Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну почему сразу извращенцы? :)]
    Ну первый раз ребята делали такую лестницу. Ничего, научатся!
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @alexxxxx, ну да, дай Бог.
    А извращенцы, потому, что заранее знали, что заставят разбирать, но с интересом продолжали гнуть "нехитрые" зигзаги...
    Надбы как то с малого, почучуть...
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Знакомый ставит такую же лестницу как у меня только с поворотом и ни чем не подпирает плиту, говорит все ок будет. Только у него плита не с круглыми дырками. говорит нагрузка по всей плите распределится.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Руслан308, а почему Вы не хотите врезать бок лестницы в стену? Нагрузка распределится на стену и тогда даже такой скептик как Вит ничего не скажет.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    да там стену стеной назвать нельзя потому что блочок пустой мы даже к ней уголки пришить не смогли под ступени, пришлось сначала доску накладывать. Подпорку снизу сегодня всю проварили и крестами и уголками и арматуру еще положили. Скажите почему м350 по таблице показывает самый тяжелый бетон среди всех? И какую марку все же брать?
  6. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Подскажите советом по лестнице:
    Понравился такой вариант
    Высота стен 1-го этажа 3000мм, высота перекрытия 2-го этажа 250мм. Стяжка 1-го этажа 10мм+20мм на чистовую отделку. Стяжка 2-го этажа 70мм.
    Лестница планируется двухмаршевая. Площадки центральной пока нет, будет заливаться вначале она (200мм), потом лестничные марши. Марш, находящийся вплотную к стене дополнительно "заанкерим" арматурой в стену. Армировать планировал 12мм и 8мм арматурой. Размеры лестницы указал на картинках.
    Что беспокоит:
    1. Мне непонятен пока правильный метод крепления арматуры к плитам 1-го и 2-го этажей. Выпусков никаких не сделал заранее (кроме из плиты 2-го этажа - 5 стержней 12мм).
    2. Схема армирования попалась страницей ранее и в ролике Антона Вебера . Навскидку непонятно какое количество хомутов должно быть в ступени, ну и соответственно с каким отстоянием. И, как мне кажется, два этих метода немного отличаются.
    3. Квалификация рабочих низкая.
    Совет хотел бы услышать по устройству самой лестницы в части выбранных размеров, схемы армирования. Каким узлам уделить наибольшее внимание.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В плиту второго этажа забуриваете арматурные стержни на глубину 150 мм, получается шарнирный метод крепления. Такое же крепление можете сделать по надобности и в месте опоры марша на первом этаже.
  9. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Всем, тут мелочей нет.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Почему решили делать между площадкой и маршами холодный шов?
  12. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Rostislav88, интуитивно решил, что это может несколько минимизировать возможные косяки. В принципе можно единовременно.
    При выборе лестницы "зацепил" такой вариант
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только точно так не делайте. На фото лестница сделанна не правильно. Разная толщина вертикальной и горизонтальной части. Не красиво. Ну и толщину надо сделать чуть поменьше, очень уж толсто смотрится.
  14. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @alexxxxx, а что Вы скажете про моё видение устройства лестницы? Кроме того, что армирование очень хлопотно, есть какие-то очевидные недостатки?
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Косяки легче увидеть на полностью собранной опалубке лестницы, 2 марша + промежуточная площадка. Лить лестницу советую в один прием, надежней будет конструкция.
