1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Нужен шуруповёрт себе. Задача: в этом году кухню собрать, люстры в каркаснике повесить, какие-нить полочки там же, водосточку. Вообщем мелкие хозяйственные дела. Что порекомендуете, а то есть тенденция к покупке всего самого дорогого для себя и потом пылящегося и приходящего в негодность?
    Увидел в предыдущих постах Metabo bs18 с 2а, норм?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для ваших работ перебор, хватит вам и на 10,8 вольт например Hitachi DS10DAL за 5тр или девалт 710
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А может сетевой взять?
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Aant78, покупатели часто выбирают шуруповерт по крутящему моменту.
    Продавцы пользуются этим и указывают максимальные крутящие моменты, развиваемые шуруповертами в режиме блокировки двигателя. Некоторые указывают максимальные рабочие моменты. Рабочие моменты в несколько раз ниже блокировочных.
    При максимальных даже рабочих моментах ток потребления составляет порядка 20А, при блокировке доходит до 150А.
    Какой ток могут выдавать длительное время лучшие аккумуляторные элементы, используемые в шуруповертах?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет не этот а жесткий, но мягкий тоже можно найти
    длительное время именно:
    Sony US18650VTC (3-6) - 30а
    LG 18650 HB6 -30а
    NCR20700A -30А
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вполне обычной отвертки хватит. (та что руками надо крутить) И нехай она потом лежит без дела
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Но это же не наш метод!
    На самом деле шурик очень даже полезен при любых работах (я уж и забыл, когда обычной ответкой что-то крутил...) и действительно достаточно 10,8 или 12 В (например, AEG-шный BS 12 С2 Li-302B - замечательная штука...).
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Была...
    больше не выпускают, а только остатки небольшие продают по неадекватной цене
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите Пожалуйста:|:! Хочу приобрести Bostitch BTCK 411L2 18v Lithium
    Можно ли брать и как по ходовым качествам (стоит брать или нет)? А то не знаю где спросить:faq:
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нормальный набор, делает для них блек деккер
    корпорация то одна
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Помогите выбрать шуруповерт для стройки, основные задачи - закручивание желтых саморезов различной длины 5-6 мм, глухарей небольшого диаметра, кровельных саморезов. предпочтения Девольт. в настоящее время имеется шурик Хитачи 12вольт 11 года, покупался для общедомовых нужд. на стройке не справляется с желтыми саморезами 6мм, да и акб почти мертвые. покупал еще один аккумулятор (пр-во Китай, так и написано по русски "для Хитачи") за год догнал своих оригинальных братьев.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если вам только крутить саморезы и глухари то лучше взять винтоверт
    Из деволта это 887 модель
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Объясните пожалуйста различия шуруповерта и винтоверта. боюсь в наших магазинах таких не найти. в провинциях особо ассортиментом не балуют. так то не только саморезы крутить. можно сказать нужен для всего что связано со стройкой и ремонтом частного дома, просто помощнее.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разница в принципах работы
    По шуруповертам все всем понятно, а вот про винтоверты:
    Главный принцип: тангенциальный удар направлен по касательной. Это особый вид удара, совсем не тот, которым оперируют перфораторы или дрели. Для понимания представьте, что на гайку накинули ключ и бьют по нему молотком, затягивая крепеж все сильнее и сильнее. Так же и в нашем случае: сначала инструмент быстро вращает винт или гайку, а когда понадобится более или менее ощутимое усилие, переходит на частый удар.
    Плюсы винтоверта:
    -легко закручивает толстые длинные саморезы.
    -шурупы среднего размера очень быстро вгоняет в древесину.
    -экономно расходует заряд аккумулятора и удобен в обращении.
    -компактен, хорошо сбалансирован, на него не надо сильно давить, чтобы избежать проскальзывания биты по шлицам.
    -его легко удерживают одной рукой, так как реактивный момент не ощущается.
    Минусы винтоверта:
    -работает шумно.
    -у него отсутствует муфта регулировки момента, из-за чего небольшой саморез можно перетянуть или разорвать. (относится только к простым винтовертам без выбора максимального момента кнопкой)
    -нет зажимного патрона для фиксации сверл с цилиндрическим хвостовиком.
    -цена немного выше чем у шуруповертов.
    есть интернет магазины зато, все сможете заказать сами
    как раз, берете винтоверт с акб и зарядным, потом если все таки понадобится шуруповерт (как пример где только шуруповерт справится это работы по сборке мебели) докупаете тушку шуруповерта под эти же батареи.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Aant78, на ДеВольт 887 момент кнопкой регулируется?
