1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если при 400 об/мин 11 Нм, то при 200 будет 22 Нм.
    Вы видели шуруповерты с 200 об/мин.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Заходите на сайт изготовителя двигателей и берете официальные данные о характеристиках.
    Дом строите по расчетам?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    То есть по вашему ни один шуруповерт в продаже не может иметь реальную мощность боле 11-15 ньютон?
    Мне расчеты ваши, честно сказать безразличны.
    Получается ВСЕ компании указывающие мягкий крутящий момент больше 11 джоулей - нагло врут и их всех пора засудить. Заграница это не тут, там давно бы уже засудили по полной программе за такие ухищрения.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Gest1, на основании данных производителей двигателей ни у одного шуруповерта при 400 об/мин не может быть более 11 Нм.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я имею ввиду при падении оборотов до 200
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    При использовании самого мощного 18-вольтового двигателя максимальный рабочий крутящий момент шуруповерта 11 нм.
    При блокировке вала крутящий момент 72Нм. Ток потребления при этом 190А (сравним с током потребления стартера автомобиля).
    С заблокированным валом обмотка двигателя представляет собой кусок медной проволоки концами подсоединенной к АКБ. Продолжительность этого режима определяется скоростью перегорания проволоки.
    Выбирайте любое значение от 11 до 72 Нм которое вам больше нравится.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ну, очень просто. Тупо по заявленным параметрам.
    Метабо...Зубр
    48Нм...60Нм
    1600об...1800об
    2Ач...1,5Ач
    1,3кг...1,7кг
    Зубр проигрывает по весу и емкости батареи. Но, у него бесщеточный двигатель, металлический патрон, индикация заряда/разряда батареи, выше заявленная мощность и обороты сверления. А! и гарантия пять лет.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну так сколько будет момент при падении оборотов под нагрузкой до 200 об/мин?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Любой от 11 до 72 Нм.
    Если АКБ выдаст 190 А.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @АлексейЕктб, у шуруповерта важнейшая часть - батарея. Что там у зубра находится я не знаю :(
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Насколько я помню, высокотоковые 18650 могут в длительном режиме (в кратковременном еще больше) выдавать 25-30 Ампер. Какому это моменту соответствует?
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    При 11 Нм ток потребления 30.1 А.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это как? Если взять 18 вольтовый шуруповерт, то при 30 амперах это 540 Вт мощности. Не может шуруповерт, нагрузка на который не вызывает падения оборотов (т.е. малая нагрузка) потреблять 540 Вт.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    есть опасения, что у Зубра там что то не то, что у других?
    Т. е. вот мощный бесщеточный двигатель они могут поставить в свое изделие, вдвое дешевле аналогов и гарантию на него пять лет дать, а батареи "как у всех" не знают где взять?
    По заявляемым параметрам весьма интересно выглядит:
    Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ:
    - в несколько раз более длительный срок службы, не ограниченный ресурсом щеток;
    - большая мощность при тех же габаритах, что значительно увеличивает крутящий момент;
    - меньшее потребление энергии, и, как следствие, до 4-х раз больше выполненной работы на одной зарядке;
    - интеллектуальное управление позволяет точно адаптировать двигатель к любой работе.
    Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения:
    - увеличение производительности на 35%;
    - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки;
    - отсутствие эффекта памяти;
    - отсутствие потери мощности в процессе работы.
    • Защита перегрева, глубокой разрядки и перегрузки;
      • Индикацияя заряда с кнопкой проверки;
        • Более 500 циклов заряда / разряда;
    Это талантливые маркетологи так сочиняют? Или что то реальное за этим может быть?
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @АлексейЕктб, какая гарантия 5 лет? ! какая запатентованная литий ионная технология зубр? !
    Очнитесь!
    Тут уже писано переписано про зубры, гарантию и пр.
    Зубр - обычный, заурядный, дешманский китай. Я не исключаю что"возможно" можно приобрести их инструмент нормального качества, который будет работать. Спорить с вами и что то доказывать нет абсолютно ни какого желания. Технологии зубра и гарантия - 5 лет, это не более чем иллюзия.
