1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. x123x
    x123x
    x123x
    Замерил полностью разряженный АКБ 16V
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Может заряженный?
  3. x123x
    x123x
    x123x
    Нет разряженный. Заряженный показывает 20
  4. x123x
    x123x
    x123x
    Зарядил-разрядил 12 раз, к сожалению ничего не изменилось, так же крутит еле еле и разряжается за несколько минут и показывает полную зарядку за 4 минуты. Видимо придётся все таки вскрывать и искать дохлые батареи
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сделал обзорчик по Милке 2701
    П. С. сразу скажу, что я не профессиональный блогер. Делаю первые попытки в освоении видеоредактора.
  6. АндрейПилипенко
    АндрейПилипенко
    Да, нормальный этот Бош и нагрузку выдерживает, но лучше в оф. магазинах покупать, а не фуфло китайское
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бош gsr1440 - хороший шур за 6800руб? НЕТ
    итого за прошедший месяц имеем Зубр и ПИТ - фуфло
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Запилил тест Милки с 200ми глухарями при -12с на улке:
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Я за 10 лет просто не держал в руках глухари на 200, и даже не понимаю где их применить можно.
    лучше вы этим милком клопы крутите на гкл при минус 50, вот это тест)
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    При стройке из бруса вместо нагелей, например. Я, кстати, и не думал, что мой 2701 будет способен на такое без засверливания...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что Вы ожидаете от таких "тестов"? При закручивании первого же "клопа" - шуруповерт (и батарея) разогреется и тест ничего особенного не покажет.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чо это Зубр, фуфло? :|:
    Никакое он не фуфло. Вполне приличный инструмент, за свои деньги. :victory:
    Особенно для тех, кто не знает о канале поставок "по ленд лизу" :hello:
    Добавил тест с саморезами, в сравнение Милуоки, с Зубром:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хорошо, соотношение цена -качество у него низкое :)
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Господа подскажите! Есть такой набор MILWAUKEE 2404-21P. Возможность его приобрести на ебее за 110 американских ентов и с доставкой через посредника за 3 тыра. Это нормальный вариант? И вообще как сам аппарат?
    Или посмотреть другой какой комплект?
    Эксплуатация не напряжная, в основном дачная эксплуатация (строю баньку) и по дереву.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Безщеточник на 10,8 вольт, пока самый мощный из 10,8 вольт, но по размерам как 18 вольтовый шур :)
    нормальный вариант если из 18 вольтовой линейки ничего не нужно будет, сам шуруповрет очень надежный
    например 2701-21Р
    тогда хватит и 2404-21 :)
