F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Как Вы из этого собираетесь выдавить 5?
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Во как!
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Когда ВЫ поймете, что COP зависит от температур конденсации и испарения, тогда и поговорим.
    Бородатый вообще отрицательный COP получает. Этого легко добиться увеличивая темп конденсации и уменьшая темп испарения. Но мы идем другим путем и получаем COP=5 или выше
    Убейте 5.5 мин своего времени, посмотрите видео с 15.30 до 21 мин
    смотрите внимательно, я на ваших глазах меняю темп конденсации и у меня меняется COP
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вы это эмерсону скажите. А то они не знают. Пишут всего 3
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Пиковый. Эта программа выдает еще и средний за сезон. Меняйте и смотрите его. Нет там никаких 5
  6. Saga
    Saga
    Saga
    что такое пиковый? и при каких условиях он пиковый, а при каких не пиковый?
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Для выдачи среднего за сезон, надо правильно задать данные.
    Среднемесячной температуры -25, -20 и даже -15 у нас не бывает.
    Из ваших расчетов, я так и не понял, какие температуры испарения и конденсации, вы берете для расчета
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Через несколько секунд после включения, тн выходит рабочий режим и начинает выдавать определенный COP при определенных параметрах (темп конденсации, темп испарения, перегрев, переохлаждение) Если у нас геоконтур и система отопления сделаны правильно, то параметры практически не меняются, соответственно и COP не меняется
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    :hello:
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Геоконтур коммерцы все делают неправильно. Особенно если нужно бурить.
    Правильно на 100% - это 10вт с метра зонда или с метра трубы при горизонталки.
    А то считают все по 60 вт с метра зонда... И говорят что это правильно.
  11. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @almix33, поясните пожалуйста
    у вас выставлено что здание хочет 21 киловатт в -30
    а компрессор у вас 10 киловатный если не ошибаюсь
    В чем суть такого насилия?
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    21-это температура в помещении, а -30с - это на улице. При этих параметрах требуется на обогрев 10квт.
  13. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Посмотрите на свою собственную картинку внимательно пожалуйста
    На правую верхнюю часть
    Там картинка дома и написано "Тепловая нагрузка здания" и выбрано 21 Kw
    Есть стойкое ощущение что вы ошиблись посчитав что это температура
    А это таки не температура
    Ну и если немного помыслить - то очевидно что для расчета потребления тепла, в _дополнение_ к температуре в помещениии, программе надо будет задать еще и планировки с полным конструктивом дома - иначе откуда она узнает сколько тепла при данной температуре на улице теряет здание?
    Чтоб не считать такое - и задают _теплопотери_ здания при -30 снаружи (и вам лично комфортной температуре внутри - указывать ее при этом очевидно не надо)
    И далее пропорционально рассчитывают теплопотери в зависимости от изменения температуры на улице
    Мне казалось это очевидно
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Да. Сейчас переделаю.
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Переделал. Вопрос по СОР отпадает.
