F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Ежели вы следили за темой - то она вполне объективно "съехала" к оценке окупаемости ТН
    Так как инфо-война построена именно на утверждении что ТН не окупается и окупаться не может
    Не так ли?
    И вполне логично обсудить - а как же таки сделать ТН уж совсем очевидно окупаемым без всяких "если"
    И именно с коммерческой точки зрения
    Так как самостоятельное изготовление ТН из удачно найденых компонентов и многоэтажка на беспроблемном грунте - это очевидно окупаемо
    Но в итоге про мышек говорим)
    PS в другой теме Дед Мароз ответил - что слабые ТН для теплых домов совсем не ходовй товар сейчас, то есть потому и не отвечают что не нужно это никому особо
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ды это тема такая оффтопная. Без оффтопа тут чё писать то?
    Я вам про то почему не надо на меня обижаться, а он опять про своё...
    300 квадрат дом. А участок то сколько?
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    то есть вы реально прочитали мое сообщение так - что подумали что у меня 300 квадратов дом?
    жизнь - боль)
  4. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Я не обижаюсь
    испытываю некоторый негатив от того что хотел одно - получил другое, согласен
    Ну и плюс мне не нравится такой стиль общения
    Учитывая что я не могу получить информацию котора мне нужна - не вижу необходимости делать то что мне не нравится
    да и вас мучать в пустую)
    анализ площади участка для закапывания геоконтура или анализ выгодности использования ночного тарифа к щастью могу сам сделать
    Спасибо!
    Давайте не будем мучать читающих тему
    Если вам не понятно
    я хотел обсудить идею компоновки готового устройства - которео ставилось бы вместо обычного тн и давало бы экономию не хуже воздушника но лишеная его недосатков - то есть предмет прямо относящийся к теме топика
    Не получилось - ну и ладно
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @buncker, Уверены, что напряжения в вашей сети хватит, когда вы и соседи присядете на калориферы при -30С?
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А че не получилось то? Помоему у вас всё получилось. Ну сделать какие-то выводы по организации отопления.
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Gaunt, Если каким то образом обеспечить работу системы в целом таким образом чтоб ТН всегда давал максимум а калориферы только помогали - то да
    весь вопрос в том - как это сделать
    И если говорить не о частных случаях - как это сделать прозрачно дял конечного пользователя
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Уж тогда сразу три - вдруг и второй сломается... :)]
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну. Допустим ТН всегда работает по датчику температуры на улице. Включился при +10 и молотит пока не станет опять +10
    А калориферы выставлены на 22 - чем не устраивает то? ТН всегда пашет, калориферы включается как им надо по внутреннему термостату...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, чем холоднее, тем больше калориферов на вашей линии...
  11. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    допустим теплопотери здания 10квт при дельте 50 градусов для простоты
    итого ваш ТН - будет намощность 10квт * (22 - 10) / 50) = 2.4 квт
    Чего дальше обсуждать то?
    В вашем конкретном случае вы согласны отключать от отопления пол-дома или открывтаь окна чтоб регулировать теплопотребление
    Но мне кажется бессмысленно обсуждать это в этом топике
    Как только мы ставим тн на 50-70 процентов потребления по снипу - начнут работы механизмы которые я описал ранее (возможно неправильно)
    Повторяться смысла не вижу
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну да. Поскольку я опять нифига не понял из вашей формулы, то видимо не судьба. Удачи.
  13. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    в условиях когда сеть проседает серьезно - алетарнтив ТНу на все теплопотери здания (или даже больше) - нет
    Экономить можно только за счет компромисов
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    чего вы не поняли?
    Если теплопотери здания 10квт - эт означает что при максимальной дельте температур (внутрення минус наружняя) надо 10квт чтоб поддерживать внутреннюю температуру
    Калориферы стоят на 22 градуса - значит целевая температура внутри дома +22 градуса
    Холодная пятидневка - это допустим минус 28 градусов на улице (для простоты)- итого максимальная дельта между внутренней и наружней температурой -
    22 - (-28) = 50 градусов
    ТН включается при 10 градусах тепла на улице - значит должен компенсировать теплопотери при +10 на улице
    Итого дельта температур = 22 -10 = 12 градусов
    На один градус дельты (внутренней и наружней температуры)- теплопотери равны 10квт / 50 градусов
    итого - чтобы компенсировать теплопотери при +10 градусах на улице надо иметь мощность (10 / 50) х 12 = 2,4 квт
    То есть ТН на 2,4квт и 7,6 квт тэнов если нет желания регулировать теплопотери открывания окон (КОП и экономия говорите?)
    Этож курс школьной физики - вы тут вроде материями по сложнее оперируете ?
    Проблема которая мне видится (естественно нет сто процентной уверенности)
    https://www.forumhouse.ru/threads/375581/page-60#post-18469598
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @buncker, Поищите тему Винтореза, там удачная конструкция с воздушной системой отопления и переливом.
    Такую систему дополняете двумя-тремя маслянными радиаторами, там уже есть термостаты...
    Всё же, если ТН старт-стопник, то хватит и 50-70% от пиковой потребности в тепле.
    С инвертором - наоборот, лучше взять модель номинал=пиковому потреблению.
    Главным образом, чтобы иметь возможность быстро разогреть дом, в случае чего...
