1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Aant78, -2.5 минуты мало ? - это дохрена. Можно доделать работу и поставить на зарядку. Недавно минут 10 - 15 стоял (был разряжен, просверлил 15 отверстий В металле д 4.5 мм - т 8 мм. + закрутил 4.8 мм L 110мм 40 саморезов и 20 выкрутил из листвянки.
    Выгода в любом случае есть, на мой взгляд - если рассматривать метабо - плохие по отзывам, в данной ценовой категории, про другие фирмы - аккумы с ёмкостью 1.5 а - ч. Прослужить аккум со спаренными элементами намного дольше - ток меньше в два раза на каждый элемент.
    Ну так и биты ломает - можно же по другому засунуть. У боша 30 усилие - это абсолютно достаточно если только саморезы - глухари с диаметром больше 8 - 10 мм не крутить .
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Совсем чуть чуть на самом деле :) да и неудобно ждать 10-15 минут, когда работать надо
    а за 15 минут всего 1,2ач зайдет в батарею, тогда вообще смысл в батарее 5ач если в нее вкачивают только 1,2ач? :)
    так нету, про это и пишу все
    Выгода есть только если у вас есть уже шуруповерт и сдохла батарея литиевая, тогда да выгодно перепаковать.
    нет меньше потому что заряжаете до 4,2в на элемент :), надо до 4,1в только, сделать легко уменьшить напряжение с зарядного на 0,4в
    Токи в таких шуруповертах не так велики на самом деле для элементов 18650, это же не пила или ушм
    А 2 батареи позволяют работать без перерывов
    11Нм
    Я же долго работал Bosch GSR 12-2 V с тем же моментов 11Нм и да этого достаточно для большинства работ.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем мучатся и перебирать аккумы? Вон, мне посылка из Китая дошла. 8 с копейками тысяч. 3 штуки.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подделка :)
    Вскрывайте смотрите элементы, если не сони то заряжать не рекомендую сдохнут быстро от такого насилия
    Можно конечно ток заряда уменьшить до 6-7 ампер легко...
    чтобы не покупать подделки :)
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А вы уверены что банки не подделывают.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да уж не оригинал это точно. :)
    Это уже вторая посылка. Первыми двумя аккумами уже год пользуюсь. Претензий нет. IMG00240.jpg IMG00241.jpg Самсунг.
    Все три штуки полностью зарядились. Будем смотреть.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. На какое время работы хватет одного акка? (в среднем. примерно)
    2. Зачем при такой ёмкости ещё три? :)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я не один работаю. Да и за последнее время купил несколько тушек инструмента. Пару крутилок и лобзик. Один родной аккумулятор сдох. Ещё один начал глючить, то крутит, то не крутит. Вот и купил ещё три. С этими будет 10 штук, 3 родных 3-х амперника, 2 родных 4-х амперника и 5 штук китайчат.
    Сравнить по времени не получится. На работе постоянная ротация аккумов. Заметить сколько времени проработал аккумулятор не возможно. Я даже не могу уловить разницу в ёмкости родных 3-х и 4-х амперников.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ну примерно. Я же тоже не только полочки дома собираю. Понимаю, что там дофига влияющих факторов
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рабочий день точно. Может полтора. Это в импакте. В вибраторе 3-х амперника хватает на 20минут. В радио два дня на средней громкости. В лобзике часа 2 работает. Разметил деталь-отпилил.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Sanyo UR18650RX
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это хорошо или плохо?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Былобы аудио-видео, то хорошо :)
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @alexxxxx, - Очень хорошо. - С чего вы взяли что аккум не оригинальный ?
