1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Что то подозрительная эта новинка, кейс хороший, зарядник как то не очень показался, акб там вроде от 1800-го, момент странный 19/54 (муфта мягкая наверное), обороты очень высокие для сверления (только дерево сверлить)... Патрон обыкновенный пластик и царапается как всегда. Деволт 791 поинтереснее, но ценник негуманный.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Есть у меня литиевая Макита 6 лет, особых преимуществ перед кадмиевой не заметил. Работает нормально, акб живые еще.
    Для дома мне вообще пофиг какой акб, главное качество банок в нем, а не то, литиевый или кадмиевый он, метал-гидридный или свинцовый. Я на всех работал, каждый по своему хорош.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    @Olebmw, Сейчас буду акб "Практика" тестировать в работе летом на даче. Судя по виду и банкам в ней это нормальный заводской китай. Не дешевый. Еще литиевый от них попробую. Отзывы в инете по
    "Практике" хорошие. С момента выпуска с завода еще нет саморазряда и вес в норме. Это уже радует.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    крайне хорошая цена, так же можно использовать как старт для линейки бош 18В - потом брать только тушки, многим хватит 1,5 Ач, например пылесос, воздуходувка, можно взять 2ah за совсем гуманные деньги.
    Кейс так себе, тонкий, но минимальная достаточность есть
    Зарядка там совсем так себе, ток 1,4 А, даже 1,5ah будет заряжать больше часа.
    Патрон есть храповик, 13 мм, не железный, железные стоят совсем других денег на 18В
    Муфта у него 5Нм на 20 положении, почти хватает закрутить 6х100.
    1700 оборотов, очень бодро сверлит елочкой 2-20мм металл, ну и дерево.
    Крепеж вот тут все не очень глухарь 8х140 для него уже на грани без засверливания, дальше срабатывает защита мотора.
    Тяжелый - 1,7 кг.
    В АКБ нет не какой защиты, нет балансировки, якобы там банки самобалансирующиеся, но это все враки. Вся защита в тушке, но когда одна банка сдохнет тушка об этом не узнает, пока не перегреется АКБ.
    Я не знаю что лучше АКБ Ryobi 18В с контролем каждой банки по цене 3500 за 2,5 ah
    или бош 18В, который можно найти за 2000р акб 2ah 18В, в европе акб еще дешевле
    Для сегмента low с моделью GSR 180-li меня устраивают такие акб, когда сдохнет куплю новый за 2000р, а вот для шуров за 15-20К это уже не очень приемлемо, а акб теже...
    По АКБ отдавать такие деньги за кадмий по мне крайне странно, хорошо что у меня макита 6271D там не надо думать - брать к ней акб или нет, GSR 10,8 полностью её заменяет
  5. Svz423
    Svz423
    Svz423
    Приветствую знатоков "шуриков". Господа подсажите какой шур взять! планируется строительства дачи. шурупы по дереву макс 5х100мм. монтаж забора. кровля профнастил 0,5мм. акой лучше шур взять? Третью неделю голову ломаю. Сначала склонялся к метабо 14,4в. почитал отзывы. Слишком много нареканий на двигатель - "горит". перешел на бош 14,4. акумы быстро выходят из строя. начал смотреть на девалт dcd734d2. Много отзывов о не качественной зарядке. акумы через 6 месяцев приходят в негодность. И что теперь выбрать не знаю. посоветуйте. думаю может взять бюджетный шур 10,8в и электрошур отдельно? Или взять интерскол 14,4в если сломается хоть не так печально будет? в голове хаос...
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Svz423, под такие задачи хватит GSR 140-li, можно GSR-180.
    АБК даже если выйдет из строя - во первых гарантия 3 года, во вторых стоит чуть ли не меньше АКБ ИС. Альтернативы по той же цене, метебо 10,8 BS, еще можно Ryobi или ИС.
    5х100 будет крутить даже модель 10,8, все истории что 18В закрутит быстрее это правда, но на реальной скорости это не сказывается
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Проверенную Макиту 6337, 6347DWAE. Тушка США, акб Япония, зарядка хорошая и кейс большой. Закрутит все, что пожелаешь.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    И сколько она обойдется у нас с двумя АКБ?
