1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи, помогите пожалуйста оптимизировать покупку шурика под свои хотелки...
    Назначение - дачные работы, основное уже построено, эпических планов пока нет, поэтому вряд ли будет использоваться интенсивно, - максимум возможно строительство каркасной пристройки, ну и так, чтобы был.
    Если рассмотреть представителей двух соседних ценовых категорий
    Интерскол ДА-10/12М3 и Metabo BS 14.4 Li 2012 10мм 1.5Ah x2 Case.
    По критериям выбора
    1) Li-Ion или Ni-Cd. У литиевых больше удельная емкость, они менее требовательны к технологии заряда. Но Ni-Cd, при нечастом использовании, дольше живут, и лучше работают на морозе.
    Так? Значит для моего случая Ni-Cd - нормальный вариант? Или какой то профит от литиевых я упустил?
    2) Крутящий момент. У Интерскола декларируется 16, у Метабо - 40. В каких ситуациях мне может не хватить крутящего момента? Если мне допустим, нужно будет на заборе пару листов профлиста закрепить кровельными саморезами на металлическом каркасе, - мне Интерскола хватит?
    3) В плане надежности и ремонто-пригодности есть какие то существенные различающиеся моменты?
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Кто вам такое сказал? Как раз все наоборот!
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Снял тест про новый bosch GSB 180-li, получилось 1,5 часа, разделил на 3 части.
    В первой обзор и тест муфты
  4. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну... например вот:
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @McCar, орентироваться нужно на либо на не сломается, либо на сломается с ремонтом по гарантии, зачастую запчасти стоят столько что проще взять новый.
    Про момент смотрите характеристики мягкого момента, жесткий момент не актуален, а пишут именно его.
    Преимущества 14-18В в сверлении и времени работы, минусы вес, для дачи оптимален 14-18В, для дома 10,8-12В
    В цене 5500-7000, новые модели от бош очень не плохи - GSR 140, GSR 180 и ударный GSB 180
    У метабо очень классная модель 10,8В BS, особенно когда её продавали по 4700р этой зимой, за 6000+р он уже не так интересен.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Подготовил к сезону свою скромную Макиту 6337. Один акб сдох, купил на пробу новый Практика 14,4 В 2,0 Ач кадмиевый. Выбирал из оригинального и Практики. Оригинальный 2013 года, возможно емкость потерял, не рискнул брать. Из всех аналогов понравилась Практика, выглядит очень добротно, сборка качественная, клеммы ровные, внешне ничуть не хуже оригинала (оригинал рядом был для сравнения), только цвет чуть темнее. Банки в Практике известной китайской фирмы Golden Dragon, специализирующейся на акб с 1998 года. Удивительно, что при установке в шурик акб отлично крутит, на еще заводском заряде. Сам еще не заряжал. Значит хорошо держат заряд и свежие. Вес акб 700 гр (оригинал 730 гр), значит кадмия не пожалели. А то бывают легче, чем литий-ион.
    По цене Практика самые дорогие из китайских аналогов, дороже только оригинал. Первое впечатление очень хорошее, проверю в работе и сколько прослужит. Если его хватит на 2-3 года редкой работы, будет очень хорошо! Второй акб у шурика 14,4 В 2,6 Ач металл-гидридный, банки Panasonic, 7 лет, рабочий еще, заряжался час.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    динозавр весом с гирю, что вы им хоть крутите?
    По цене двух акб можно взять шуруповерт с кейсом и двумя АКБ li-ion 18В, конечно там не будет жесткого момента 65 Нм, а вот честные 55 будут, конечно такой бюджетный шур будет весить не сильно меньше - 1700 гр, еще там будет пластиковый патрон, но уже с храповиком
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Саморезики 75-90 в основном. Очень надежный, удобный, мощный. Патрон металл с храповиком, хоть гвозди забивай:) Мой любимый шурик.
    Это все игрушки с маленьким мотором. Если б Бош 18VE-2LI стоил недорого, взял бы его. Еще нравится Атлас Локтор 14-18 В.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @almos65, ага игрушки, 6х100 по силам модели 10,8, а уж GSR 180-li их как орехи, посмотрите видео сами...
    Так же на такой длине импакты не плохо работают, чуть медленнее, но и работать проще
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Закрутят, конечно, видел, но зачем их насиловать? Мне хочется чтоб как на холостых закручивал, без малейшего напряга, без падения оборотов. И 6х100 и 5х150 крутит 6337, я даже не знаю, что он может не завернуть. Но вот редуктор сломать так можно быстро.
    Импакт тоже есть Макита 0101, им обычно 90-100 мм саморезы кручу.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    @Olebmw, Видите разницу 6347 и 10,8 Бошем?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Полная ерунда. При редком использовании именно кадмий деградирует и превращается в кирпич. Потому, что он должен храниться разряженным. Но как он может храниться разряженным, если вы его перед использованием вынуждены полностью зарядить, потом покрутили немножко и положили (заряженным!) на несколько месяцев. Вот от этого он и приходит в негодность. А литий как раз хранится почти заряженным, практически не разряжается и всегда готов к бою. Это всё проходили тыщу раз.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @almos65, хотел обратить внимание не столько на модели 10,8, сколько на бюджетную новинку 180, она не такая страшная как модель GSR 1800, единственное что не хватает в GSR|GSB 180-LI металлического патрона, и чуть меньшего веса. Очень хорошо себя показала на сверлении где 1700 оборотов/мин очень кстати
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    для этого в комплекте есть фонарь. Вообще я полностью согласен для домашнего использования только li-ion
  15. almos65
    almos65
    almos65
    От этого любой акб будет деградировать и терять емкость. У меня при таком использовании и хранении заряженным Макитовский кадмий 1,3 Ач работает уже 11 год. Это мало? Литий столько прослужит?
    И кадмий так же. Преимущества у лития - меньший вес и возможность подзаряда. И все.
