1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Эти 11 Нм и 30 А получаются при падении до 344 об/мин. Так какой момент будет при падении до 200 об/мин? Шурик при падении оборотов ниже 344 не взорвется же? И кратковременно с перерывами вполне себе выдержит.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    И опять же, есть такая инфа:
    Размеры шурупа, мм Максимальный крутящий момент, Н∙м
    4x50 3,56
    4x90 4,92
    5x50 5,36
    5x90 7,24
    Этих реальных 5-11 Н. м и так за глаза. Производители, указывая 50-60 Нм в характеристиках не совсем врут, а скорее просто хитрят. Ибо, я так понимаю, измерить момент именно при условных 344 об/мин довольно проблематично. Тут можно попробовать только приблизительно вычислить его, опираясь на приблизительные значения мощности мотора из даташита производителя, плюс зная передаточное число и КПД редуктора...
    Поэтому моменты замеряются при околонулевых оборотах. Да и если попробовать написать честные 11 Нм - этот шурик никто не купит... :aga:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вот эти три пункта как раз больше всего напрягают и останавливают меня от покупки Зубра.
    Если бы не было этих вопросов, решил бы протестировать на себе.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Поэтому продавец выбирает любое значение от 11 до 72Нм.
    Величина значения зависит только от желания и наглости продавца.
    Там где продавец обязан отвечать за свои слова моменты соответствуют расчетным.
    Компания AtlasCopco производит и поставляет на заводы шуруповерты и винтоверты промышленного класса.
    Шуруповерт с 18-вольтовым двигателем и батареей 4Ач, максимальный крутящий момент 12Нм.
    Винтоверт с 36-вольтовым двигателем и батареей на 2Ач, максимальный крутящий момент 45Нм.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    позвонил в местный сервис центр по Зубру. Пообщался с мастером, который работает там несколько лет.
    1. гарантия 3 года. Но, после покупки можно зарегистрироваться на сайте и по номеру техники и чеку получить дополнительные два года. Это реально работает.
    2. за все время к ним притаскивали всего два таких бесколлекторных шурика. Что то было с электроникой. Сделали по гарантии. Думаю, это вполне себе приличная статистика. Ведь у нас не маленький город и эти Зубры в каждом ТЦ и куче мелких магазинчиков. Т. е. в год наверняка они продаются десятками штук. А за несколько лет может и сотни наберутся?
    3. говорит, сам двигатель там реально мощный и надежный. Можно сказать, неубиваемый. А электроника ремонтируется и по гарантии и после.
    5. в батареях используют обычные Самсунговские пальчики 18650-15, как и во многой другой подобной технике. На батареи есть гарантия 3 месяца. Если в них есть реально заводской брак, то он наверняка вылезет в первые пару месяцев. Такое меняют без вопросов. А остальное, когда батареи умирают своей смертью, по возрасту там или после падения или ими гвозди забивали - можно или отремонтировать заменой всего блока пальчиков или взять новую фирменную батарею всего за 1,5тр.
    До звонка уже собирался брать Метабо. Как то эта информация опять перевесила весы выбора в сторону Зубра. :aga:
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Есть еще более стремный пункт - скорее-всего в нем редуктор из "порошковых" деталей:hello:
    Еще наличие реальной гарантийки, а-не через магаз, у нас, например, есть и магаз с запчастями, в принципе, там запчасти очень дешевы на него.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Ваше право, только о любых раезультатах, пожалуйста, напишите здесь.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите зубр только, хоть обзор сделаете :)
    Мне своих денег на это жалко
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А чем обусловлено это "скорее всего"? Был печальный опыт с 18 вольтовыми Зубрами?
    у меня так то тоже нет лишних 8тр. По этому и пришел сюда за информацией.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда берите проверенное, а не лотерею :)
    За 8тр выбор большой, особенно если не в Екб брать
    Кстати по зубру все отзывы на маркете фальшивые :)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну так подсоветуйте плиз в данном ценовом диапазоне достойные модели, еще парочку(кроме зубра), чтоб если что была возможнлсть выбора :|:
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    То есть, Метабо?
    А там какие/чьи батареи в пакете АКБ?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уже устал таблицу выкладывать :)
    Может кто продублирует?
    В Метабо батареях - Самсунг 20r, это те что на 2ач
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Зубр хорошо делает шанцевый инструмент.
    Всё остальное хуже чем у других.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я не зря про магазин запчастей написал - у меня нонейм шурик был старый, так к нему редуктор от зубра какого-то подошел - хотя я и тот редуктор "убил" сверловкой больших диаметров, если-б не это, может и жив был-бы еще - так-вот редукторы хоть и металлические целиком, а шестерни от перегрузки раскрошились :(
    Хотя конкретно про этот не скажу - под именем зубр много всякого оем, может именно этот, вдруг, хорош (к бесколлекторным движкам я неравнодушен тоже).:hello:
