1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тема - Обсуждение аккумуляторных шуруповертов
    сколько у мафеля шуруповертов?
    какой код у ударного?
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не ту модель ютуб вывел. Спасибо.
    Поведайте плиз:
    * Нет Биения патрона? Хорошо проверять с маленькими сверлами при сверлении металла
    * Биты в шестигранике болтаются? Какой ни какой то люфт есть понятное дело. Но в пределах разумного все?
    * 2 акума в комплекте? 2 и 4
    И какие еще рассматривали при выборе?
    Я чет заметался при выборе в этот раз.
    Сейчас макита есть кадмиевая. Здоровая, но для дачи нормально а дома неудобно.
    Да и глухари я кручу очень редко
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мне сверлить прецезионные отверстия? Просто отверстия он сверлит без проблем. Бита болтается. но на работе это никак не сказывается. Купил опционный битодержатель для него. В нем тоже болтается, значит метабо не считает это дефектом. Во всяком случае, саморезы не вихляют, если это не китайские семечки с кривым шлицем. :)
    Акб 2 и 4 ампера. Смотрел бош и макиту такого формата. Метабо выбрал из за комплектации. У меня самая полная. Угловой редуктор выручал уже много раз.
    Вообще, без обид, мне несколько смешно, когда начинают искать биения, вставляя 2 мм сверло. Платы я сверлить не собираюсь. :)А для работы небольшое биение, да пусть оно будет...Главное,надежность.А он у меня работает и падает в любых условиях. :)
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну в шестигранике то понятно будет бита гулять. Это совсем не критично. А вот сверла когда мелкие гуляют, то они от этого хрусь делают. А когда это было последнее сврло, то...!
    Это у макиты моей такой патрон. К краю ближе зажмешь, гуляет сильно. Глубже, то меньше но все равно люфтит. И не только 2мм сверел наломал, но и 3 и 4 тоже. Это как налегать в азарте.
    Ну а платы сверлят совсем другими вещами. (их у меня хватает)
    Тоже чел скроил грамотно
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Fludik, и 3 и 4 сверлами сверлил много. Хрясь делал только по причине своей невнимательности и торопливости..:)
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Чем патрон дрели-шуруповерта отличается от патрона дрели?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Fludik,
    На биение шурики не выбирал. Взял который по всем параметрам устроил и работаю второй год. Металл сверлю в основном Деволтом. Этим или древесину или саморезы кручу. Машину покупал, тоже микрометром зазоры в деталях не мерил. :)Купил и езжу. :)
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    ХЗ. просто в шуриках они болтаются. Наверно из за миниатюрности. А у макиты патрон загадочный.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну так в общем то в основном все и делают
  10. RVasko
    RVasko
    RVasko
    Уважаемые эксперты и не только, приглянулся неоднократно обсуждаемый здесь metabo powermaxx bs. Подскажите, справится ли с установкой 50 метров забора из профнастила или слабоват будет и смотреть что то мощнее. А то его тут упоминуют только в контексте мебели и гипсокартона
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Справится. Только акб желательно 4 амперные.
    Вы видимо не читали, что мой не знает, что такое гипсокартон..:)А я им крыл крышу на гараже, да и вообще, не балую.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Для этого, конечно, отлично подошёл бы импакт Милуоки 2753, у которог 4-я скорость как раз заострена под саморезы по металлу, но..., это уже другие деньги :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    есть же и импакты полегче и подешевле
    например MAKITA TD110
    или сетевая макита 0101
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сетевой НЕ АЙС 50м крутить - запутаешься в проводах :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну если участок квадратный и с периметром 50м с домом по середине то получается всего длина шнура 9 метров :)
    Но акб конечно удобен гораздо
