1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У метабо есть такой же по размерам как и обычный шуруповёрт с функцией удара. Им я так понимаю будет проще сверлить стены.
    У sparky тоже есть модель bur 2 10.8 c-hd она тоже с ударом, но в продаже нет. что лучше? Что взять?
    Вот метабо PowerMaxx SB, Li-Ion 10,8 В
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Шуруповертом? стены? Даже дрель для этого - извращение.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чё такого? Если стены гипрочные или газобетонные, то шурик самое то!
    Правда зачем там удар, не понимаю. :)
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Derzk1, забудьте вы про удар на шуруповерте, это все маркетинг, не просверлите вы бетон шуриком с ударом быстрее чем обычным (скорее всего совсем не просверлите). Для бетона есть перфоратор. А в кирпиче хорошим сверлом можно просверлить любым шуриком небольшое отверстие, в случае большой необходимости.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и зачем их сверлить при этом. Просто забивается или закручивается в них всё что надо.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сверлятся эти стены под дюбеля. Забить что либо в гипрок можно конечно, но это немного не надёжно.
  7. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Так powermax bs с 1,5Ач в продаже не наблюдается очень давно.
    Справедливости ради - разница между ударным/безударным powermax - минимальна в плане массогабаритном, но толку в этом ударном шурике - ноль.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хорошо, раз разницы нет, то что брать? Метабо? Спарки 10.8 с-hd?
    И в метабо, разница ударный или простой, судя по ценам Леруа 500руб. Но вот конструкция? На ударном регулятор ограничения пластик. Или это на надежность не влияет
  9. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Нет смысла в ударном metabo powermax, возьмите обычный bs, пользовался им не один год, до того как ушёл на 18V.
  10. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Поддержу. Один из самых интересных некрупных шуруповертов, учитывая съемный патрон. Если честно, подумываю взять его для всяких мелких работ, где мой 18-тивольтовый DeWalt бывает избыточным.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть у меня, в т. ч. такой ударный метабо. Удобный, достаточно мощный, для своих габаритов. Для дома, для семьи, самое то. Ударом пользовался несколько раз при откручивании закисших саморезов. Работает.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем спасибо, взял ударный. Дороже на 300 руб. Функцией без патрона пользоваться наверно не буду. по этому ударный в приоритете, что то подкрутить, засверлить.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Получил ответ о фирме, было сказано что функция удара не нужна на шуруповёрте, но я и я не один считаю что она лично мне нужнее чем возможность снятия патрона и быстросмен биты. Зачем ваш офтоп, я не понял.
  14. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Не совсем так. Вам было сказано, что функция удара на шуруповерте, увы, ущербна, а не то, что она не нужна. И практически все, кто ее использовал и имел шуруповерт с такой функцией (любого производителя), с этим согласны. И именно исходя из этого вам рекомендовали вариант с быстросъемом, который реализован прекрасно, в отличие от удара, и реально бывает необходим. Необходим не только из-за возможности быстрой смены биты, а еще и по той причине, что это укорачивает шуруповерт, что иногда ОЧЕНЬ полезно.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это да, мало того что шурик часто не лезет куда то, так с длинным рылом он вообще не удобен. и не сбалансирован. От интерскола все время плююсь.
