F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если человек не указывает температуру теплоносителя, все выводы можно пропускать мимо ушей.
    Самое лучшее отопление по деньгам и комфорту:
    Теплые стены с прямой конденсацией.
    Термосифон на теплый плиточный пол в ванную комнату и прихожку.
    Остальные полы с подпольем - как дедушки делали - деревянные и не холодные круглый год. Современный вариант - фанера+паркектная доска по утеплителю.
    Камин, русская печь или ещё чего на выбор по желанию.
    И идет лесом всякое другое отопление, кроме симбиоза ТН и солнышка.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бойлер можно купить за 35 тыс. белорусский ВКН-300 на 300 литров из нержи. В Тульской области со среднесезонным КОП=3 работают и ТН воздух-вода, но стоимость их в 2 с лишним раза ниже (и копать ничего не надо).
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Ну у нас тут в Туле с ценами вообще беда, реально в Москве цены на многие вещи дешевле. Поэтому на бойлер для газа заложил 50 с небольшим запасом. Ваше предложение по тепловым насосам тоже рассматриваю, но т. к. на этапе стройке участок с уклоном перекопать не проблема, то пока все же к грунтовому контуру больше склоняюсь. Но все может поменятся.
    Кстати, а комплектующие чьего производства используются у Вас в бюджетных насосах серии БС?
    А еще у Вас на сайте упоминаются рекуператоры, где можно посмотреть какую-нибудь информацию по ним? А то у деда может и хорошие, но очень дорогие.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    БС на базе внешних блоков Haier полупром, Китай. Рекуператоры пока не в серии. Очень долго они окупаются) Простейший рекуператор можно сделать, направив к воздушному теплообменнику внешнего блока канал вытяжной вентиляции
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Будет шибко обмерзать. В минусовые температуры дюже не эффективно получится.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рекуператор тоже будет обмерзать) Тут надо выбирать, или шашечки, или ехать) Некоторые заказчики пробовали, эффектом довольны
    На вентиляцию обычно не больше 10% тепла уходит, мало кто заморачивается
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Блин, а как они этот эффект померяли? в 10% то
  8. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Вот тут многие специалисты по вентиляции с вами не согласятся.
    Если по умному, то считается от нормативного воздухообмена, площади и назначения помещений. Это для механической системы, либо очень хорошо спроектированной естественной, но именно приточно-вытяжной.
    Если по простому, для дома только с вытяжными каналами (в любом нормальном доме должна быть почти из каждого помещения) обычно берут от 20 до 40 % теплопотерь через ограждающие конструкции (опытным путем вычесленно). Приток в таком случае обеспечивается через окна, открытые на микропроветривание. А величина теплопотерь частично зависит от кол-во проживающих и интенсивности использования помещений.
    P. S. могу добавить, что отец, как проектировщик систем вентиляции, просчитывал и ставил системы из двух теплообменников заполненных гликолем (один на вытяжку с ванной, второй в приточный канал перед рекуператором) в коттеджи. Работает. Но теплообменники там не маленькие были.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот тут собака и зарыта - полдня дом абсолютно пустой.
    Кубатура - 800кубов. Ну нереально трем взрослым и ребенку - надышать за ночь так, как в квартире надышит один взрослый.
    Хотя простейший рекуператор всё же надо... в нужную сторону уже дому, через дыры дышать...
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Gaunt,
    Простейший - ПМСМ - это иллюзия. Я могу за полтора часа склеить теплообменник из листа поликарбоната. И короб из пенопласта не проблема. И вентиляторы есть по доступной цене. Вент трубы, уголки - все как бы есть. Но дальше начинаются сплошные грабли. Конденсат. Он течет не только в теплообменнике - а капает с неутепленных участков труб (даже на холодном чердаке) и образуется в вентканалах в стене. Обмерзание - это просто бич. Если сразу не продумать, что с этим делать, уже в -10 система встанет. Пластины начинают обмерзать и проток с теплой стороны уменьшается, а с холодной нет, из-за чего температура в теплообменнике падает и замерзает даже там, где по предварительным расчетам минусов не должно быть совсем. Дисбаланс. Вентиляторы разные и вентканалы разные и аэродинамика теплообменников, особенно. Если никак это не отслеживать и не регулировать, приток будет, например, в два раза больше вытяжки. Дельта по притоку десять градусов, а по вытяжке 20 - КПД поделите пополам. Шум. Поставите дешевые шумные вентиляторы, и жена\дочь/теща выест вам мозг. Рабочая точка. Я вроде все примерно считал, а все равно не хватило давления. Хочется фильтр. Ставишь - нет протока... Вентиляторы нужны 200 Па минимум, тихие и регулируемые. И контрол на оттайку. И трубы утепленные хотя бы для холодного воздуха. Все это выливается в копеечку и трудозатраты немаленькие. Особенно, если пять раз переделывать.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    не боги горшки обжигают. глаза боятся, руки делают. дорогу осилит идущий:pioner: мысли есть, и это главное:hello:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь, на форуме, есть тема...Человек из Уфы догадался...
    Дистанционная рамка от стеклопакетов + 125 (150) каналюга.
    Пусть не шибко эффективно, но хоть что-то собрать.
    Заодно уличный воздух от пыли фильтрануть...Женский труд тоже уважать надо.
    Пытался найти нержавейку, сделать рекуператор + переохладитель фреона+ догреватель контура...в нашей космической державе...тонкостенная нержавка производится...
    Но целого форума не хватит, чтобы её купить по адекватной цене...
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    могут быть альтернативные варианты, я про рекуператор тож по началу задумывался, даже моделей насмотрел, но в итоге решил вопрос подогрева приточки грунтовым воздушным теплообменником
    при подведении комуникаций в землю уложил трубу 110ю ниже уровня промерзания, и завел ее на забор воздуха канального блока, воздух с улицы проделывает почти 50 м под землей перед тем как попасть на подмес к канальнику, тяга хорошая, "всас" высоконапорного канального блока дает хорошее разрежение, и воздух с улицы за счет разницы давлений идет в дом.
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    У меня 1 200 000 руб попросили за подведение газа (200м), эл-во есть 3 фазы 15кВт, 3,69р день и 1,37р ночь. Дом 110м2 арболит, теплопотери не считал. Надо ТН?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отапливать то все равно чем то нужно? Посчитайте теплопотери, Оцените возможность укладки геоконтура, после чего можно будет определить необходимую мощность ТН, стоимость его инсталляции. А там и принимать решение, нужно ли оно Вам.
