1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Само по себе - это не повод, понятно, что производитель экономит на всем. Да и не факт, что в других изделиях батарейки окажутся более именитыми. Тут ведь засада не в маркировке, а в сильно гуляющем качестве таких вот нонеймов.
    Пока все работает - заморачиваться не стоит, просто надо помнить, что любая литиевая батарея - отключается по разряду внезапно. Т. е. хорошо иметь с собой зарядку или второй шуруповерт.
  2. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    У меня в комплекте 2 батареи, да и сетевой Шурик всегда на подхвате :)
  3. x123x
    x123x
    x123x
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется шуруповёрт makita 6347D 18V. После каждого использования доразряжаю аккумуляторы 12 лампой до тусклого света и потом докручиваю шуруповертом, и так было 1,5 года. И вот на прошлой неделе поставил разряжать и забыл про него, через часа 3 вспомнил, но лампа уже не горела и шуруповёрт даже не дернулся. Я его зарядил на стандартном заряднике и сегодня решил использовать. Но шуруповёрт с этим аккумом еле еле крутит. Поставил на зарядку, через минуту зарядка завершилась, но шуруповёрт крутит так же еле еле. Скажите я угробил аккумулятор? Или как то можно его восстановить в домашних условиях?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это нормально
    батареи г как и говорил
    2 недели не прошло?
    вот только не надо про китайцев все :)
    а должно хватать для всего одного аккумуляторного
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Возможно и не угробили еще, надо гонять на цикле заряд-разряд, есть аймаксы для этого дела
    Если убили батарею не беда - можно перепаковать на литий и радоваться жизни, забыв про фонарик :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В домашних условиях можно было бы померять напряжение на "полностью заряженной" батарее.
  7. x123x
    x123x
    x123x
    Спасибо за ответ, на я не сильно силён в терминологии, что такое аймакс? И можно ли для этого использовать только штутную зарядку от шуруповёрт? По поводу перепаковать: выбирал специально ni mh аккумулятор, так как использую зимой на рыбалке, да и покупка нового зарядник под литий дополнительные затраты
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Народный зарядник Imax B6
    да заряжайте полностью и разряжайте и так 10 циклов
    современный литий работает и при -20гр как и кадмий
    зачем? все заряжается от штатной зарядки, ничего больше не надо.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы хотите сказать что зарядкой для металгидридных АБ можно пользоваться после перепаковки на литий?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, если батарея перепакована на литий правильно
  11. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Вот небольшое видео.
  12. x123x
    x123x
    x123x
    Всем спасибо за ответы. Буду пробовать штатным зарядником восстановить. А по поводу лития: на заряднике написано для кадмиевых и металгибридных акб, вот и возник вопрос про отдельный зарядник под литий
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну так я же знаю какая у вас зарядка :) поэтому точно знаю что будет заряжать и батареи перепакованные на литий
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Убитые элементы (а они там зачастую убиваются накоротко) - никакой раскачкой не оживить. 90%, что ничего не получится. Прежде чем начинать пляски с бубном - померяйте мультиметром напряжение на заряженной (через 1-2 часа отстоя) и разряженной на шуруповерте батарее.
    Исходя из общих соображений: у Вас должно быть 15 элементов по 1.2V (в сумме 18V), дельта-пик ловится в районе 15*1.6=24V (это полностью заряженная батарея), а минимальное напряжение 15*1V при условии, что все элементы живые. Если разряженная батарея показывает в районе 13V - велик шанс, что есть коротыши и тут либо перебирать эту батарею, либо озадачиться переходом на литий. По моему опыту - лучше сразу на литий, т. к. исключается этап многократной переборки постепенно дохнущих никелевых элементов.
  15. x123x
    x123x
    x123x
    Спасибо за ответ. Вчера вечером полностью зарядил, сейчас проверил напряжение, показывает 20v. Вечером узнаю сколько показывает на разряденном акб
