Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Крестик, Не спешите с заливкой, вначале надо разобраться с лестницей.
    А если уже залили, давайте сюда эскиз с размерами и фото того что на данный момент имеете.
    Будем смотреть что у вас туда сможет поместиться.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Планирую заливать прямую лестницу с площадкой на 180 (17 ступеней, 3 метра высота), площадка с заходом в штробу в стену из газоблока, парни кто заливает советуют использовать арматуру не больше 8 (150х150), мне это конечно заманчиво, так как у меня ее много. Тут вижу все льют с 12-й, с запасиком. В панельных домах строители говорят 6-ку или 4-ку вообще закладывают.
    Я вот думаю, а реально зачем 12, плиты перекрытия с 12-й льют с 5 метровыми пролетами и постоянной нагрузкой на нее, стяжка, мебель, люди и т. п. На лестницу нагрузки никакой постоянной, только себя держит, порой человек проходит. Что скажете о 8-ке?
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Вместо 7 шт. d 12 мм, можно положить 16 шт. d 8 мм. или 28 шт. d 6 мм. Но плести паутину из арматуры как дядя Шнюк (паук из Лунтика), удовольствие сомнительное, Хотя если она уже есть, чего не сделаешь ради экономии.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Вы этот
    аргументация и не требуется, да? вот так вывалить теорему Пифагора. Мне строители утверждают, что можно с шагом 150 просто 8-ку положить, а не 12-ю, это и был смысл моего вопроса. А вы в ответ просто сколько-то текста написали (без обид)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @auggust_70, для расчёта армирования необходимы такие данные:
    1. Длина пролётов лестницы
    2. толщина несущей плиты лестницы
    3. Марка бетона которым будете заливать лестницу
    4. Какой будет защитный слой арматуры.
    5. Нагрузка на лестницу.
    Дайте эти данные, точно скажу Вам какая нужна арматура и с каким шагом.
  6. саг68
    саг68
    саг68
    Ну вот, обиделись, а на что? Был вопрос, можно ли заменить 12-ую на 8-ку. Можно, и Вам написали, сколько нужно 8-ки вместо определённого кол-ва 12-й (что бы осталась та же несущая способность) Надеюсь понятно, что просто заменив на тонкую, Вы ослабляете конструкцию (может быть и до такого варианта) L6.jpeg Что бы в цифрах всё было (аргументация), нужны исходные данные. А так получается как в мультике: Можно шапку сшить? А две? А пять? (без обид)- это Ваша фраза.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    ответы, приблизительно такие:
    1. Нижний пролет 3,5 м, верхний 2,1 м., площадка 2х1м плюс с заходом в газоблок, общая высота 3 м., площадка на 2,1 м., 17 ступеней. П-образная, без забежных. Внизу плита УШП 100мм, сверху жб монолит 180мм
    2. Толщина плиты 100 думаю, нормально?
    3. 350
    4. арматура 8, 150 шаг (так строители советуют), плюс они еще ступени армируют, чтобы не откололись
    5. Нагрузка в виде керамогранита облицовочного, перила (не знаю сколько весят) + маленькая стенка из гипсокартона (30 кг, распределенная нагрузка)
    благодарю заранее
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    проехали, данные дал в соседнем посте, буду признателен советам
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это какой плиты?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Считаем марш 3.5 метра. Нагрузку взял нормативную, 300 кг на м2.
    Толщина плиты 100мм. Обратите внимание на защитный слой- его надо сделать 2 см, не больше.
    Рабочая арматура 12мм. 8 прутков.
    С арматурой 8мм 8 штук не проходим никак.
    Если хотите использовать арматуру 8мм, то надо продольно положить 14 штук. Расстояние по центрам получается 70мм.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    плиты лестницы
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    спасибо огромное, буду признателен, если еще просчитаете второй марш 2,1м, и площадку саму на тему 12-й или 8 арматуры.
    Также не до конца понимаю корректность расчета лестницы, как трех отдельных балок с защемленным концом...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет смысла по отдельности считать. Армируйте также как и марш 3,5 метра. Единственное, я бы лучше сделал толщину плиты минимум 130 мм. При плите 100 мм на марше 3,5 метра будет небольшая вибрация если прыгнуть на ступени. И обратите внимание, что толщина плиты считается под прямым углом к линии низа лестницы.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    так?
    ну это понятно
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а в чем опасность вибрации, если ребенок прыгнет на лестнице разок?
    при хождении то ее не будет, лестница же не для прыжков:))
    кстати, сделал расчет балки онлай на prostobuild. ru, там такой результат
