1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я китайским нонеймом на 14 в с двигателем джонсон, переделанным на литий (батарея на 4 шт 18650), как-то себе руку подвывихнул когда сверлил коронкой дыру в бревне под каналью на 50 (коронка на 60+) клинануло чуток - потом 2 месяца болело... если крепко держать, то на таких работах прям чувствуется слабина корпуса и напрашиволось увеличение длины ручки-рычага...
    А шурупы до 120х4.5, в деревяшки, я прекрасно кручу на 2-й скорости макитой 12 вольтовой, а большие размеры, чисто по-опыту, только с засверливанием ибо вероятность трещин в деревяшках очень большая...и тоже той-же макитой, но на 1 скорости.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На гипсокартоннике у меня например :)
    Voltage 18vdc (can be overvolted)
    RPM 20,000 ungeared
    Output gear 16 Teeth, nonstandard pitch
    Weight 18.8oz (1.175lb)
    Length 78mm (3.07")
    Diameter 46mm (1.8")
    Output pinion 16 tooth gear
    Shaft 5mm dia x 7mm
    Armature Resistance: 0.072 Ohms
    Stall Current: 250 Amps
    Torque Constant: 1.2 ozf-in/Amp
    Stall Torque: 300 ozf-in
    Angular-velocity Constant 1100 RPM/v
    No-load Current: 2.6 Amps
    Peak Power: 1.5 HP
    Peak Effeciency: 81%
    пиковая мощность 1,5 технических лошадинных сил :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Про то и разговор, а нам втирают про максимальные 11 ньютон.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вес этого моторчика 18.8 унций или 1.2 кг.
    Самый тяжелый мотор Mabuchi весит 0.45 кг.
    А ссылку на источник данных?
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Мотор весит 1.2 кг.
    Плюс редуктор грамм 600
    Плюс корпус грамм 300
    Плюс АКБ грамм 500
    Шуруповерт весит 3 кг?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это 500гр
    шур весит весь с батареей 1,9кг
  7. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Уважаемый, если вы путаетесь в единицах измерения, может техника вообще не ваше?
    А измерить крутящий момент можно многими путями. К примеру, затянуть болт шуруповертом и попробовать дотянуть динамометрическим ключом... Для моего DeWalt 791 получается что его крутящий момент около 74 Нм, что соответствует заявленным производителем данным.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Как сказал уважаемый наш пролетарий;)зачем мне эти цифры)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так и делал. Подложил пружинные шайбы, чтобы момент был "мягким".
    цифра ни о чем опять же, потому что не озвучены условия эксперимента.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Был не прав, введен в заблуждение Яндексом который перевел "Weight 18.8oz (1.175lb)" как 18.8 унций (1.175кг)
    В действительности 18.8 унций составляют 530 гр.
    @Aant78, ссылку на источник данных дадите?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так нельзя, банят :)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В личку можно.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Добрый день. Выбираю шуруповерт, приглянулся metabo powermaxx bs, 10.8. скажите, в чем отличие между серией bs и sb? А так же quick basic? В Леруа ещё в придачу с пластиковой крутилкой устанавливающей мощность. Я так понял, это для удешевления? Это сильно плохо?
    Может посоветуете ещё какую нибудь модель, такую же компактную и мощную. Беру для дома, что то подкрутить, мебель собрать. Хорошо бы с ударником. Спасибо.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Derzk1, с каким ударником?
    Если речь идет об тангенциальном ударе, то это импакт, а не шуруповерт. А если именно возможность ударного сверления, то советую эту идея оставить, толку от них нуль. Тем более ударный шуруповерт больше размером.
    Метабо хороший вариант, только берите с акумами на 2 ампера.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Что что что?
