1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    @Aant78, Стройка начнется, посмотрю, если будет сильно не хватать емкости и индикации заряда, тогда буду думать на эту тему.
    Интересно, потыкался по нашим магазинам, на 2 А/ч 14,4V не увидел, но есть 4А/ч, ценник, правда, у них, почти как шуруповерт.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для продления жизни элементам - не индикатор нужен, а балансир.
  3. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Может и до балансира дойду, когда буду отцу в его Борт перебирать батареи.
    А индикатор это просто удобство пользования.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пытаюсь понять, хватит ли мне 2753 с его 203Нм.
    2757, с его "ОнеКей" - нафик не нужен, в смысле переплаты, за эту фишку.
    Или надо смотреть в сторону 2754 -2755 с их 298Нм.
    Только, пока не могу понять, в чем разница между 2754 и 2755?
    Вроде, по всем параметрам похожи. Только, размер хвостовика отличается.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @АлексейЕктб,
    Так вам шуруповёрт-винтовёрт нужен или гайковёрт?
  6. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Мне тоже понравился этот наборчик и стоит относительно недорого, чуть больше 8 тыс.
    Уже почти за деньгами потянулся. Остановило, что нет хвалебных отзывов счастливых обладателей комплекта. Хотя на каждый из них инфа вроде бы есть и явного негатива нет. Сижу и думаю, взять 18в бош или метабо за эти деньги или такой завлекательный комплект. Задачи у меня в принципе похожи.
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну да, не скромненький такой :aga: Но на мой взгляд компактнее и удобнее моего панасоньки.
    Только на 4 Ач показывает свой потенциал? А на 2х перфоратор никак не будет работать? :ogo:
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня пока не сформировалось четкое определение, какого типа этот инструмент должен быть. Я отталкиваюсь от работы, которую планирую выполнять этим инструментом. Например, менять колеса на паркетнике. Возможно, ещё какие то работы по подвеске, с прикепевшим крепежом на 14-17мм.
    Возможно, производить какие то работы по стягиванию бруса шпильками на 12-14мм или работы с глухарями 10х200. Т. е, нужен универсальный инструмент с моментом 200-300Нм.
    Будет ли это винтоверт или гайковерта - мне по барабану.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну почему же будет сверлить, но тоже не на полную мощность и по времени мало :)
  10. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Я видел отрицательные, что сгорело ЗУ. Однако в видеообзорах, ни о чем подобном не говорится.
    Думаю что такой набор нужно дополнять сетевыми устройствами. Учитывая емкость АКБ в комплекте.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Недорогое, купите еще, сгорают по причине пользователей всегда :)
  12. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Тоже думал, что будет если одним сверлить, вторым крутить. Видимо потом "курить бамбук" пока они стоят на зарядке. Еще вариант, максимально легкий и дешевый 18в типа metabo или dewalt 771 дополнить сетевой макитой td0101. Получается уже не так бюджетно (примерно за эти деньги уже бесщеточник dewalt 777). Но два более легких инструмента плюс работа от сети.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я жду Милку 18в. И параллельно смотрю на сетевой шурик Макита 0101... Сетевой всегда где то понадобится. :)
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Тогда купите новинку лета 2017г. - Милка 2860. Лёгкий, 1кг750, мощный, 3 скорости, 410/530/610 н/м и 800н/м на срыв. Отличный аппарат
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для этого дешевле взять еще 1 акб в комплект, желательно на 4-6ач сразу
    бош 1 600 Z00 02X 2ач - 2тр
    1 600 A00 X79 - 3ач - 2,5тр
    1 600 A00 X7H - 6ач - 4тр
    если будет милка М18 тогда проще докупить к нему винтоверт безщеточный М18 за те же деньги что и макита 0101
