Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хороший совет! Добавлю- обязательно до заливки посмотрите готовую к заливке опалубку. Пройдите по ней. Если будет не удобно ходить по опалубке, то и по залитой лестнице тоже будет ходить не удобно. Посмотрите что бы проступь была одинакова по всей длине лестницы. Так же посмотрите, что бы не было видимой глазу кривизны деталей опалубки. Снизу можно посмотреть параллельность опалубки ступеней. Низ одной детали и верх другой должны быть параллельны, это хорошо видно даже на глаз. Ну и обратите внимание на общую аккуратность опалубки. И если есть хоть малейшее сомнение, то тормозите заливку до прояснения ситуации. Помните- вам с этой лестницей жить долгие годы.
  3. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Подскажите, будет ли удобной лестница со ступенькой на площадке, делящей эту площадку пополам?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне - если это нужно!
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Уважаемые! Гляньте, пожалуйста. прокомментируйте.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ходить под плитой - не комильфо! :(
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Вы имеете ввиду - под плитой=под лестницей? Чтобы зайти на лестницу, нужно пройти под пролетом?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я бы рекомендовал поменять марши местами и отказаться от бетонного конструктива в пользу например, несущего поручня. Тогда марш в окне будет минимально перекрывать дневной свет.
  9. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Приветствую всех!
    Ребята подскажите правильную последовательность работ. Имею дом из керамоблока 44, пол по грунту, пока на уровне песок+сверху щебень. Перекрытие плита. Планирую монолитную П-образную лестницу. Опирание на плиту-понятно, опирание на стену-понятно. Опирание на пол-непонятно. Что должно идти вперед? Изготовление пола с усиленным армированием под лестницу, а потом уже сборка лестницы ? Или же изготовление сначала лестницы с учетом высоты заливки пола, а дальше уже заливка пола.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сначала залейте пол, потом лестницу. Как собрались армировать пол, размеры плиты, толщина, диам. арматуры, количество слоев? Может быть дополнительное армирование будет лишним.
  11. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Пол будет таким- песок, щебень, тонкая стяжка, гидроизоляция, утеплитель пеноплекс, основной пол. Армирование планировал сеткой 50х50. Теперь думаю может поменять на арматуру. Плита -обычная пустотелая 6х1,2
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На такой пол нельзя опирать бетонную лестницу весом 4-5 тонн.
    Вы имеете ввиду, что лестница верхней ступенью будет приходить к пустотелой плите? Если да, тогда нужно будет лить балку, она же и будет последней ступенью. IMG0109A.jpg
  13. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Добрый день! Осталось немного силикатного кирпича, хотел сделать из него крыльцо, но смотрю, что все делают монолитную лестницу. И даже тем таких не нашел. Видимо, не спроста?
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    На прошлой неделе созрел для начала работ по изготовлению двухмаршевой лестницы с площадкой.
    Вначале выпилил с П-обр. стене пазы глубиной 75-80мм, высотой 10см P_20160917_102918.jpg , затем установил из 20 фанеры площадку P_20160917_174107.jpg P_20160917_174107.jpg . На этих выходных поставил наклонные плоскости P_20160925_164430.jpg P_20160925_164617.jpg . Так как у меня теплый пол, то решил не опирать нижний марш на стяжку ТП, а разбить её и сделать опирание на черновой пол. Не обошлось без косяков, на секунду отвлекся и перфоратор соскочив, пробил трубу ТП. Пришлось ехать брать Пексал и ремонтировать трубу P_20160925_113605.jpg . Проверил, сутки гоняю, пока все нормально, перед заливкой оберну это соединение плёнкой, чтобы исключить контакт щелочной среды бетона с муфтой.
    По параметрам лестница будет: Угол подъема 36груд, высота ступени 17.5см, глубина 25см, вязать буду из 12 арматуры ячейку 12х12см. Подскажите, через какой промежуток необходимо ставить подпорки, через 50-70см будет достаточно или нет? Да, забыл, верхняя часть лестницы будет опираться в торец плиты пустотки, планирую выпилить 10х10, чтобы дойти до пустоты, засверлюсь в соседнюю перегородку, забью арматуру и залью. Если ест косяки на этой стадии, то прошу профи подсказать, пока ещё есть время что то исправить.
  15. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Что тогда в моем случае делать? Из чего пол собирать под лестницу?
    Какие размеры балки должны быть и размер арматуры?
