1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Просто для информации.
    Я тут в середине лета, по совету друзей, приобрел Metabo BS 18 LI.
    Спустя некоторое время могу сказать что шурик устраивает полностью. Даже придраться не к чему. Хотя нет... биты стираются иногда. :aga:
    Работал и в 35 градусную жару и в -15. Построил им крышу (вальму 15х14).
    Емкость АКБ приличная, хотя если зарабатывать деньги закручиванием саморезов, то можно и поболе...
  2. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Народ, в Леруа есть Dewolt DCD 734 по 6070 руб, но не во всех, везде от 8000
    Я себе второй взял
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если зарядное не новое то зря взяли + акб должны быть уже на 1,5ач
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Про Бошевские шурики
    имею 2 шт
    1 - зеленый 12 Вольтовый...слабенький. зарядник говно. если батарейку вовремя не вынуть - убьет перезарядом запросто
    2 - синий 18 вольтовый литий
    хороший крутящий момент. умная зарядка, отличный ящик
    использую 5 лет. дачу им построил...
  5. Stavr83
    Stavr83
    Stavr83
    Добрый день!
    Необходимо приобрести Шуруповерт для работы, стягивание балок (саморезы 400 - 500мм), настил полов, обшивка вагонкой, конструкции из бруса, сверление диаметром до 60мм.
    Выбираю между FEIN ASCM 18 QX 2х5Ач и Mafell A18 M bl 2х5Ач. Удар не нужен.
    FEINом как-то работал правда младшей моделью ASCM 14 - вещь! Работал и Бош и Макита и AEG, но с FEIN не могу сравнить (моё ИМХО).
    Mafell подержал в руках, добротно, качественно, ну уж очень напоминает Metabo 18 LTX. Разве, что цвета другие. А цена?
    Честно, очень склоняюсь к FEIN 18 QX, но может ошибаюсь, т. к. Mafell не работал.
    Интересно мнение Форумчан по этому поводу.
  6. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Акб на 1,5 ач, 2016-го года
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это как бы очень разные работы и выполнить их один шуруповерт нормально не сможет, идеально конечно купить для каждой работы свой инструмент но это дорого получается
    вот например большие саморезы лучше вообще заменить шпильками М10, просверлил-затянул-отпилил лишнее от шпильки, это и прочнее и проще, а если и крутить саморезы то лучше взять винтоверт или гайковерт
    это и есть метабо, поэтому если хотите сэкономить то сразу и берите метабо :)
    замечательно и зарядное в комплекте?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для таких тяжелых работ наверное лучше не акумуляторный а сетевой инструмент
    саморез длинной 500 мм =50 см = 0.5 м!
    сверление диаметром 60 мм (не коронка а сверление)!
    это тяжелые работы
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    М10 может и мало оказаться
    я так понимаю что если саморез 500 мм. то толщина получается у стягиваемых дет) алей еще больше (550 мм?) тут уже можно и М16
  10. Stavr83
    Stavr83
    Stavr83
    Не сверление, конечно, коронка.
    До 500мм. Две балки 20х20см между собой саморез 10х400мм, ASCM 14 закручивает, но с трудом.
    Как бы сказать, особого желания экономить нет, но и лишнее переплачивать очень не хочется. Основная масса - саморезы от 60 до 400мм.
    Сетевой инструмент, само собой, но очень не удобно с переносками носится. И не всегда, где работаешь есть сеть.
    Шпильки использую, когда конструкция собирается с нуля и условия позволяют, немного дороже получается (но надёжнее), не каждый соглашается. Если ремонт тех же страпил, кому-то проще (дешевле) саморезом стянуть.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Stavr83, при работе с таким крутящим моментом батарейку высасывает оч быстро... поэтому и предложил сетевой
  12. Stavr83
    Stavr83
    Stavr83
    Я так понимаю у Mafell по сравнению с Fein немного дизайн современнее, эргономика чуть лучше, угловая насадка в комплекте, скоба для ремня на корпусе - что в общем не принципиально. Пожалуй и все отличия. В плане тех. характеристик и надёжности, как-то Fein больше доверяешь, если говорить о Шуруповёртах и Винтовёртах.
  13. Stavr83
    Stavr83
    Stavr83
    Полностью согласен, поэтому и смотрю емкость 5Ач). Должно дольше хватать.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    М12 и тд, все зависит от проекта и условий нагрузки
    Саморез Paneltwistec YZN на 500мм имеет толщину всего 8мм, на 400мм есть и диаметром максимум 10мм
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    тут не только емкость. тут и ток очень большой. а максимальный ток долго батарейки не любят давать
