Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. frail
    frail
    frail
    Рабочие залили лестницу неделю назад, сегодня сняли фанеру, на второй ступени трещина. Внутри 80 метров арматуры диаметром 10 и 200 метров арматуры диаметром 6. Гнули углами 90 градусов. Длина лестницы 7 метров. Можно ли оставить, как есть?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Бетон мешали на месте, или заказывали на заводе?
  3. frail
    frail
    frail
    Бетон m350, с щебнем фракцией до 2 см, подвижность 2. Привезли с завода миксером. Рабочие ведрами потом в течение полутора часов заливали.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Трещина только в этом месте или чрез всю ступень?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Трещина как раз на опоре- или рано убрали подпорки или недостаточное либо неправильное армирование. В первом случае поможет заливка бетона или кирпичная кладка под вторую ступень, а во втором ничего не поможет.
  6. Alexfin
    Alexfin
    Alexfin
    Чехов
    image.jpeg Там более скромный вариант мне поболе лить сейчас прийдется
  7. frail
    frail
    frail
    Через всю ступень.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Кто-то где-то в этой ветке пару лет назад выкладывал схему армирования подобной лестницы. Так там без пузыря не разберёшься, настолько всё мудрёно. Вот бы этот кто-то ещё разок предоставил её общественности, а потерпевший сравнил бы с тем, что было до заливки связано.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо. Попробуйте выложить опору как выше посоветовали, и понаблюдайте за лестницей под нагрузками. Если появятся трещины еще где то, боюсь придется демонтировать конструкцию.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное принцип наверно. А вот плашка лежащая на бетоне отскакивает зараза.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут всё очень просто- нет верхнего армирования в ступенях. А в этом месте зона растяжения именно сверху. Надо трещину замазать какой-нибудь гипсовой штукатуркой, дождаться когда высохнет и попрыгать на центре марша. Если трещина проявится на штукатурке и будет батут, то лестницу под снос.
    Можно усилить конструкцию: Фото-0087.jpg
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Только прыгать должны воятели
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Они должны снизу стоять.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Этих рукожопых извращенцев ... Надо...