    8200р? чем он лучше того же GSR 180-li, который на 2К дешевле
    Не очень понимаю людей, один раз купивших вещь, и всю жизнь считающих что она самая лучшая, был и даже есть у меня 6271D, из явных неудобств натирает руку между большим и указательным пальцем, тяжелый, после 7 лет сдохли акб, всегда разряжал, но последний год на стройке его использовали строители, и заряжали как только переставал крутить...
    Взял себе GSR 10,8 V-EC, потом ударник винтоверт ryobi на 18В, так же работал GSR 10,8 2-li, зятю для дачи взял GSB 180-li... Понадобится шур на убой возьму ryobi за 3К, акб уже есть
    отзыв на 6347DWAE
    Через месяц после покупки сгорел движок. Сервис орал про негарантию, но я их дожал, сделали бесплатно. Впрочем, с недавних пор шуруповерт отдыхает на полке, как запасной на подхват. А покупался для основной работы: сборка мебели. Но собирать мебель, особенно на конфирматах им невозможно.
    Этот процесс завязан не только на закручивании, но и на постоянном раскручивании конфирматов, чтобы точно подогнать стыки. А этот патрон не выдерживает такой работы и бита выпадает через 2-3 минуты работы. То есть 5-6 конфирматов – затягивай по новой. Это как минимум несерьезно. А как максимум – могли бы за такие деньги поставить нормальный патрон.
    И остальные такие же, патрон УГ. Я еще понимаю когда он просто есть, и купить к нему акб, и то с трудом, но советовать как новый...
  9. almos65
    almos65
    almos65
    9-10 тр. Но они разные, это как джип крузак и легковушка малого класса.
    6347 не лучшая, но соотношение цена/мощность/надежность одно из лучших. Литиевые аналоги раза в два дороже.
    Патрон там не очень для сверления. Но 6347 это аппарат не для мебели, а для стройки.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Скорее 6347 это УАЗ, но никак не крузак
    А проблема патрона будет при любой работе, нужен храповик, а его там нет.
    Все что вам захочется закрутит и легковушка, с приемлемой скоростью, вы же не крутите глухари 10х200 без зесверливания? токсы 8 х 240 GSR 180-li закрутит
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Сейчас нет, экономят, а раньше был, на моем 6337 есть, там Rohm
    Пусть УАЗ, но не легковушка точно
    Закрутит, все дело в производительности. Я когда строил дом на даче, шурики были всякие, и только с покупкой 6337 дело пошло гораздо быстрее. Сейчас у меня 5 шуриков на всяких акб и сетевые есть, но 6337 самый востребованный, хотя и самый тяжелый из всех. Крепкий, мощный, очень надежный, с хорошим патроном, что еще желать?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @almos65, у вас топовый патрон, сейчас ставят УГ, а вы его советуете, и стоит он не вменяемых денег для своих ТТХ, что бы понять какой нужен надо вначале одним покрутить потом другим.
    Как первый 6337 далеко не самый хороший вариант, метебо 14,4, или GSR 140/180 значительно лучше
    хочется кирпич можно за 3-4К взять ИС или dexter
    С вываливающейся битой 6337 совсем не производительный, а вываливаться она будет, т. к. двигатель мощный и есть тормоз, патрон по инерции раскручивается, не на 3 раз, так на 5
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вот шедевр пользователя Anat78 с МГ
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Патрон можно сразу сменить на металлический с храповиком за 700р.
    Для своих ТТХ 6347 35/80 Нм 500-1600 об, 18 В 2 Ач стоит очень недорого, ничего подобного не купить с такими ТТХ за эти деньги. Только более слабые, легкие литиевые модели. Конкуренты Деволт 791 и Бош 18VE-2 стоят сильно дороже 6347, и естественно лучше.
    Метабо BS 14,4 и Боши 140/180 хороши для отделки и крыши, а для стройки надо мощнее.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @almos65, ну в таком варианте соглашусь, только нужно
    1) советовать сразу менять патрон
    2) обосновывать выбор и необходимость момента либо уточнять, т. е. если задачи например сверлить сруб или брус то конечно лучше такой конструктор, если средств на дорогой нету
    Зачастую у желающих "строиться" задачи едва перекрывают отделку, никто не крутит ведрами 5х100 24/7
    Построился с 0, стены ГБ с облицовкой кирпичом, задач сверлить что то большое или крутить не было, но стены не дерево...
