1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. agnez
    agnez
    agnez
    Добрый день! Что на Ваш взгляд лучше взять на замену старенького Hitachi DS 12DVC, Bosch GSR-140 Li или Интерскол ДА-10/10,8М3? Шурик будет использоваться только в помещениях при отделке и сборке мебели.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вас разница в 2 раза в цене не смущает?)
    Посмотрите как вариант (раз 10 вольтовые тоже рассматриваете судя по интерсколу) Metabo PowerMaxx BS.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @agnez, Поменять элементы на литий - ион .
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Заменил тут акб на АЕГ полет нормальный, поставил те же что и были Никель кадмий, только 2 Ан вместо 1,4. держат долго заряжаются чуть по дольше. Вышло 3 рубля за 2 акб
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Что скажете про дешевые акккумуляторы?
    Пришла пора менять.
    Калибр ДА18/2+
  6. agnez
    agnez
    agnez
    Есть ли смысл переплачивать почти вдвое, с учетом не ежедневного применения?
    P. S. PowerMaxx BS тоже приглянулся, в руке лежит хорошо:) Но продавцы в Леруа в один голос кричат, что лучше взять Bosch easy drill 1200.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Купить к 6347 1 новый акб и работать дальше. Шурик зачетный.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А как аргументируют?
    Даже на мой совсем непрофессиональный взгляд Метабо однозначно лучше. Вообще плюсов в Боше не вижу навскидку.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Премия маркетинговая больше
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вопрос по винтоверту Девалт 887. Как определять момент затяжки если нет ограничителя момента, как на шуруповерте? И для каких работ он предназначен классически?
    А так же вопрос - как правильно хранить акб между работами - на тушке или отдельно?
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если есть сервис поблизости - вообще метабо вне конкуренции в этом сегменте. Свою гарантию отрабатывает всегда. У меня пять штук PowerMaxx BS. Легкие (важно, когда на шее пара висит) и достаточно мощные для обычной работы. Движок при моих нагрузках (очень больших) вырабатывает от 2,5 до 3 лет, потом меняю (совсем недорого выходит). Самому старому шуруповерту уже лет шесть примерно - до сих пор механика в приличном состоянии. Но у меня в городе их офиц. представители в магазине есть, потому с запчастями или обслуживанием все хорошо.
    Немаловажно, что можно всегда купить в любой комплектации и отдельно аккумуляторы.
  12. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    А мне в Леруа продавцы наоборот Metabo PowerMaxx BS сразу начали нахваливать. Поверил, хотя шёл за другим шуруповёртом. Ни разу о покупке не пожалел! Если использовать без патрона, очень лёгкий и удобный. С патроном ощутимо тяжелей.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В магазинах продавцы отрабатывают команду сверху. Скажут хвалить Metabo - будут хвалить Metabo, скажут хвалить Bosch - будут хвалить Bosch. Качество товара здесь не при чем.
  14. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здравствуйте!
    Кто что расскажет про такой инструмент - Makita DF457DWLE?
  15. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    На первой кручу мелкий крепёж - например при сборке мебели.
    На второй - собираю каркасы под ГКЛ и кручу сам гипс, битой с настраиваемый глубиной.
    Третьей пользовался пару раз - крутил брус нагелями по бетону к плите перекрытия на лоджии - понравилось больше чем 791-м.
