F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я не понимаю этих загогулин.
    В моем грунте при трехэтажке длинной в 47 метров можно ставить ТН по теплу мощностью 8Квт. Это я проверил уже опытным путем. Вот на эти 8Квт тепла и можно ставить ТНы. Допустим что это и есть 50%ов.
    15Квт - можно поставить, но долго использовать нельзя. Может сутки можно, но не более.
    В моем варианте - постоянное проживание, без увеличения ГЕО не нужно ставить ТН мощщёй в 15Квт. Зачем?
    Но если это дача, на которую приезжают 1 раз в месяц - то можно. Можно вообще месяц не топить, а перед приездом по СМСке включить на все 15Квт, чтоб быстро согреть дом.
    Я так понимаю что если только для таких случаев иметь двойную мощщу ТН относительно ГЕО.
    При постоянном проживании - я не знаю для чего это нужно.
    Тоесть, 8Квт=50метровГео=50% потребности по СНИПу.
    Если нужно 16Квт - делай всё в 2 раза больше. - 100метровГео, и ТНов на 16Квт.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Хе-Хе. С геоконтуром ошиблись, и исправили побырому. Кто такие умные?
    Чё за циркуль такой? Помоему одним циркулем топиться можно.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @дед марос, так делает (почти так), ставит на объект своё оборудование, а собственники объекта платят ему за отопление и ГВС.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как бы Вам это обьяснить. Они не ошиблись... у них зонды всегда из нержи ибо они точно уверены, что это дает повышенный теплосбор...
    Три четыре скважины на четырех квадратах, а нержа тоненькая и имеет повышенное сопротивление, поэтому мощный циркуль - их практически визитная карточка...
    Вообще в нашем регионе... феноменальные по количеству ноу-хау рябята...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас в далеком прошлом пара таких заков были - недостачу по зондам сами решили вот таким радикальным путем:aga:
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ай, ай, ай. Нельзя так. Гарантийный случай.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и грю же -"заки сами решили так" - видать надеялись на авось прокатит и авось ТЭН и не включится если температура не опустится по гео ниже минус 5гр.С.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну вот и вывод - нельзя на ГЕО экономить.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Посмотрел, цифры такие:
    температура программа справочник отклонение
    -25, 24, 60, +36
    -20, 95, 130, +35
    -15, 204, 332, +128
    -10, 908, 593, - 415
    -5 ,1292, 940, - 352
    0 ,1093, 1238, +145
    +5 ,1159, 1408, +249
    +8, 219
    Непонятно откуда брали цифры в программе и насколько большая будет разница в результатах.
    @almix33, можно в программе изменить цифры часов?
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    В программе часы не меняются. Через полчасика пересчитаю
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Нижняя часть -это по Вашим данным
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Так вот откуда тэны в геоконтурах растут.)
    Я так и думал. В сибирской лаборатории даже до тэна в геоконтуре сами додуматься не могут. Желе в черепной коробке подмерзает
  13. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    А как бы вменяемо увязать автоматику ТНа работающего на теплый пол и калорифера висящего на стенке? Есть мысли практически?
    Я в том смысле что калорифер много менее инерционен чем теплый пол. Теплый пол вообще работать то будет? Или включить ТН чтоб поддерживал обратку в N градусов и все?
    К сожалению мне не хватает опыта чтобы даже примерно прикинуть - будут ли в такой системе калориферы реально отрабатывать только пики или греть постоянно
    В "обычной" то системе люди ставят комнатные термостаты управляющие соотв клапанма на коллекторах
    А тут как?
    PS кажется я где то краем глаза читал что какие то термостаты умеют управлять двумя источниками тепла, надо лезть в интернеты
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это не проблема. ТН работает постоянно.
    А калорифер, может включаться, например, только когда температа упала до +20. Если сам калорифер с этим не справится, тогда можно ему помочь какойнить штуковиной типа этой:
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Arrival-Digital-Thermostat-Temperature-Controller-Socket/32695520929.html?spm=2114.13010608.0.0.0M3GCI
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Жестокй алгоритм =)
    при 20 градусах я сам все пойму уже =)
