F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уменьшится мощность ТН. Но не количество необходимого тепла.
    Т. е. ТН, на -30С, при -5С будет стоять половину времени.
    Половинной мощности - молотить постоянно. Это значит - контур, вернее грунт, будет остывать.
    Т. е. контур должен быть между 50% и 100% необходимой мощности (конечного количества тепла).
    У нас, средняя по зимним месяцам -12С. Дом имеет инерцию. Имеет приход в виде солнечного тепла. ТЭНы могут включится...а могут вообще ни разу не включится при половинной от -30С мощности ТН.
  2. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Правильно ли я понимаю? Вам кажется что контур можно будет уменьшить именно на 25 процентов?
    Вы вроде инженер
    Вы выдаете экспертную оценку без каких либо вводных данных?
    Вас самого это не смущает?
    На сколько я помню на форуме неоднократно обсуждалось что есть только один нормальный параметр оценки геоконтура - отдача не за год не за неделю а грубо говоря мгновенная
    А то ведь вернемся к "импульсному отъему тепла"
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет такого параметра. Есть конечная масса грунта- количество запасенного летом тепла, учавствующая в теплообмене.
    Есть годовое равновесие приход- расход. Иначе - постоянное уменьшение температуры грунта/кипения.
    Или вы считаете, что ТЭНЫ будут всегда старт-стопить вместе с компрессором?
  4. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Вы не обижайтесь - но вас постоянно ругают за рассуждения в стиле "плюс минус лапоть" но при этом вы делаете из этих рассуждений очень конкретные выводы
    Тэны будут работаь так как это будет задано в контроллере
    И задача работы вместе или оппозитно ТНу решается вообще за копейки
  5. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ну что, товарищи, родится истина в споре про контуры? Или велик таки не изобретать и принимать решение по длинне/глубине контура исходя из грунта и необходимой мощности? 30 ватт, 50 ватт, 10 ватт, пока бур не загонешь по самые небалуй, :)не поймешь на что можно рассчитывать.
    А экономить на контуре, например для 8-10 квт системы нет смысла. Не те масштабы, где на 25% недоделанного контура можно хорошо сэкономить.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При этом только мои рассуждения используют вполне вменяемую равновесную систему зонд-окружающий грунт.
    Использую простую формулу теплопотерь трубы (зонд) через утеплитель (грунт)...
    Тут не всё так радужно...Особенно вертикальный зонд, особенно в глине.
    Плюс минус лапоть - оно и зима плюс минус лапоть. Градусник показывает -10С.
    В Зеленограде 0.
    В Ростове +5С.
    Хотите сказать, во всех трех случаях следует исходить из 50вт на метр скважины, 60вт (или 100:faq:) с метра многоэтажки...10 или 20вт с метра трубы?
  7. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Gaunt прав, открыть хотябы uponor'овский буклет по устройствам контуров. Там все есть. Вопросы отпадут.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не трынди +15 и климат в машине уже с неделю маслает. :)
  9. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    я хочу сказать что четко осознав и расписав условия эксплуатации системы - можно ее оптимизировать
    для ростова по одному
    для зеленограда по другому
    вы же выдали "25%" просто с потолка вообще без привязки к чему-либо и мне же ставите потом что то в упрек =)
    Откуда ваши 60 ватт с метра вообще непонятно
    Я где то говорил 60 ватт с метра скважины?
    То есть понятно что вы, к сожалению, читаете то что пишут другие - по диагонали
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТЭНы служат лишь для догрева в пики потребления.
    Если ТН расчитан на 50% от пикового потребления при минус 30С...
    То это не значит, что ТН выдаст всего 50% от общего потребления системы.
    Это значит, что ТЭНы будут догревать пики потребления...
    Т. е. 75% всего тепла за год выдаст ТН, 25% выдадут ТЭНы.
    Соответственно и контур должен быть на эти 75%.
    Если сделать на 50% - его тупо не хватит.
    И для каждого региона будет свой контур = охват необходимого количества грунта на зиму. С учетом регенерации за короткое лето.
    Что вас смущает?
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @Gaunt, @buncker, Вы оба правы, просто не понимаете друг друга.
    @Gaunt, поленился написать слово " к примеру". А @buncker этого не понял.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Была где-то тема ХолиВарная про геоконтуры. Я там всех победил и доказал что 1метр многоэтажки = 5-6 метрам скважины.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    собираюсь поднять температуру кипения до +2 и снизить температуру конденсации до +34
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Tritel,
    Суть, как я понимаю, исключительно в том чтобы понять - какой нужно делать геоконтур в случае если есть необходимость непрерывно получать из него X квтч
    Я все понимаю - меня смущает "неожиданно" всплывшая совершенная неопределенность в вопросе расчета геоконтура
    Поясню
    Вами же высказаная идея о тмо что выгодно ставить ТН на 50-60 процентов необходимой пиковой мощности становится совершенно неинтересной если при этом нельзя обойтись и геоконтуром в 50-60 процентов от "полного"
    В таком случае воздушники "начинают и выигрывают" и перспективы гео-ТН реально туманны (для массового потребителя)
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Кардинальное решение по повышению COP - электротен в геоконтуре (ноу-хау сибирской лаборатории)
    Бородатый - просто ангел по сравнению с тем, что делают для дискредитации идеи тепловых насосов эти ... не могу подобрать слова
