1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Лучше взять 180 бош, он чуть дороже.
    180 вкрутит 8мм глухарь без засверливания в сосну.
    Есть еще gsb 180-li
    Может 6мм в бетоне сверлить.
    Дрель нужна если сверлить металл, там важна регулировка скорости не курком.
    Дерево сверлить можно и этой.
    Пару постов назад выкладывал обзор по gsb 180-li
    Psb мне лично нравится 1440, но им глухари не по крутишь
  2. vladimir_82
    vladimir_82
    vladimir_82
    этот?
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-Li 0.601.9F8.320
    А чем отличаются GSR от GSB? Вон GSR дешевле и крутящий момент больше.
    Почитал на форуме бош. B - это ударная дрель всё, нежели шуроповерт
    Перефразирую вопрос. а почему бы тогда не взять гайковерт? у него 100Нм!
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Gsr 140-li может оказаться слабоватым, так же сама линейка 14в не так широка.
    Gsr 180-li самую малость дороже.
    Gsb 180-li это то же самый gsr 180-li с те же моментом и оборотами, но есть удобный переключатель сверление заворачивавшие, и ударная дрель. Из минусов на ~100г тяжелее и чуть дороже.
    Ударный винтоверт GDR закрутит любой глухарь, но с шурупами 4мм не так просто работать но тоже можно.
    Кстати цена на gsb менее 7000 р если поискать магазин ВИ наценка большая
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Про ньютон-метры спрошу. Вот есть у Боша GSB 18 VE-2-LI - 85 Нм, с ручкой, 2.5 кг с аккумулятором. И, кажется, мощнее дрели у них и нет. А вот есть Милуоки 2703/2704, там аж 136 Нм. Это реально, или как-то хитро посчитано м. б? Я такую в руках не держал, может там 3 скорости?..
    Такая-же ситуация с импактами. У боша продаются в китах на 130-160 Нм дивайсы, у милуоки же, тоже на 1/4" шестигранник аж 200 Нм. 2753 модель в США. У Боша GDX 18 V-EC идет уже с 1/2 квадратом, и всего 185 Нм. Как бы разобраться со всем этим?
    Просто Боши уже есть, не пользованные еще, может стоит поменять их на более мощные железки?
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У Милки всё реально и качественно - это вам не БОШ ;)
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @lazybird, поинтересуйтесь токами потребления при таких крутящих моментах и узнайте могут ли АКБ отдавать такие токи.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Первое нужно определиться ударный или нет, ударный длинные тонкие может не закрутить.
    Далее смотрим только мягкий момент.
    Например мой gsr 10.8 v-ec с
    Одно баночным 2ah 10.8в отдает до 50а при этом момент 18.3 нм
    Хватает закрутить шуруп по дереву с токсом 8x160
    При этом насколько долго проживет АКБ большой вопрос, стараюсь ставить двух баночные на большие нагрузки
    Кстати при закручивании 6х100 на второй скорости ток тоже до 40а, хотя момент не более 3нм
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Сверлил 180 сверло 8х300 на первой скорости начала сразу включаться индикация перегрузки, поставил заряжённый АКБ и все отлично, т. е. защита не только ток измеряет но и падение напряжения, значит и правда на 4-6 ah все будет сильно интереснее на нем
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Olebmw,
    Вы если знаете, то говорите, цифрами. А просто "поинтересуйтесь" как-то мало говорит.
    Да и не так просто все. Может там скорость после редуктора сильно меньше, соотв. и момент может быть больше.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я не поленился и посчитал. Для 440 об/мин и 85 Нм. Мощность это момент на угловую скорость в рад/сек (у нас тут = 46,1). Будет 3.9 кВт, при 18В питании и 85% кпд дрыгателя (не берем потери на редукторе и проч) будет ток = 256А. Что дофига конечно же. Но аккум столько отдать не может, будет меньше, соотв. обороты упадут. Напр. при 100 об/мин будет 58 А. Что уже совсем реальная такая цифра. Для милковских 136 Нм будет 93А на 100 об/мин. Но как она себя ведет при полной загрузке я даже не знаю. Может дрыгается и везет, только медленно-медленно?)
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Посчитали вы верно, но
    1) смотреть надо мягкий момент
    2) никогда шур не выдаст заявленный момент при номинальных оборотах
    Момент развивается в момент остановки, или стронет не стронет.
    Кстати то что написано без уточнения обычно жесткий момент, это гайка/болт идет по резьбе и в конце останавливается это и есть жесткий момент.
    Для примера измеренное
    Gsr 10.8 v-ec на первой скорости 400 об/мин мягкий момент 18 нм
    Измеренный момент 18.3 нм
    При этом ток 52А напряжение ~10В
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Какой еще мягкий/жесткий? Момент он и в Африке момент, Ньютон-метры и все тут.
    Ничего не развивается в момент остановки, макс. величина крутящего момента может быть достигнута при какой-то скорости вращения и все. Может 100 об/мин, а может 10 - зависит от двигателя, передаточного числа редуктора и чего-нибудь еще, вроде аккумулятора.
    Это должно быть макс. моментом, разв. дивайсом. Если там 2 скорости, то это будет через редуктор, естественно. Указывают иногда для обоих скоростей обе величины.
    Не бьется никак, ни в каком виде. 52А это полкиловатта, это дофига - это по-расчету 40 Нм должно быть.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У шуруповерта промышленного класса Atlas Copco BCP BL-12L-I06 максимальный крутящий момент 12 Нм (18 В, АКБ 4.2Ач).
    За счет чего бытовые шуруповерты круче промышленных?
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мужики подскажите кто знает! есть шурик хамеровский - отработал ого го что только не делал - но в последнее время помер 1 аккумулятор - перепаковал его, но вот что с первым что со вторым родным аккумулятором такой трабл - работает примерно минуту полторы смотря на какой скорости и потом все тихо - ни гу гу, проходит пол минуты где то и опять работает отлично и опять минуту полторы и снова перерыв или не крутит! в чем дело может быть? грешил на акум но и новый и старый также - с родным правда чуть дольше работает чем с перепакованым, в перепакованном банки поставил поболее емскостью чем были!
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что же такого реального есть у Милуоки чего нет у Боша то?
    Маркетинг на уровне, разве что?
