1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ладно попробую. :)
    Для труднодоступных мест согласен подойдет. Но это уже узкая специализация. Если надо выполнять такую работу постоянно можно найти специализированный инструмент.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    У меня то же есть монструозный Метабо с импульсным режимом (типа такого
    BS 18 LTX Impuls 602191500 только более старая модель)
    . Не пользуюсь практически.
    Во первых опять же тяжелый. Во вторых таскать еще один зарядник с аккумуляторами не комильфо.
    И все равно дрелью как то лучше сверлить. Включил в розетку и сверли себе сколько надо.
    Не надо заморачиваться со сменой аккумуляторов и т. п.
    Нормальный "подход" на сверление порядка 100 отверстий десяткой в металле 1,5-2мм.
    Не давно пришлось сверлить 13 мм в прокате 2,5мм толщиной то же порядка сотни отверстий.
    Шурик на таких работах не потянет. Либо с перерывами придется работать. Так же аккумуляторы могут при таком раскладе не успевать тупо заряжаться. Так как от нагрузок они то же перегреваются и им надо остывать какое то время для нормальной зарядки.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще было саморезы взять длиннее 70 мм и крепить профиль насквозь.
    То надо иметь свёрла с шестигранным хвостовиком.
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Надо, к примеру, на крыше или в подвале какую-нить дырочку просверлить или шурупчик закрутить - мотай метров 5 или 10 проводов из-за 5 сек. работы - КРАСОТЕНЬ! :aga: А если где-нить в дальнем углу забора один саморезик выскочил, то вообще из-за этих 5 сек. работы мотай метров 50 проводов - БЛАГОДАТЬ! :aga:
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не, тогда они упрутся в бетон.
    Они дорогие, учитывая что расход 5 мм сверл за день 4-5 штук. Так как они ломаются. А сверлить с СОЖ, соблюдать режимы и т. п. нудно и не удобно. Да и не всегда возможно.
    10 и 13 мм с шестигранным хвостовиком? Думаю сломается хвостовик быстрее. Да и шурики эти со съемными патронами не думаю что рассчитаны на такие диаметры сверления в металле.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я про 100 отверстий вообще то говорил в металле. Не понял сарказма честно говоря. Где вы прочитали, что одну дырочку в заборе надо сверлить дрелью то?
    И съемный патрон для этого то же не нужен.
    П. С. Речь шла о том, что вы допустим взялись делать какую то работу под заказ.
    Приехала бригада на монтаж допустим. Вам надо насверлить 100 отверстий 10 кой.
    Дрелью вы их просверлите за полчаса допустим. И люди начнут работать.
    Шуруповертом вы будете делать ту же работу 2 часа. И эти 2 часа работа не будет начата.
    И так на каждом этапе.
    В итоге вы делаете работу быстрее с тем же результатом. У вас есть больше времени на другую работу. За которую так же платят. В итоге работая специализированными инструментами вы сможете сделать заказов больше за месяц потратив столько же времени.
    Но денег заработаете при этом больше. Вот и весь расклад. О котором шла речь.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Почему, обоснуйте.
    P. S. шуруповёрт шуруповёрту - рознь.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С чего это они упрутся? Сверлите в профиле вместо 12 мм отверстие на 5, зенкуете, и закручивайте саморез. Он будет держать не за внешнюю стенку, а за внутреннию. Окошки именно так и ставят.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Уже выше описал возможные проблемы. С которыми сам сталкивался на практике.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здесь обсуждать технологию установку окон предлагаете? Для это есть отдельные две темы.
    Ну Вы сами то как думаете, не разобрались бы как можно сделать по другому, если была бы такая возможность. Ставили безрамную конструкцию. Лумон.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А я вам написал, что шуруповёрт шуруповёрту - рознь.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы вообще то писали про дырочку, которую надо быстро просверлить. А это немного другой случай, чем работать целый день и ломать 4-5 свёрл. И уж дырочкой 13 мм отверстие назвать нельзя.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я написал что у меня есть в наличии монстр Метабо, а до этого так же был такого же вида Милуоки.
    100 отверстий в металле 10 мм сверлом не получиться ими сверлить без перерывов.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Почему?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не понимаю честно говоря что Вам не понятно в моих постах.
    Для разового сверления подойдет любой шуруповерт. Для нагруженных работ лучше пользоваться дрелью сетевой, а не шуруповертом. Для этого и сделано два разных инструмента.
