает балансировка на батареях из спарок - половина ноутов так работают ;)
    Но в инструменте это ни-к-чему - лучше 2 аккума по 2500 и часовую зарядку.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Что-то не видать там балансира...
    И, вообще, кто реально работает, предпочитает не только два аккума иметь, но и пару шуруповертов, для разной оснастки - ну один раз хватит аккума на целый день, не подзарядил, на следующий день не вовремя заряд кончится.
    Еще я крайне не рекомендовал-бы заряжать 5 амперами без балансировки, хотя, если контроль есть, и не взорвется, но надолго не хватит.
    Про неудобства кадмия тут можно и не писать - все согласны что это "каменный век" :)
    Для себя я давно уяснил - на 12 в на литии емкость в 1.3 Ач мало, 2-2.5 вполне нормально - 5 уже утяжеляет инструмент - такое для веса берут, на 18 в вполне достаточно аккума на 1.3 Ач, но на 2.5 по-весу-размеру такие-же будут ;)
    Ну и 2 аккума в комплекте обязательно - по "всемирному закону подлости" заряд всегда заканчивается в самый неподходящий момент.
