F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    у меня дом имеет панировку чтоб можно было без проблем понизить температуру в половине дома
    то есть лично я просто возьму старт стоп на 5-7 квт или воздушник (все никак не решу =()
    И электро котеол врежу потому что уже есть и чтоб не дергаться если ТН ласты склеит
    мы тут не мой дом же обсуждаем
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Прям взяла и упала за 3 минуты на 2 градуса да? Не упала она, т. к. включился ТН, и не дал ей упасть. А раз она не упала то и калорифер не включился.
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Tritel, Как вы думаете - что первее остывает - стяжка+теплоноситель или воздух?
    я думюа что одно единственное проветривание выведет систему из равновесия с большой вероятностью и греть будут в основном калориферы
  4. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Надо научить калориферы ждать - чтоб они дали шанс ТНу нагреть воздух
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Или разместить его таким образом чтоб на него не дуло из окна.
    Или термостат засунуть в стяжку.
    Это по желанию.
    Какова температура стяжки - такова и температура воздуха в доме. Ну почти... Но, по крайней мере сильно зависит...
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Если Вам в комнате нужна температура +22С, то выставляете на калорифере температуру включения +20С,отключения +23С. В результате пока ТН справляется калориферы отключены. Перестал справляться, температура опустилась до 20С, калориферы включились. В результате ТН работает на полную мощность, а калориферы добавляют недостающее.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Наконец то за целый день и 3 десятка сообщений нашёлся один человек и просто всё описал. Я весь день был занят и некогда было написать. Есть замечательные калориферы фирмы Nobo, с электронным термостатом и тиристорным управлением. Вот их вешаете в каждой комнате и задаёте температуру чуть ниже комфортной, рабочей (как описано выше), и нет проблем. Если ТН не справляется с восполнением потерь тепла они ему в помощь для поддержания комфортной температуры воздуха. И ещё один плюс, вы можете регулировать температуру в комнате оперативно на термостате калорифера, прогрев происходит очень быстро.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Сейчас проживаю в квартире, отопление централизованное, так вот температурный график подачи на теплоцентрали таков что в сильные морозы дома жара 25-27 градусов (открываем окна для проветривания и сбиваем температуру до комфортной), а при оттепелях или плюсовых температурах подача поскромнее и дома 22-23 градуса, если открыть окно для проветривания становится прохладно, чтоб оперативно восполнить и поддерживать комфортные 23-24 градуса в спальне на стене возле радиатора отопления установлен небольшой калорифер Nobo на 750 Вт. На нём выставлена температура 23 градуса, работает в автоматическом режиме, в спальне температура комфортная. Управление у него тиристорное (ничего не щёлкает), смотришь светодиодик на неколько секунд зажёгся и погас, вот так по немногу и догревает воздух. Дома маленький ребёнок и такая схема поддержания температуры в достаточно узком диапазоне очень удобна. В вашем случае вместо теплоцентрали ТН. Управление им лучше сделать по температуре обратки она более информативна.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы может не поверите, но и практически любой другой фирмы электрокалорифер может это делать;).
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В далёком 2007 году не многие производители ставили тиристорное управление. Как я написал выше он установлен в спальне и вопрос щелчков был принципиален, с тех пор вот уже 10 лет просто работает и радует. Цена в то время конечно была высока.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зачем вспоминать "былые дни", надо смотреть вперед.
    Что касается
    То достаточно поставить краны на батареи (кстати они там должны быть) и не надо топить улицу (теплосчетчик все считает;)) и устраивать сквозняк (здоровье дороже).
    :faq: то есть в морозы окна открывать нормально, а в переходный период (когда кстати идет перетоп) когда на улице плюс плохо.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я про надёжность оборудования.
    Жилой фонд старый, кранов нет, идёт прямоток по стояку и вниз к соседям. Завешиваем батареи влажными тряпками повышая влажность в помещении и понижая теплоотдачу уменьшив конвекцию. Сквозняков не устраиваем просто проветриваем покомнатно пока там никого нет.
    К сожалению таков температурный график на теплоцентрали.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё правильно - счетчики за счет жильцов.
    Только зачем счетчик, если нельзя убавить - тайна, покрытая мраком.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вторая сторона медали.
    Долго смотреть, конечно, но многое объясняет.
    Сама идея ТЭНа более, чем красивая...но замена штатной обвязки ТЭНа на муфту - не повод дезинформировать за тепловой насос.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все посмотреть лениво, но вопрос самый главный - а НАФУА! Готовый котел Элвин от 6000 рублей
