1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну если бы это было хуже, то вся индустрия не переходила бы на бесщёточные движки :)
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Деволт получается из тех что я выбрал. Пока лучший. Есть я так понял с 5ам аккумулятор эта модель. Но ценник уже...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ye
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT - 34нм
    Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional - 24
    Аккумуляторная дрель AEG BS 18C LI-402C 443994 - 26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 - 27
    в 2 раза :)
    Поэтому и ресурс у нее больше
    есть и с 2ач
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не нужны ему 5Ач (если только потом линейку не собираетесь расширять). И 2Ач хватает на всё, и легче, и эргономичней.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сейчас занимаюсь полами в доме. Прикручиваю листы фанеры 18мм. Вот обратил внимания. фанера 1.5х1.5м в каждый лист вкручиваю по 50 саморезов 4,5х6мм. Мой макита подаренный мне 10В на 1,3ам вкручивает дай бог половину этих саморезов на аккумуляторе полностью заряженном. Брал у соседа макиту 18В 1,5ам хватает на 2.5-3 листа одного аккумулятора. Так же бош с такими же характеристиками. :) Поэтому задумался о большей мощности акб
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    слишком много, но это ваши деньги :)
    замените акб на 3ач просто, будет хватать на 2 листа :)
    но лучше нормальный шур безщеточный, девалт 791 например закрутит при такой работе примерно на 9 листов
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Navigator88, фото батареи девалт 2ач есть недалеко? нужно с маркировкой именно 18650
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Многие завсегдатаи форума помнят мою историю с Зубром. И вот, дошли руки, отписаться, на то был поменян мой бесщеточный Зубр. Кто не помнит, может найти эту историю по "Зубр КНМ4" Пишу это конечно не для спецов-аборигенов данной темы. А для таких же самодельщиков и самостройщиков как я сам. Для тех, кто круче 14В Хитачи и прочих Зубров, ничего серьезного в руках не держал. Но, стремится к этому. И побаивается сделать ошибку, выбрав и купив достаточно дорогой, но возможно не самый оптимально подходящий для своих нужд инструмент. Я уже пару месяцев изучаю этот форум и другие. Глубоко погрузился в тему выбора и сравнения шуриков. Отсмотрел километры пленки с видео обзорами. И пришел к определенному выбору. Возможно, мой опыт поможет определиться и другим коллегам.
    Мини отчетик:
    Milwaukee M18 2701-21P (она же M 18 BDD-202)
    Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт
    Основные характеристики:
    Максимальный крутящий момент — 50-60Нм (в зависимости от установленной батареи)
    Ступеней регулировки усилия — 18 («Мягкий» крутящий момент до 30Нм)
    Обороты 0-450/0-1800
    Макс диаметр сверления в дереве – до 38мм
    Макс диаметр сверления стали – до 13мм
    Вес без аккумулятора - около 1300гр
    Немного о технологиях, применяемых в этом шурике.
    М18 BRUSHLESS или М18 FUEL — Инструмент с безщеточными вентильным двигателем, в сравнении с предыдущей линейкой он более мощный, менее прожорливый, и на порядок живучее. К плюсам так же можно отнести класс безопасности, этот инструмент сертифицирован для работы в загазованных и взрывоопасных помещениях — нет щеток — нет искрообразования.
    Безщеточный двигатель — по простому, это двигатель вывернутый наизнанку, где магниты располагаются в роторе, а обмотка в статоре.
    Плюсы:
    -Срок службы двигателя в идеале ограничен только сроком службы подшипников.
    -Выше показатели КПД за счет отсутствия потерь на скользящем контакте щеток и коллектора, соответственно больше мощность и меньше потребление.
    -Меньше шумят, меньше греются, и практически не создают радиопомех.
    -Более простая и компактная конструкция двигателя (как минимум короче на толщину щеточного узла).
    -Могут работать в агрессивных и взрывоопасных средах, при повышенной влажности.
    -Переносят большую нагрузку по моменту.
    -Широкий диапазон регулировки скорости вращения (при желании можно «превратить» буквально в шаговый двигатель).
    -Одинаково мощные при любом направлении вращения.
    Минусы:
    -Необходимо использовать дорогие мощные магниты,
    -Необходимо ставить довольно сложную и дорогую управляющую электронику,
    -Значительное увеличение ресурса двигателя требует, чтобы и остальные механические и электронные компоненты (редуктор, подшипники, ключи и т. п.) прибора имели соответствующий ресурс.
    Безщеточный двигатель, это не единственное достоинство современных шуруповертов Milwaukee. Так же производитель предлагает дополнительные фишки собственной разработки:
    * RedLink – электронная интеллектуальная система контроля и управления. Заключается в защите от перегрева, перегрузки (выключает двигатель при резком повышении потребления тока до 70 А на протяжении 0.5 сек.) и управлении всеми компонентами инструмента для эффективной работы и предотвращения поломки инструмента из-за человеческих ошибок и неправильного использования.
    * RedLink Plus явилась дальнейшим развитием системы RedLink. Теперь, к защитным функциям прибавилась еще и оптимизация производительности, за счет регулировки мощности в зависимости от крутящего момента и текущей нагрузки. В процессе работы система отслеживает все основные узлы (батарею, двигатель, говорят, даже курок снабдили собственным микроконтроллером) и подстраивает мощность под нагрузку. Благодаря этому инструмент всегда работает в оптимальном режиме, что положительно влияет на производительность, общую надежность, время работы и срок службы.
