1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Примерно такая же как и на Ryobi и Black & Decker.
  2. arusov
    arusov
    arusov
    А вот и я похвастаюсь. :victory:;)
    Привезли с америки через посредника.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я про сравнение с китайцами прямо здесь :)
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а какие, если не секрет
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Покажу
    для начала то что купил себе для тестов за 1100руб
    Bort BAB-10,8-P
    Вес: 0,897кг
    да 10,8в но легкий :)
    Далее:
    STATUS CTD 7,2Li за 2тр, но без плавного, вес 0,55кг
    BOSCH GSR 1000 за 2300р - но муфта электронная, батарея в подошве и потому пофиг 7,2 или 10,8 Вес 0,93кг
    ЗУБР ЗДА-7.2-Ли за 1700р - вес 0,47кг
    ДИОЛД АШ 1172 10021040 за 1500 руб но кадмий :))
    а так еще есть
    MAKTEC MT066SK2 (MT067SK2),
    SPARKY BR2 7,2Li HD,
    Festo CDD7.2 :) вес 1,4кг
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо именно конкретный модели сравнивать, можно и в 1/4 поставить перку на 60мм :)
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Aant78, практически по всем позициям есть "но"... Зубр кажись тоже без плавного, и у подобных зубров болезнь вроде - дохнет кнопка выключателя
    Я продаю Deko - это и будет бюджетом для легкого шурика, а меньше чем за 3500 я его не продам... :aga:
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Только что в работе, аккумуляторный Пит 100-й (по длине) саморез крутить не может, трещётка срабатывает, на сверлении тоже не крутит, а сетевой кратон ещё нормально крутит. Вот как так?
    Да, и трещётка видимо слабее, у пита свободно трещит в руках даже на максимум, а на сетевом еле в руках держать могу.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аккумуляторы очень плохие, там стоят слаботочные просто, можете фото сделать батареи разобранной?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я не по максимально разрешенному диаметру сверления, а по фактическому максимальному диаметру свела интересуюсь - максимально раздвинув губки патрона какое туда сверло влазит у 1/2 и 1/4?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    13мм
    6,3мм, но таких патронов нет у миллуоки, только 3/8 а это 10мм
    1/4 дюйма это вот такой патрон для бит:
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Под такое лучше дремель (и его клоны) подходит, хотя еще удобнее купить просто моторчик с цангой и сделать направляющие для сверления. С тонкими сверлами в руках: чем меньше масса инструмента - тем меньше шансов сломать сверло.
  13. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Только купил, всё на гарантии.
    Ещё обратил внимание, сетевой крутит 750 об/мин, аккумуляторный 450 об/мин. Может в этом разница? Снял микровидео, но выложу только завтра.
    Вот, делал с телефона.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это какая-то совершенно левая маркировка с небольшим закосом под самсунг INR18650-15L. Литиевых элементов с номиналом 4.0V - пока не изобрели. :)
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Нести в магазин сдавать? Не возьмут, скажут что работает.
    Замерил, сейчас 21.8 В, это я дня 3 уже им работаю, ещё не заряжал с момента покупки. При покупке кейс был заклеян пломбой, вскрывали при мне.
