1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо АКБ усажена в ноль, или имеет приличный саморазряд что привело к снижению напряжения ниже всяких норм, на которые настроен зарядник.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    тогда была бы авария АКБ на зарядке.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не обязательно. все зависит от заложенных алггоритмов. У меня вот есть зарядник для литиевых и НК акб. Он сам определяет что воткнуто, и при этом отказывается заряжать обычные батарейки. В нем нет понятия аварии. или будет усираться и кипятить аккумулятор до последнего, или считать что он заряжен если напряжение достигло нормы по его пониманию. А батарейки просто игнорирует.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Guropes, ну вот в этой алгоритм проверить АКБ 1 раз, при установке его на зарядку. Если разряжен зарядить 1 раз. Если заряжен более 90%, то не заряжать, а показать что заряжен.
    И больше не проверять и не заряжать, как бы не понизилось напряжение хоть до 14В
    Что и произошло
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть он разрядился стоя на заряднике? В принципе нормально. Незачем на заряднике оставлять аккумулятор.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Guropes, я ему помог разрядится, а зарядка просто за ним не следила, и повторно зарядить не пыталась.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    796-ой хороший выбор, но лучше возьмите 791-ый, т. к. удар в этом классе "ни о чём".
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    А мне не для удара, это "чтобы был", на какой-то ну прям вот экстренный случай.
    Просто нужен компактный, надёжный и добротный шуруповёрт. Компакт класс у Макиты и Деволта, насколько я понял, представляют именно эти модели. Сначала думал Макиту, но случайно наткнулся на Деволт, почитал, сравнил... Оно ещё и дешевле. Почему нет? :)
    У вас решил спросить, чтобы уж совсем сомнений не было.
  9. krepost_4
    krepost_4
    krepost_4
    У бирюзовых довольно слабые шуры. Так-же,как и у синих.
    Но, для дома и хобби пойдёт.
    Удар-бестолковая функция. Сильно влияет на люфт патрона, а в реале-нафиг не нужна.
    Это уловка менеджмента, поэтому и продажи ударных намного выше безударных.
    ИМХО
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обещал написать, как определюсь и что куплю.
    Вчера забрал - Зубр КНМ4.
    Итак, распаковка шурика. Первые впечатления.
    Очень нравится дизайн, в смысле эргономики. В руке лежит очень удобно. Развесован отлично. Ни чем не хуже лидеров шурикостроения.
    Уделено внимание некоторым мелочам. На боках металлического редуктора есть резиновые щечки. Чтобы в лежачем положении шурик не шеркался о поверхность
    Несмотря на существенно бОльшую мощность, ощутимо компактнее и легче (на 150гр) моего привычного шурика Хитачи.
    Быстрозарядное устройство более информативное. Есть индикация режимов работы самого зарядника. И есть индикация заряда/разряда на АКБ.
    Руки чешутся, сразу разобрать его, посмотреть редуктор и двигатель. Но, шурик опломбирован. И есть болтики покрытые специальной пломбирующей красной краской.
    На ютюбе есть парень, у которого много всякого Зубра. В т. ч. есть этот бесколлекторный. И он у него падал с высоты и сломался. Естественно, он стал разбирать шурик, чтобы посмотреть что у него внутри. Но, пока не смог снять патрон и добраться до редуктора и двигателя. Надеюсь, доберется быстрее меня. :aga:
    Первое замечание или недостаток, это подсветка места сверления. Не стал для меня неожиданностью. Как и пишут во многих отзывах, светит хорошо, есть задержка выключения. Но, массивный патрон затеняет саму точку примыкания биты к шляпке или сверла к поверхности.
    Биения патрона пока не обнаружил. Ну, может самую малость. Еле заметно, если сильно придираться. Меня этот факт не особо волнует. Т. к. тонкую работу ювелирными сверлами я делать не собираюсь.
    Вообще, пока ощущение очень добротного, хорошо собранного продукта. Если не знать названий и не быть подверженным влиянию громких имен крутых брендов, то вот не факт, что держа в руках Деволт 771 и Зубр КНМ4, предпочтение однозначно будет отдано желтому шурику.
    Другой вопрос, насколько у Зубра качественные, износостойкие материалы внутри и в целом надежность? Сопоставима ли она с Деволтами, неспроста снискавшими славу среди профессионалов? Это покажет время. Я а обещаю неистово тестировать Зубра и отчитываться по интересным моментам его эксплуатации.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вчера тестировал новый шурик в работе. Подремонтировал детскую кроватку. Ляльке уже 1,5 года и вес подбирается к 12кг. Парень растет очень энергичный. И как начнет прыгать и скакать на кроватке, так все, тушите свет. Кроватка - ветеранша. Не первого ребенка на себе в люди вынесла. Боюсь, в любой момент развалится. Надо было сделать около 30 отверстий 2мм сверлом и прикрутить 8 уголков саморезами 4х16. В общем, работа элементарная, без нагрузок и каких либо сложностей для шурика.