    * Аккумуляторы RedLithium
    -продолжительность работы увеличена на 40%;
    -обороты и крутящий момент выросли на 20%;
    -количество циклов зарядки выросло на 50%;
    -могут работать при температуре окружающей среды до -20°C.
    У меня в комплекте 2 аккумулятора, 2Ач и 1,5Ач. Имеют защиту от влаги, от ударов. Имеют удобную индикацию заряда-разряда. Емкости батареи 2.0Ач хватает действительно на долго, там где Зубр с 1,5Ач просил замену питания, Милка с 2Ач продолжает работать с 60% заряда, интенсивность теста практически одинакова. Зарядка быстрая и умная. Батарея 2Ач заряжается около 35-40 минут, 1,5Ач — около 30м. Но, надо отметить, что батареи имеют небольшой остаточный заряд, порядка 15%, по тому, что я стараюсь не разряжать их в ноль. Вес у 2,0Ач-1,5Ач около 400гр. Внутри 5 банок 18650 соответственно, разной емкости.
    Зарядка универсальная, на М12 и М18. Качество сборки отменное, внутри вся плата залита лаком. Переделывается на наши 220 вольт легко — удаляется/меняется варистор и разрывается одна дорожка. В сети полно обзоров, как это делается.
    Основные плюсы:
    - Эргономика и дизайн — инструмент лежит в руке как влитой. Прорезиненные части не дают скользить и не натирают мазоли,
    - Великолепная развесовка – позволяет долго и удобно работать шуриком одной рукой,
    - Мощность — запас мощности и выносливости для стройки дома и дальнейших работ по приусадебному хозяйству и оборудованию/ремонту дачи,
    - Электронная защита от перегрузок и критического разряда батареи,
    - Хорошие высокие обороты – 1800об/мин, вполне удобно для сверления дерева,
    - Блокировка шпинделя – позволяет докручивать сложный крепеж как ключом и работать с патроном одной рукой
    - Хороший набор — 2 аккумулятора и супер зарядное устройство - позволяют работать непрерывно,
    - Металлические, редуктор и патрон – предполагают лучшее охлаждение и надежность/выносливость
    - Подсветка с задержкой – удобно для работ в темных местах
    - Быстрая, умная и щадящая зарядка аккумуляторов – продляющая жизнь батареям.
    - Возможность работать зимой на улице, до -20С.
    - Теперь можно покупать только тушки инструментов, которые стоят значительно дешевле чем с зарядкой и аккумуляторами. Я уже нацелился на винтоверт 2753, у которого момент 206Нм, что позволяет делать массу тяжелых работ, в т. ч. крутить гайки колес на автомобиле.
    Минусы:
    -Очень дорогой, если покупать в России. По этому, приходится заказывать из США…
    - Отсутствие гарантии (см.п.1)
    - Риски связанные с оплатой, заказом и перевозкой из-за океана (см.п.1)
    -Мало информации на официальных рускоязычных ресурсах. Отзывы пришлось собирать по крупицам.
    -Нет петли подвеса и держателя бит на шуруповерте (покупается отдельно)
    -Стоимость, даже с перевозкой из США конкурентная, относительно инструмента других производителей. Но, низкой ее не назовешь. У меня с доставкой вышло около 160$ (или около 9600р. по текущему курсу).
    У нас, примерно в эти деньги, можно купить следующие варианты, близкие по мощности:
    MetaboBS18Li 2012 2.0Ahx2 Case – 9100р (чуть не взял такой. Но, он немного слабее)
    Metabo BS18LT 2013 2.0Ah x2 Case – 10500р
    Bosch GSR 18-2-LI Plus 2.0Ah x2 Case -10500р
    DeWALT DCD780C2 (1,5Ач) – 11200р
    DeWALT DCD771S2 (1,5Ач) – 9300р (слабее по мощности)
    STANLEYSBD20S2K (1,5Ач) – 9900р-12000р (бесколлекторный двигатель)
    Makita DF457DWE (1,1Ач!) – 9900р (слабее по мощности и очень слабая батарея)
    ЗУБР ДАИ-18-2-Ли КНМ4 (1,5Ач) – 7500р (Бесколлекторный! Купил, но пришлось вернуть из-за брака)
    Наверняка, есть что то еще. Но, это список из которого лично я выбирал.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вроде BLDD. BDD - это щеточный шур 2606-2... со всеми вытекающими...
    1,5Ач покупался отдельно?
    Ааа, понял... Но все равно, там же обе батареи 2Ач должны быть?
    Значит, и кейс в комплекте?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается под мои задачи это бесщеточник деволт 791 с 2ам акб лучший выбор. Если он возьмет в 2-3 раза больше объем работ. то у меня вопросы спадают с выбором :)
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня есть 2 вида батарей - с алюминевой пластиной и закрытые. Какие надо?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    100р
    обе :) с пластиной сравню просто свои фото :)
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Шурик шел с батареей 2Ач, плюс зарядник и сумка. А 1.5Ач попросил продавца догрузить. И заодно, добавил набор бит Макита 01373. И сумку не стал брать, выпросив скидку. Я по стройкам не езжу. Мне для дома не нужен кейс и сумка. Так этими пустыми чумоданами в подвале дома целый угол завален.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    20180111_203727_HDR.jpg 20180111_203742_HDR.jpg 20180111_203755_HDR.jpg 20180111_203807_HDR.jpg 20180111_203826_HDR.jpg 20180111_203842_HDR.jpg
    Есть и свежие :).
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тогда это не 2701-22, а 2701-21P
