1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    мне меняли редуктор, перестала работать блокировка, возможно помогла бы разборка, но решил не извращаться
    Симптомы появились через пол года.
    На УШМ 5 лет снял фланец, нужно было заменить подшипник, привез в старый сервис бош летом, попросил сделать при мне, так мне бесплатно! его поменяли, т. к. привез уже разобранную деталь, а работы на 15 сек, даже смазку заложили.
    Когда сдавал шур в первый раз, кто то ругался из-за отказа в гарантийном ремонте перфа, а не гарантийный насчитали на 2/3 цены нового
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    паспортные 18 Нм мягкого момента это именно этот пробегающий конь. Если считать усредненное значение, то получим КПД выше 1, затратили мало (низкий ток) получили много.
    Шуруповерт не в силах его выдавать постоянно. Тоже самое касается любого другого на рынке.
    Вот у ударников все честно, но только там главное с весом крепежа не перестараться. Они выдают все эти 100-200 нм честно, т. е. если закрутить ключом динамометрическим то открутит, и может это делать постоянно, а не 1-2 раза за 5 минут (у шура сильно перегревается двигатель при максимальном моменте), а для импакта это его рабочий режим
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    дело не только в балансировке, хотя бы мерить напряжение на банках. При большой нагрузке, у меня полностью заряженный 10,8 просаживается до 8В, а это 2,7В на банку, а если они не равномерно заряжены? а в 18В вообще 5 банок, еще больше шансов что одной из 5 будет плохо, и она быстро кончится. при зарядке её опять не дозарядят.
    Контроль температуры тоже не отловит, если будет превышение, т. к. термопара одна на весь акб, результат опять плохая банка умрет сильно быстрее чем могла бы.
    Кстати не знаю как милка, но у боша еще один есть финт, когда загорелась лампа зарядки, это еще не 100%, вот через ~ 10 минут от щелкнет реле только тогда все. И по потреблению зарядки от сети так же видно, что еще заряжает
    Сейчас стали писать в паспорте время зарядки до 80-85%, а вот про то что когда загорелась лампа это еще не все негде не написано.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Один из самых мощных используемых в шуруповертах двигателей - 18-вольтовый MABUCHI RS775, имеет максимальный рабочий крутящий момент 153мНм при 19.500 об/мин (после редуктора 400 об/мин и 7.5Нм) и максимальный крутящий момент в режиме блокировки 1.216мНм (после редуктора 59 Нм). Ток потребления в режиме блокировки 130А.
    Если 18-вольтовый двигатель развивает всего-лишь 7.5 Нм, то откуда в 14-вольтовых шуруповертах десятки Нм?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    производителю нужны одни и те же попугаи что бы ими мериться, для этого есть стандарт
    EN 60745
    в котором есть понятие Torque hard / Torque soft
    Проверяется на стенде в обычной жизни все чуть иначе, но никто не будет не какие кривые в характеристиках писать.
    Для примера у меня был на тесте GSB 180-li по паспорту
    Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) 54 / 21 Нм
    Когда открученный колесный болт М14 завернул до блокировки, то при дальнейшем заворачивании он стронулся на 54Нм (+/- 2% погрешность адаптера)
    Измерение момента на глухаре 10мм шур остановился при моменте 12,7 Нм (тест на улице при -10С акб не полностью заряженная).
    При повторении тестов, максимум что у меня получилось это 16,5 Нм (так же на улице при той же температуре), стоит отметить что защита в GSB 180-li отслеживает и падение напряжения на АКБ, и если холодно и/или разряжен, то будет отключаться и мигать "перегрузка" - понял я это буквально на этой неделе, когда GSB 180-li отказывался сверлить дерево сверлом 8х300мм, постоянно уходя в "перегрузку", замена акб на заряженный и не каких "перегрузок".
    Будет время повторю тест с аналогом "мягкого момента" при +20С и полном АКБ на GSB 180-li
  6. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Добрый вечер. Мучаюсь выбором нового шурика, порекомендуйте модели к выбору. Бюджет 10к -/+, 18в, литий, 2 АКБ, от 40Нм. Назначение как универсальный, для стройки, гаража и дома.
    П. с
    Выделил для себя
    DeWALT DCD780C2
    AEG BS 18G2 Li-152C
    Bosch GSB 180-LI 1.5Ah
    DeWALT DCD985M2
    Metabo BS 18 602207510
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    в Bosch GSR 18 VE-EC Professional
    "честных" 47 Нм, "не очень честных" 75 Нм
    АКБ при постоянной нагрузке больше 60-80А не выдаст, при этом напряжение будет ~15В
    Пусть КПД мотора ЕС и редуктора 70%, тогда при паспортных 480 Об/мин момент составит 16,7 Нм
    и не каких 47Нм
    При 1 об/мин мы получим обещанные 47Нм, но никто не будет работать с такой скоростью.
    Кстати, всем кажется что 3Нм это шуруп в вату, на самом деле у моделей 10,8 это 20 положение муфты, и именно столько достаточно, что бы вкрутить шуруп 6х100 в сухую сосну.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если не жалко 10К, то деволт за 10, если хочется за 7 то gsb 180-li
    AEG мало отзывов, если есть желание попробовать
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    посмотрите вот
    c 8 по 12 минуту, как раз GSB 180-li
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    DeWALT DCD780C2 щёточный и вроде снят с производства. Но в руках приятный
    Серый DCD 791- зверь (но 14т.р)
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не было тогда подделок:)]
    У меня кстати болгарочка с тех времён Гриппо (Голландия. Сейчас таких нет и в помине) дешёвая, но до сих пор жива. Только фиксатор стёрся :)], приходится пальчиком держать
  12. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    У всех днвольтов тормоз такоц резкий с громким щелчком? Ещё вариант победтней характеристиками похож на модель двухлетней давности *C2 по характеристикам: Dewalt DCD776S2
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На второй скорости и выше - да
  14. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Щеточный? А есть коллекторник за эти деньги?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    780-? щёточный
    За 10 я 20-ти вольтовых бесщёточных не знаю (но я не Википедия :))
