1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Спасибо, заказал GSR180 LI, конечно вес смущает, но будем надеяться это расплата за качество и мощность:)
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, а чем отличаются шуруповерты DW 734С2 от S2 кроме емкости аккумуляторов? Просто на C2 очень плохие отзывы на маркете, а на S2 их нет вообще. Вот думаю не будет ли S2 такой же плохой как и C2? Или добавить еще денег и купить 732D2? шуроповерт необходим для домашнего использования, для универсальных работ!
  3. almos65
    almos65
    almos65
    10,8 в пробовал, 4,2х75 черные крутит, но вяло, с напрягом. Смотрел Хитачи 10DAL. Слаб. Понравилось как крутит 75-ки 14,4 в Макита 6337 и Энкор-350. Легко и быстро. Если покупать литиевый для 75 саморезов, то Интерскол 18Л3 или Девалт 791 также легко справятся, как Макита 6337? Для более крупных, 90-100 мм саморезов есть Макита TD 0101.
  4. irling
    irling
    irling
    Кто-нибудь знает почему исчезли из продажи Зубр ДАИ-18 безщеточный? Перерыл кучу сайтов так и не нашел в наличии(
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на маркете ошибка
    бош весит 1,6кг
    зубр 1,2кг, разница за нормальную начинку :)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Спасибо подредактировали :)
    Hfpybwf d, fnfhtz[ b pfhzlyjv? ghtlsleott pfhzlyjt e, bdfkj, fnfhtz? ntgthm dct bcghfdbkb
    но лучше переходите на 18 вольт - это перспективнее
    или убавить и купить 180 бош :)
    привезли 10 штук и уже продали :)
    на второй скорости? да слаб, для работы на ней надо умножать все на 3-4, итого для этого нужен шуруповерт с мягким моментом 6*3-4=18-24нм + запас, а это уже серьезные шуруповерты на 18 вольт, например Bosch GSR 18V-LI = 28нм
    у макиты 6337 мягкий момент 30нм это раз :) у энкора честно забыл уже приводил данные честные
    Итого для ваших работ и надо искать с таким моментом
    Девалт 791 - мягкий момент 27нм
    Интерскол 18Л3 - мягкий 19нм
    Думайте :)
    нельзя для таких саморезов макиту 0101, в инструкции написано ограничение по саморезам
  7. irling
    irling
    irling
    кто привез? вы?) Как впечатления? С виду и по характеристикам прям шуруповерт терминатор)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Я уж подзабыл, гляну... Разве черные саморезы РН2 4,8х90 и 5х100 в дерево для ударной макиты 0101 это перегруз?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее, в смысле зубр привез из китая 10 штук и уже продал :)
    ну не терминатор конечно, но впечатляющие, жаль что цена в 9-10 тр слишком большая для зубра
  10. almos65
    almos65
    almos65
    @Aant78, По техданным у Макиты 0101 выходит 90 саморез максимум. В основном такие и кручу ей, 100-е редко. Делал грядки в лесу Макитой 0101 из 40 мм доски и саморезов 4,8х90, запитал Макиту через инверторный преобразователь 12в-220в 600вт от свинцового аккумулятора 12в 100а/ч. Так можно, если розетки нет? Закрутил около 200 саморезов, нормально все.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если редко то можно :)
    конечно так можно, но если меанд выходит то регулировка будет не плавной на шуруповерте, но мне думается акб шур проще и дешевле :)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Не знаю какого качества выдает напряжение преобразователь из постоянки 12в в переменку 220в, но регулировались обороты шурика хорошо, не хуже, чем из розетки. Кроме того, в преобразователе постоянно работает вентилятор охлаждения и есть защита аккумулятора от переразряда. Как напряжение аккумулятора станет чуть ниже 10 вольт, преобразователь отключается. Аккумуляторным шуриком пробовал там работать, оба аккумулятора сели и зарядить негде. А емкость была 2,6 Ач каждого. Зато есть 100 Ач аккумулятор б/у.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот от него и заряжать инвертером, просто удобство то лучше и экономичнее, ведь при работе сетевым инвертор работает все время и даже без нагрузки потребляет ток от батареи
    А зарядным зарядили и выключили все
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Да, именно так и есть. Я правда выключал инвертор в перерывах, чтоб лишний ток в холостую не потреблял и аккумулятор не садил зря.
    Спасибо, не догадался что то. Так и буду делать. А зарядник от шурика не сгорит от инвертора? От бензогенераторов сгорали.
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    спасибо. Заказал 180ый за 6500, отличная цена)
