1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До сих пор у меня весь инструмент находится в холодной мастерской. И работает и заряжается..:)
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Про ДЕКСТЕРЫ и другой китайский нонейм не скажу (это отдельная каста), а хороший брендовый инструмент до -20-ти работает спокойно, это у них даже в характеристиках написано. У меня как-то человек купил Милуоки 2704 для рыбалки..., так вот, зимой прислал фотки с ночной рыбалки и пояснил, что было -26, всю ночь шуруповёрт провисел на буре, а АКБ на шуруповёрте... Т. е. он не прятал в тепло АКБ между сверлениями лунок. И говорит, что абсолютно не чувствовалось падение мощности. Лёд был до 60-ти см, насверлил порядка 50-ти лунок, израсходовал полаккумулятора.
    Но заряжать при нулевой температуре и минусовой, а также при повышенной влажности не рекомендуется - это же всё же электроника :)
  3. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Приветствую всех! Мужики, подскажите! Метабо павермакс бс. Как определить дату роизводства аккумов? Цифирек на батарее много, а толку-ноль.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при такой нагрузке элементы нагреваются быстро сами и работают уже при нормальной для них температуре
    график:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Литий при температуре ниже 0 не заряжается, обусловлено невозможности протекания обратных хим реакций, подержите в кармане и в зарядное, при заряде они уже сами будут греться
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да если зажать биту в патрон Stihl BT 45
    надо считать сколько вы выкладываете это фото раз за год :)
    купите масляный импакт и не будет шума
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точно. Надо переснять. У меня к тому инструменту ещё добавилось немного. :)]
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Aant78, а подскажите, значит ли, если шурик (любой инструмент) бесщёточный, то пылезащитой можно принебречь?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот я про что и говорю выкладывайте каждый раз новые :)
    как раз наоборот, пыль очень сильно влияет на работу безщеточного мотора
    Вся проблема в зазорах, в безщеточном моторе он равномерный и очень маленький + редкоземельный магнит ротора, он обладает большей магнитной энергией чем в двигателях коллекторных (притягивает все подряд на себя), поэтому приходится например на ушм с таким двигателем ставить сьемный фильтр (фото того что происходит с двигателем без фильтра выкладывать пока не буду :))
    Особенно опасна пыль с магнитными свойствами
    На коллекторный двигатель влияние минимально в тех же условиях
    Ну и никто не читает инструкций как всегда :)
    Сравнение щеточного и безщеточного двигателей с полным сравнением (при этом имели одинаковые характеристики) я делал на МС, там страниц на 5 графиков, таблиц и фото :)
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Что за фильтр? (я когда то колготки использовал, пока Метабу не купил)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Ребят, посоветуйте профессиональный "неубиваемый" шуруповерт. Цена не имеет значения. Требования: разумеется металлический редуктор, быстрое снятия патрона и возможность заворачивания саморезов без патрона, емкость и класс аккумулятора не менее 18 В и 4 а/ч, импульсный режим. Характер работ: кровельные и общемонтажные работы (сверление в дереве до 40 мм и в стали до 10 мм, завинчивание саморезов без предв. засверливания -макс 8х250.
    P. S. Только Bosch не предлагать - намучался уже...
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @83494967582mp, так если цена не имеет значения, то лучше брать набор - дрель-шуруповёрт + импакт (шуруповёрт-винтовёрт). Это всегда удобнее, т. к. в одном стоит сверло, а в другом бита... Со своей стороны могу посоветовать наборы Милуоки 2897-22 или Деволт 299М2 или Р2. Про другие бренды не знаю, но эти действительно флагманы.
  15. Loki_86
    Loki_86
    Loki_86
    Республика Беларусь, Минск
    @83494967582mp, глянь AEG BSB 18 Li. Сам пользуюсь младшей 12в моделью. По ощущениям удобней и мощнее чем бош и макита.
