1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это напрямую говорит про внутреннее сопротивление батареи на котором и выделяется все тепло при работе, плюс надо учесть что 2ач выдавала чуть больший ток вероятнее всего.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вот если бы ещё знать, из чего сделан этот метал (при такой цене шурика) :aga:. А то мне как-то кажется, что качественный пластик будет поинтереснее того металла :)
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Aant78, кстати у Риоби АКБ 1,5 и 2,5ah так разительно не отличаются, различие на проценты в пересчете на емкость.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При таких моментах и ресурсе двигателя в 50 часов это не существенно, доживают все до кончины двигателя
    подтвердить или опровергнуть не могу, руоби редкий гость :) только зарядные
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Aant78, не было ударной дрели, решился на АКБ "в прок" и себе на ДР взял GSB 18V-60 C
    пролежал месяца два без дела, а потом его предложили купить по крайне интересной цене, согласился с условием протестировать его. Купил себе Ryobi ONE+ R18PD-0 со всякими скидками и "спасибо" за 2500р (цена в магазине за тушку 4000р была)
    Конечно бошик лучше, легче и удобнее. Пока риоби крутил ~130 тестовых шурупов (5x50мм) на АКБ 1.5ah, рука очень устала. но цена почти в два раза меньше даже если посчитать АКБ, которые у меня были. Смутило то, что GSB 18V-60 C оказался не такой уж и сильный, глухарь М12х200 без засверливания ему не поддался, а R18PD-0 закрутил.
    Конечно удел GSB 18V-60 C всякие 6-8мм крутить, делает он это очень быстро.
    Т. к. ударная дрель мне нужна раз в пол-года, риоби надеюсь хватит с запасом.
    Из последней работы, крутил им штанги М12 в землю, под заземление (предварительно буром отрыл на 2 метра, и еще на 2 закрутил таки штангу в песок). Что можно сказать, в R18PD-0 есть защита от перегрева, АКБ полный, а он отключается, полежит опять крутит. Последние пол-метра закручивал газовым ключом.
    А бош если и захочется, то точно GSR, и скорее -85, а может и снова -60.
    В любом случае в домашнем хозяйстве это больше собирательство чем польза.
    На 10,8 "коллекцию" шуров сократил до GSR 12V-20 и GDR 12V-110
    Очень расстраивает, что у боша на 10,8В пока нет импакта как новый у милки 4х скоростной с закручиванием шурупов.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это да, только если GDX 18 V-EC
    бош такой был, 30нм там действительно нет даже :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Немного сложнее, акб от 100вач запрещены к перевозке авиа
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    это сколько ah? Если рассматривать 18 вольт и 2 Ач, то это 36 вач?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    18в - 6ач = 108
    18в - 9ач = 162
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Aant78, китайские аккумы на милуоки стоят внимания?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если считать с перспективой работы 5-7 лет то не стоят внимания, плюс они выдают малый ток из-за установки дешевых элементов 18650
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Милуоки собирает свои АКБ в Китае?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Люди, подскажите пожалуйста, в чем разница между этими моделями?
    Metabo BS 18 Li 2012 13мм 2.0Ah x2 Case
    Metabo BS 18 13мм 2.0Ah x2 Case
    Интересует разница, которой не видно на маркете.
    Т. е., то, что они немного внешне и по верхним оборотам отличаются, весят чуть по разному и стоят (в моем городе) почти на 1тр., это понятно.
    Но, не понятно, почему такая (существенная) разница в цене, при столь незначительной разнице в характеристиках.
    И зачем производителю держать в своей линейке столь похожие модели, при разной стоимости?
    Возможно, это старая и новая модель? Типа, старая еще не ушла, а новая уже пришла?
    Или они производятся на разных заводах, в разных странах?
    И общий вопрос: кто то сталкивался с расширенной гарантией Метабо? Это реально работает?
    На их сайте пишут, что дают гарантию на Литий ионные батареи 3 года. Это относится к батареям данных моделей?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    уже было сравнение от меня со всеми выводами, в общем bs18li лучше
    старая лучше модель
    но учтите год выпуска акб при покупке
    он и не держит, старая модель давно не выпускается, пришла новая компактнее и проще :)
    да но не на все
    да
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    спасибо!
    Сравнение нашел, почитал.
    Да, видно, что он чуть-чуть по некоторым параметрам лучше. И не просто так на 200грамм тяжелее, при одинаковых АКБ.
    Производятся то они на одном заводе? Там редуктор реально более крепкий? Есть смысл эту 1тр за него переплачивать?
