1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А у самого в личном пользовании китая нет можно подумать? :aga:
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Доживает свой век макита 12 вольтовая. Для дачи, стройки в принципе то что надо размер. И взял бы такой же формат, но скоро крупные работы закончатся, а дома такой балдой махать не удобно.
    Вот и началось металово между компактами с ручкой пистолетной и классикой, но тоже не большими.
    Есть опасения, что у мелких пистолетов и момент послабже (чеб там не заявляли) и акума на долго не хватает. И самая засада, если потом акум будет не разборный и стоить как чугунный мост. (как сейчас у дремеля)
    Но смотрю на ютубе, всякие "веселые старты" шуриков, кто кого обгонит, то смотрю малыши весьма достойные есть.
    Или не заниматься ерундой и взять что то классическое?
    Фитча с быстросъемным патроном понравилась, Но есть опасения что болтанка будет (или уже изначально есть) или захряснет.
    В общем хотца, че то мощное, маленькое и удобное.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Для примера Kress 108 с быстросъемным патроном - в домашней эксплуатации практически постоянно с ноября 2012 года. Никаких проблем с быстросъемным патроном.
    Сам вал, да - стопорное кольцо не выдержало сверления дерева диаметром 6 мм на глубину 300 мм, соскочило когда вынимал сверло. Но после разборки-сборки, установки на место все опять в порядке.
    По моему быстросъемный патрон - это очень удобная вещь.
  4. воттераз
    воттераз
    воттераз
    Как вам такая Makita DF332DWMX1.
  5. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    Сделали такую бандуру, а патрон на 10 мм.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это 10 вольтовый шурик, вес 1 кг. Куда там патрон больше?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Берите импакт 18 вольтовый, Макита.
    Патрон докупите. Будет Вам и маленькое и мощное и удобное.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не маленькая и акум в моем случае огромный.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Сами обладаете им? или абстрактное предложение? Модельку подскажите пожалуйста.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    На сколько акумов хватает? (примерно конечно же) Банки разборные? или уже покупали новые? При сверлении тонкими сверлами в металле, не наблюдается биения?
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Fludik, про аккумы сложно сказать. В штуках саморезов не скажу. Металлочерепица 2,25 х 8 м по деревянной обрешетке кровельными саморезами этим летом - одним аккумом. На сколько помню по началу отделки, когда такими гипс к СИП крутили, то заряжали в обед и в полдник.
    Аккумы 2 родных + один родной, но на 4 месяца раньше куплен с предыдущим таким же шуриком (Если кто помнит мою историю с кражей, когда 2 шурика таких ушло с остальным иструментом примерно на 135 тыс.) Аккумы не менял. По ощущениям сейчас, конечно, быстрее садятся, особенно когда большой крепеж.
    Летом 2015 года на веранде крутил пол, саморезы 6х90 (желтые такие под биты PZ3), около 350 штук, если правильно помню, то взял заряженный аккум, его разрядил, поменял на 2, разрядил, поменял на 3, все.
    Зарядка как и была в 2012 году 25-30 минут.
    Про выпадение вала - так сам дурак - лень было дрелью с ключевым патроном сверлить, на шурике легче сверла менять с 3,5 на 6 постоянно туда-сюда переходил при сборке веранды. Когда вал вылетел, то взял дрель, вставил туда сверло на 6 под дырки для глухарей, а Спаксы уже закручивал шуриком без предварительного засверливания.
    Сверлом меньше 2мм не пользовался, оно не бьет.
    На фото не очень наглядно: верхние укосины спаксами, и нижние глухарями притягивал. Крутил этим же шуриком. Спаксы нормально, туго, но достойно. Глухари даже с засверливанием туго, до упора тянул уже ключем
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня два импакта, сетевой ударник и ударный гайковёрт. Есть ещё пара обычных шуриков, но ими никто не пользуется, в работе только ударники.
  13. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    У вас именно 1кг будет в руке? Поболе все же из за аккумуляторов.
    Касаемо импакта, может я и не стал бы сейчас покупать. Может тороплюсь с выводом, но что то пока нет ему работы. Примерно понимаю что предстоит весной, но ощущение такое, что притягиваю за уши. Обычный шурик и сверлит и вертит, всегда работа находится. Но больше всего меня не устраивает в нем грохот. Не самого импакта, а гремит то, во что верчу. Очень громко бывает.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если уж так хочется китайского инструмента, то может быть покупать в Китае продукцию известных местных производителей (например BODA, KEN и т. д.)?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А как поведет себя аккумуляторный шуруповерт в такую погоду -2..+2? Будет держать заряд, аккумуляторы заряжаться будут?
