Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. nisebekya
    nisebekya
    nisebekya
    Как делить заливку по маршам?
    Или все лить за раз. Узбеков на заливку могу взять сколько нужно.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    За раз заливайте.
  3. nisebekya
    nisebekya
    nisebekya
    Спасибо буду лить за раз.
    Планирую следующую схему армирования, прошу ваших рекомендаций.
    Арматуру планирую 12 продольную, 10 поперечины. Шагом 150*200, по маршам в один слой, крайние две ступени 2-а слоя. Площадки в 2-а слоя 10 арматурой.
    Балки на 1-ом и 2-ом этажах 12 арматура, с хомутами через 0,5 м, проволока 4мм.
    И еще вопрос нижняя площадка в подвале, стены ФБС сдается мне штробить будет нелегко.
    Нельзя ли отделаться легким испугом насверлить отверстий и забить арматуру?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Обычно так и делается.
  5. nisebekya
    nisebekya
    nisebekya
    Спасибо отлегло.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Дом из газоблоков 500й плотности, толщиной 400. Фундамент УШП с армировкой сеткой 150х150х8
    https://www.forumhouse.ru/posts/16519620/
    задача поставить ж. б. лестницу 1 м ширины с маршем на 180 гр. к закладным ж. б. перекрытия (3 метра высотой) из 17 ступеней. Вопрос - выдержит ли УШП?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Куда она денется, но я в стену лестницу заштрабил, на всякий случай, чтобы разгрузить плиту перекрытия.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    на какую глубину, только марш или косоур тоже?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хватит глубиной 50 мм, шириной 130.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот тут написал про опалубку, и с перерывами дальше, до бетона. #1490
    А чуть раньше писал, как рассчитывал лестницу. :hello:
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Посчитайте распределение веса лестницы на площадь опоры первой ступени. Фото на рынке сделал, пеноплекс разный по свойствам бывает, самый хрупкий если я не ошибаюсь выдерживает давление 1 кг на 1 кв. см. Вобщем: УШП вес монолитной лестницы выдержит, площадь опоры нижней ступени только посчитать нужно.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    думаю, что сделаю площадь опоры нижней ступени с запасиком. Вот интересно, у меня на полу уже лежит керамогранит, полагаю, что под опору лестницы мне потребуется его демонтировать на эту площадь прилегания лестницы к полу, в противном случае керамогранит со временем может треснуть, расколоться и осыпаться, я правильно рассуждаю?
    а также надо ли ступень каким то образом на поверхности фиксировать к полу, через анкера и т. п? вот тут как раз думаю, что не обязательно
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По поводу керамогранита ничего подсказать не могу. По поводу фиксации арматуры первой ступени в пол- все зависит от конструктива лестницы.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Присоединяюсь к вопросу, возможно скоро предстоит такая же работа.
