1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Обыкновенный гайковёрт
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну ясно, гуманитарий.
    Для справки. 2050н/м это 205 кг, приложенные через рычаг 1 метр. Ручка у гайковёрта какой длинны? 20 см? Значит усилие на её конце будет больше тонны. Где живут такие люди, которые смогут работать этим инструментом?
    Отсюда вывод- всё это рекламно-маркетинговая туфта. Для гуманитариев и ЕГЭшников. Семена, просаженные Фурсенко проросли и дали всходы. Идеальный потребитель уже массово воспроизводится. И здесь их уже больше половины
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Там какие то хитрые расчеты Нм.
    Согласно данным производителей двигателей максимальные крутящие моменты лучших двигателей на 18 В десятые доли Нм (после редуктора 10-12 Нм). И пиковые крутящие моменты в аварийном режиме при блокировке вала в районе 1-2 Нм (после редуктора 60-70Нм).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все зависит от токов и степени цикла, но обычно да 200, но и до 1000 можно
    головки только необычные
    для импульсных гайковертов ручка не требуется дополнительная
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Мой старенький ДеВольт умирает - начинаю подыскивать ему замену.
    Собственно пара вопросов
    1. Бесщеточные шурики - реально стоит за это переплачивать или маркетинг и как с ремонтом в плане стоимости по сравнению с обычными?
    2. Ударные шуруповерты подходят для заворачивания допустим глухарей или они чисто для сверления в бетоне\кирпиче?
  6. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    В этом сезоне купили четвертый набор. Предыдущие уже три сезона в работе, все живы и здоровы, на одном светодиоды только биты и в новом 299 наборе была проблема с зарядкой. Это при условии что времени на отдых у них не бывает) Хотя у товарища за сезон в двух 886 витьках редукторы развовилились
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1 А сейчас хороший щёточный найти уже проблема. Вы свой старенький много ремонтировали?
    2 Нет. Только сверление. Для глухарей есть винтовёрты (импакты)
    Это в двух словах :hello:
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да ни разу, но уже блокиратор патрона не всегда срабатывает да и емкость аккумуляторов меньше стала.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @детина,
    1. для дома хватит и щеточного, с ремонтом безщеточного никак
    2. для сверления кирпича
    для глухарей - винтоверт
    модель умирающего деволта?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    DeWALT DC 727
    патрон немного бил с самого начала- сейчас посильнее
    отделка квартир+ строительство собственного дома. Думал глухарями кровлю усилить, но перфом если что обойдусь. Километры гипсокартона не кручу, но используется довольно часто. Вес вроде не напрягает
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а двигатель как вертолет стоит? или отказ маловероятен.
    В принципе за 15 лет несколько разных шуриков было - в основном аккумуляторы умирают - ни разу не ломался первым сам агрегат
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вертолет :)
    значит подошли к такому уровню работ когда надо повышать уровень инструмента тоже
    А бюджет?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да всякие смотрю - и привезенные из-за бугра (начал немного ебей осваивать) и местные магазины. Нравится бош инструмент.
    хотелось бы до 8000 тысяч, но понимаю что выбор не велик.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вот бош 181 и берите :)
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    хм а 181 это какой? у меня только 180 бьется и 18-2
    Как вариант
    dewalt DCD734S2
    как я понял одного класса со 180 бошем?
