1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 4
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 10.09.16.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А кто вам обещает 400 об/мин? это обороты без нагрузки на них нагрузки нет, как появляется нагрузка и полезная мощность сразу падают обороты.
    Вот GSR 10,8 2-li "мягкий момент" 15 Нм, обороты без нагрузки 400 об/мин.
    То что вы хотите получить от шура это 628 Вт, причем полезных, а ему акб дает 30А при значительной нагрузке и напряжение хорошо если 9В итого 270 Вт, из них КПД редуктора и мотора съест как минимум 40%, вот и обороты упадут до 60 - 100 об/мин
    При паспортном мементе шур делает в лучшем случае 1/2 оборота в сек, т. е. 30 об/мин
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Эти цифры означают примерно след: включили мотор, на ХХ (холостой ход) у него после редуктора 400 об/мин. На ХХ никакого момента еще нет (на валу редуктора, у двигателя есть мин.), поскольку работа не совершается (за минусом потерь в редукторе и т. д.). Нагружают, обороты до какой-то нагрузки остаются теми-же (400), но растет ток потребления. Вот как только они начинают падать можно измерить момент на валу при данной нагрузке. Он получается 10,08 Нм. Это режим макс. эффективности, упрощенно. Если еще увеличивать нагрузку, то есть момент, необходимый для, то обороты начинают падать, ток растет дальше и КПД ув-ва начинает падать. Тут можно насчитать еще какие-то моменты. И так до полной остановки. На полном стопе производитель моторчика тоже указывает момент (stall). Это такой очень быстрый и стремительный, как вжик, момент. :) Какие из них производитель указывает - хз. :) И еще один момент, кот. они придумали, включает в себя еще и момент энерции, развитый всей конструкцией. Когда это работает. Сверлим, например, металл толстым сверлом на 1900 оборотов. На выходе из низа заготовки сверло начинает закусывать, вот тут бОльшая вращающаяся масса и помогает - быстрее рвет. Производители записывают это себе (нам? :)) в тех. характеристики.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vfrkby, элемент АКБ не выдаст 3,6В при номинальном максимальном токе так что это не 3,33 кВт, а 2,41
    тут акб 3х18600 емкостью 2ah, каждая банка (номинальный ток 20А) выдает 147 Вт, для техники 18В у милки например сборка есть 5х3 18600 т. е. 2205Вт
    Так же сами АКБ уже не самые передовые в моем случае.
    Шуруповерт GSR 10,8 V-EC Кстати обратите внимания на момент на показаниях адаптера 18,4 Нм, при паспортном мягом моменте 18Нм, выкручиваю шуруп по дереву 8х160 под tox, закрученный им же в 100х200 брус.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Это не про то. Там про моторчик, а не про аккумуляторы. Поскольку двиг стоит, то и вся энергия уходит в тепло, 3.33 кВт поделить на 185А будет 18В. Это можно устроить на стенде (тока быстро-быстро :)), и это сферические кони для "параметров". В реальности от батареек не будет 18В конечно, тут Вы правы.
    Там еще момент такой, что эти токи - пиковые значения короткой продолжительности, разве аккум не может побольше, но в теч. короткого периода времени? Я тут не очень разбираюсь.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ток в моем примере ограничивает мотор, он больше не берет, т. к. когда ставлю 4ah, там два параллельно и ток в два раза больше, а шуруповерт все равно больше не берет, у него защита быстрее срабатывает даже.
    Думаю плата и провода внутри не рассчитаны на такие токи.
    Для нас интереснее рабочий момент и полезная мощность, по нему сделаю видео.
    Если кому интересно измерить свой пишите если в Москве или недалеко. Только отвертки не могу измерять адаптер "посыпается" выше 3 нм.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эт в насосной теме тыкают все...:)
    Я не зря сказал, что фото несколько раз выкладывал. Ключик дал. Достаточно зайти в фильтр, набрать сообщения от, мой ник, поставить галочку, с вложениями. И все мои сообщения с фото появятся. :)
    Ну раз лень, то назову цифырки. Старые модельки 985 и 886.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Павел Т.,
    А может Вы всё таки напишете, для каких работ Вам шурик нужен. И уж исходя из этого Вам тут посоветуют модель. Неужели Вы не понимаете, что нет абсолютно универсального инструмента. Да и цену бы неплохо было бы озвучить, на какую Вы рассчитываете.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Шурик у меня есть. хочу сделать себе подарок. хороший шруповерт для работ по дому. строю часто.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брал не давно БОШ GSR 140. Li В ОБИ за 5900р. Прекрасный легкий шурик. В кейсе. В комплекте вполне приличный набор бит.
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Чтобы выбрать шуруповерт, нужно сначала определиться с параметрами, самый важный из которых - цвет. После этого уже смотреть конкретнее.
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А еще у Вас там не самый широко используемый аккум, на кот. меньше инструмента бывает, как я понимаю. Вам-то это все равно может быть, а вот некоторым может и нет.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вы, @Павел Т., с цветом определиться можете для начала? Какой нравится, красный, желтый, синий - например?
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    По Вашему мнению это основной критерий выбора шруповерта? :aga:
  15. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Павел Т., а какой, по-Вашему? Мощность моторчика? Так они разные есть даже в пределах одного цвета. Цифры "жесткого" момента? Как мы тут методом научного флуда выяснили, что это погода на Марсе (но не все согласны с этим, пока еще :close:). Надежность? Она примерно одинакова у всех основых производителей, так-же как и стоимость примерно адекватна уровню дивайса. Патроны-то у всех бьют. :aga: Ну если не тащить из-за океана серого цвета - там бывают конкретные очень вкусные позиции. :love: Удобство, ухватистость и т. д. - все примерно одно и то-же. А вот цвет сильно разный! И когда с цветом определитесь, то можно уже смотреть конкретику по мощи или там чему-то еще.
    Шурповерт это такая простая штука во всех смыслах... Вот с импактами интереснее. Их уже можно целенаправленно искать. Вот у Боша есть новый GDX, он прикольный, двухформатный. Есть чуть мощнее только на 1/2 квадрат. И совсем мощный за очень дорого. А у Милуоки их больше. И на квадрат достаточно мощный можно купить "там" дешево. Ну и размер системы вообще, линейки всей "батарейки". А просто шуруповерт - да тут думать-то особо и не чего, только с цветом определиться)
