1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Хорош конечно.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Aant78, Подскажите, какой импакт подойдёт под отвинчивание колёс с авто ? Из MW и DW
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а авто то маленькое? :)
    При соответствующей оснастке справляются многие из них
    но лучше взять 1/2 гайковерт
    а то мало ли расходка г https://www.youtube.com/watch?v=x1JI_Zbp660
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    паркетничек и седанчики. Пробовал по осени 887- справился процентов на 70. Хочу посильнее.
    894 характеристик на срыв не подскажите?
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    С прикипевшими гайками, само-собой, ни 887-ой, ни 2753 не справятся. Если гайки в нормальном состоянии, то они это делают на УРА, т. к. ни у одного седана или джипа колёса не закручиваются с усилием больше 200 н/м, а значительно ниже (если, конечно, Вы крутите "по уму", с динамометрическим ключом, а не с монтировкой) :)
    2860 для прикипевших гаек подойдёт, лёгкий и мощный, 410/530/610н/м и 800н/м на срыв (3 скорости и вес 1кг750гр)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну не знаю, стал я счастливым обладателем или не стал время покажет, ну а пока вот как то так.
    Обе батарейки 2016г. рождения, обе японские (это уже радует).Зарядник после получасовой работы
    с батареей 2А.ч.стал теплым. Батарейки при покупке показывали одно деление.
    Что не очень порадовало, довольно большой осевой люфт патрона, думаю особенность данной модели,
    батареи тоже имеют небольшой люфт (в сцепке).
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Всё у Вас нормально, не парьтесь:). Расслабтесь и получайте удовольствие от работы хорошим инструментом :)
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вдобавок, у вас нормальный презентик - ЮСБишная зарядка, при чём, родная. А она больше 20ти баксов в штатах стоит.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    2А.ч батарея была полностью заряжена за 40 минут, сейчас остынет и буду пробывать на 4А.ч.
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Если есть термометр, то хорошо бы замерить температурку на радиаторах в момент зарядки 4Ач. При работе первых переделанных штатовских 115-ых зарядок, когда ещё не ставился вытяжной вентилятор, температура доходила у некоторых до 100 градусов.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Буду конечно процесс наблюдать, но думаю нагрев на 4а.ч конечно будет приличный.
    Ну и если что, то отдам зарядник умельцам для переделки (обдув),не знаю, можно ли технически сделать обдув так что бы он начинал свою работу только в случаи повышенной температуры.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Зачем этим заморачиваться? Поставите вытяжной вентилятор 60х60мм (если будет сильно греться), он абсолютно тихий. И ни каких проблем
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Если сами "дружите с паяльником" (в отличии от меня :aga:), то легко это сделаете. Просто нужен вентилятор на 24в и его просто к + и - припаяете
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Да как дружу, припаять то смогу, только знать к чему, ну если только к + и -,то это можно.
    А вентилятор подозреваю надо искать на радиорынках и именно на 24в?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    И как должен работать вентилятор, на обдув деталей или на вытяжку?