    Ну, сказать честно, не могу терпеть до субботы. Прям руки зудяд, чего-нить просверлить или прикрутить новым шуриком.
    Что тут говорить? Одним словом - кайфанул! :super: Сверлит лихо. За 4 года я уже привык к Хитачи. Ну, крутит и крутит. Сверлил же я им достаточно часто и не жаловался. И давно забыл, какие у него обороты при сверлении. Сейчас посмотрел, 1200, против 1800 Зубра. Эта формальная разница в 1,5 раза, по ощущениям воспринимается как в два.
    Классно помогает подсветка. Она хоть и не идеальная. Но, с ней все таки лучше, чем без нее.
    Обратил внимание на три недостатка Зубра перед хитачи.
    1. у него есть скоба для подвески на ремень. В принципе, как у большинства шуриков. Но, у Хитачи вместо скобы есть специальный "палец". Он довольно длинный и может переставляться под разные углы. И "палец" на мой взгляд гораздо удобнее скобы. Т. к. им проще зацепиться за любой карман, любой робы, джинсов, шорт или курток. Я этим постоянно пользовался. Не знаю, как теперь буду к скобе привыкать.
    2. у Зубра очень хилый ремешок для запястья. Я вообще редко пользовался ремешком на Хитачи. Но, уж если надо, то это можно сделать без опасений, что ремешок в любую секунду порвется и шурик полетит с крыши в них по всем лесам...
    Понятно, что можно заколхозить свой ремешок. Прочнее и удобнее штатного. Но, за такие деньги можно было уделить этой мелочи чуть больше внимания.
    3. у Зубра всего один держатель бит. Сбоку, на пятке. У Хитачи их три. Пара на "носке" держателя АКБ + один на том "пальце". Для меня это важный момент, т. к. уже давно привык постоянно иметь при себе, на шурике, биты трех основных размеров. И в добавок, я еще и сверлами часто пользуюсь и лишний держатель для бит, пока они не используются, у меня всегда был под рукой. Теперь придется довольствоваться одним. Видимо, убрать самый маленький размер PZ1.
    Понятно, что это вопрос привычки. Можно купить двусторонние биты и нет никаких проблем. Это я просто ищу к чему придраться.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Наконец то дошли руки до всяких бытовых мелочей не первостепенной важности. Разобрал новым шуриком две старых скамейки оставшихся от бригады после стройки. Они были скручены каждая на одной доске и стояли на ножках из дров. Были неудобные, шаткие и кособокие. Короче, собрал из двух этих досок одну нормальную лавочку для террасы.
    Таким образом, обкатал нового шурика. На всю работу, разборку-сборку, не торопясь, ушло около часа. На улице около -8с. От полностью заряженной батареи, судя по индикатору, истратилось около четверти заряда.
    Но, скамейка, это конечно мало интересно для тестирования шурика. Решил сразу перейти к тяжелым "снарядам". Взял кусок бруса 100х200, самый крупный глухарь, который использую в хозяйстве 8х200, и стал крутить. Для пущей важности момента, решил снять свое первое видео с тестом шурика. И стал крутить глухарь в брус, туда-сюда.
    Для начала, что то постеснялся, сделал всего 4 цикла "крутил-выкрутил":
    Офигев, от простоты проделываемой работы, решил крутить дальше, чтобы понять, на сколько хватит свежей батареи при работе в прохладное время года. Температура на улице -8с. Батареи хватило на 20 циклов "вкрутил-выкрутил". Остаток заряда по индикатору около 20%. Дальше было жалко ее мучать. Думаю, если только закручивать глухари и работать с бОльшими интервалами, то должно хватить не меньше чем на 30шт 8х200. А то и больше:
    https://youtu.be/o_mO30qgV5s
    Не знаю, нормально это для батарей на 1,5Ач или нет. Просто выкладываю как есть. Надеюсь, профессиональные строители подскажут
    П. С.
    Понимаю, что смотреть все 9 минут процесса, не интересно. Надеюсь, смогу разобраться, как в редакторе ютуба склеить эти две видяхи. Причем, вторую как нибудь ускорить раза в 2-4. Чтобы длина ролика была не более 4х-5ти минут.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Посоветуйте шуруповерт для нечастых мелких работ (просверлить деревяшку, закрутить саморез) на даче...Бюджет, по возможности, поменьше хотелось бы...Ну и при этом чтобы не на один год...
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Берите любой, подойдёт для нечастых мелких работ.
    Только не с рук у цыган)
