Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нет расчета лестницы:no:. Читаю форум, смотрю фото и отчеты форумчан. По проекту была стальная и верхняя ступень была с просадкой на один шаг.
    Выпуски из d14 (что было в наличии).
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если остался проект в металле, то выложите пожалуйста сюда, что бы посмотреть что там у вас получается.
    А по хорошему, если вы собираетесь менять конструктив лестницы с металла на бетон, хорошо бы иметь четкое представление как оно будет. Иначе потом у вас может возникнуть вопрос как выполнить примыкание к перекрытию.
    В случаях ошибок на стадии проекта или исполнения порой возникают неприятные моменты, для решения которых приходится делать дополнительные усилия.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да вроде пазл то сходится, вопрос как сделать верно примыкание. Зимою нарисую спокойно лестницу, в следующем сезоне зальём.
    На вторую лестницу не обращайте внимания, она будет из металла.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Первый вариант проще и практичней.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Площадку разбить на две - примыкание последней ступени в уровень перекрытия! ;)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне кажется или там ширина проступи 200 мм?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пардоньте! А это как? :faq:
    Ширина 350мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не вижу. Извините.
    Можете образмерить пятно под лестницу, в частности длину? И ширину площадки?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да! Вы правы, 200мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зато высота подъёма ступени 150мм! "Проектировщик" наверно где то услышал, что эта высота самая лучшая, ну и сделал. А проступь какая получилась, такая и получилась. К высоте претензий нет? Нет! Ну и чудненько. :)] А про формулу шага и зависимость высоты ступени и проступи он не слышал.
    Надо ещё разобраться что этот калека напроектировал на верхней лестнице. Там судя по всему тоже весело.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зуб надо делать для монтажа готовых, заводских маршей. При заливке лестницы по месту достаточно выпусков арматуры.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    289 мм высота ступени. :no:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него ступенька на шаг ниже нарисована, и торчащая из перекрытия арматура как раз будет хорошим дополнением к ширине проступи.
